Просмотров в теме 84098   Ответов в теме 236   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2017, 18:46   141
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: Вчера 16:22
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор зарядника для eneloop
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Энелупы (и вообще современный никель) эффектом памяти не страдают, тут проблема скорее в том, что если недоразряженным закинуть его в таймерную или обычную 16-часовую зарядку то он излишки энергии будет пережигать в тепло, что не сильно полезно, желательно следить и как начнёт сильно нагреваться снимать с зарядки раньше срока. Если же зарядка нормальная - можно не заморачиваться. Сильный разряд само собой вреден.
Ну скажут вам, что по падению до 1,1 В на аккумуляторе его нужно заряжать - вы ж не будете каждый день разбирать фонарь и мерить, какое там напряжение. На практике - если пришлось долго светить в максимальном (для Е12 - больше получаса), при возможности ставим на зарядку. Если не помним, сколько пользовались - включаем и пробегаем по режимам вверх, если максимальный не даёт полную мощность - ставим на зарядку.
в ветке 18650 при вопросе про когда заряжать литий на феникс е35 говорят что можно доводить до - когда фонарь погаснет, т.к. он отрубается при падении напряжегия на аккуме до допустимой нормы
Почему энелуп нкльзя тогда доводить до состояния когда фонарь выключится?
Vladimir.Mazunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 18:57   142
Последняя активность: Сегодня 20:38
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir.Mazunov :
потому что когда фонарь понадобится, а в нем будет слегка недоразряженный энелуп, света вы не получите. и ради чего? чтоб не перетрудиться, лишний раз поставив аккумулятор на зарядку?
кстати, насчет "вырубится" - не знаю как е35, а древний л1д вырубался ниже 0.5В
не включался ниже 1.1, но если включить и не трогать - именно до 0.5В тлел.
Старый 26.02.2017, 19:56   143
IURASHIK, от того, что в десятилитровое ведро влили 12 литров воды, его емкость не измениться.
Старый 26.02.2017, 20:44   144
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Смотрите к примеру графики этой поделке .как аккурат отключает на любом токе .
Посмотрите по термограмме как она нагревает аккумы при заряде. 74 град - без чуть-чуть в 2 раза выше нормы, да и 67 град на аккуме - это дофига.
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 22:13   145
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
[QUOTE=piton2;996630]
[Исправлено: IURASHIK, 26.02.2017 в 22:14]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 06:51   146
Посмотреть сообщение Сообщение от piton2 :
нормы чего, простите?
Старый 27.02.2017, 10:03   147
piton2
нормы чего
Выше того, что в спецификации Panasonic Eneloop BK-3HCC на графиках типичных характеристик обозначено : температура на банке в конце заряда током 2500мА всего 40 градусов
Йопт!, ступил - да здравствует полное незнание англицкого (другой язык изучал и в школе и в академии) , это же графики напряжения при разной температуре окружающей среды.
Виноват, дурак и невежда
Тип файла: pdf BK-3HCC.pdf (62.8 Кб, 50 просмотров)
[Исправлено: piton2, 27.02.2017 в 10:09]
Старый 27.02.2017, 10:06   148
так загадочное "ambient temperature" теперь переводится как температура аккумулятора? да не просто, а еще и в конце заряда именно. могуч и богат английский язык
спасибо, а то я пропустил что-то. номер постановления правительства не подскажите, когда так переименовали?
Старый 27.02.2017, 10:50   149
Vladimir.Mazunov
1. https://ru.nkon.nl/charger/...
2. https://ru.nkon.nl/charger/...
3. https://ru.nkon.nl/charger/...
Сам склоняюсь к варианту №2. А что скажут уважаемые форумчане?
А они таймерные все? или распознают когда аккум заряжен?
Старый 27.02.2017, 19:22   150
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
А давайте мух отдельно, котлеты отдельно?
Потому что энелуп - не 18650. Фонари на 18650 проектируются в расчёте на работу с аккумуляторами, как следствие имеют отсечку на адекватном напряжении (не все, но большая часть остальных имеет понижающий драйвер, который на разряженном аккумуляторе тупо не запустится, тем предохраняя его от переразряда). Формат 1хАА расчитан изначально на батарейки, которые нужно разряжать в ноль в целях экономии, при работе на аккумуляторах это нужно учитывать.
Старый 21.03.2017, 20:50   151
Куролесов
Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Приветствую форумчан.
Для зарядки энелупов в поездках, на Али купил Xiaomi Zi5.
Решил протестировать на старом никеле.
В конце зарядки банки нагреваются очень сильно,рука не терпит.
Поясните из-за чего такой нагрев?
Куролесов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 22:10   152
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Старые аккумуляторы + ЗУ, не видящее это, скорее всего.
Как эта поделка определяет момент прекращения заряда?
Старый 22.03.2017, 00:04   153
piton2
Посмотреть сообщение Сообщение от Куролесов :
Каком именно старом? У меня тоже старые НЕeneloop акб от GP грелись безбожно (проверил самый горячий и выкинул - 2.13В на батарее - абзац ей пришел), а вот Panasonic BK-3HDCE/4BE - нормально зарядился без значительного разогрева (отслеживал момент перехода на заряд импульсным током - около 12 мА - по УСБ тестеру). ЗУ - такое же Zi5
Dali, Судя по обзору - по dV/dT отключается, точнее перекидывается в режим заряда "капельным" током (около часа при заряде единичного АКБ). Насчет поделки ... ну, назовите альтернативу в той же ценовой категории и массогабаритах MAHA MН-206W, что в Питере, что на ебеях стоит второе дороже - 1.9К
[Исправлено: piton2, 22.03.2017 в 00:11]
Старый 22.03.2017, 00:23   154
Dali
читатель
Аватар для Dali
piton2, у Вас такое же ЗУ?
Попарно всё же или нет? В обзоре на Муське одно (потому и 'поделка'), в камментах - другое... (
уже увидел.
Древняя MDU-01 около 40г. Правда, двухслотовая.
[Исправлено: Dali, 22.03.2017 в 00:51]
Старый 22.03.2017, 09:49   155
piton2
Древняя MDU-01
Посмотрел в сети. С учетом 2 АКБ в комплекте - вполне достойный вариант. Был.
На Zi 5 я заряжал по штучно. Ориентировочно прикидывал потребление по usb-тестеру UNI-T UT658.
Для Eneloop Pro потребляемый ток в пике не превышал 0.77 А На фото - первые секунды после включения адаптера (Orico DCV-4U, 4x2.4A) в сеть.
ЗЫ. Инструкция у Зю5 повод расстрелять дизайнеров Сяоми: здравый смысл принесли в жертву стилю - серебристо-светло-серый шрифт на белом фоне читается мягко говоря, очень плохо. Хоть инструкция и на китайском. Не думаю, что латинские буквы стали бы читаться лучше. ))
[Исправлено: piton2, 22.03.2017 в 09:52]
Dali (25.03.2017)
Старый 22.03.2017, 12:07   156
Dali
читатель
Аватар для Dali
piton2, т.е. не-LSD аккумулятор в любом случае в данное ЗУ лучше не пихать.
Старый 22.03.2017, 19:31   157
piton2
В Lii-100 кстати , тоже : запихал туда старый , очень старый - лет 5 в DECT-телефоне, аккумулятор ААА. Сдох окончательно за 2.5 минуты - напряжение было 1.89 В, потребляемый ток 0.35 А при установленном 0.5 А. До этого спокойно пережил заряд в антикварном ЗУ. Philips который в нагрузку к АКБ продавался.
Старый 23.03.2017, 12:24   158
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Wink2 Re: Выбор зарядника для eneloop
Причём тут ток на вашем тестере и то что заливается в акум после преобразования этих 5 вольт в 1,6. Это вам не линейная зарядка от 5 вольт лития просто с ограничением . Мерьте на акуме а не на входе. Там все 2А небось жарит ваш ак И вооще где тут дельту усмотрели ?
[Исправлено: IURASHIK, 23.03.2017 в 13:13]
Старый 23.03.2017, 21:57   159
piton2
IURASHIK, песня про мочало. Перечитайте обзор датчанина еще раз. Измерить ток на самой батарее пока никак - дома ни клочка двустороннего текстолита. А зазор там очень маленький. Чтобы лезть щупами на прямую.
[Исправлено: piton2, 23.03.2017 в 21:58]
Старый 23.03.2017, 22:37   160
Чеширский мышь
Лист бумаги и пара кусочков алюминиевой фольги дома найдётся?
piton2 (23.03.2017)
Время генерации страницы 0.16011 секунды с 16 запросами
