283801
1273
50
141
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:11
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Щебенка это не то) на плитку надо или бетон монолитный.
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 01:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2758 раз(а) в 1518 сообщениях
непременно хотя-бы с метра высоты.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
murashkin (28.03.2024)
143
Регистрация: 17.01.2016 Последняя активность: 12.05.2024 19:28
Сказал(а) спасибо: 6
Получил зебру. Все вроде норм, но очень бесит куча режимов, комбинация этих режимов, две кнопки. Это как бы не проблема, но я должен тратить время что бы разобраться и запомнить. В этом плане конечно феникс с одной кнопкой сильно впереди. Я даже не задумывался над этим. А тут такое дело...
145
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17748
Поблагодарили: 40091 раз(а) в 14842 сообщениях
Два запомненных режима, ближний и дальний, по одному на каждой кнопке, чего там помнить? ![]() Дополнительно даблклик активирует турбо соответствующего канала, а удержание из выключенного - мунлайт. Всё. Как раз в плане управления П4.2 очень проста, проще даже чем "тройка" по логике. Нечего там помнить, равно как и нет никаких хитрых комбинаций, которые нужно было бы настраивать. Как раз если у вас два канала, то управлять ими одной кнопкой намного менее удобно - там или пропадает куча функционала, или появляются всякие дополнительные хитрые команды и переключения. ![]() Впрочем, и на двухканальных фениксах - при всей их примитивности - тоже две кнопки (ну, кроме того что с кольцом, там кнопка и кольцо). [Исправлено: fnksb, 26.03.2024 в 23:12] |
Drex (27.03.2024)
146
Панду, уже запутался в этом зоопарке...
147
149
Строго говоря - одна кнопка один канал (поскольку на ближнем два диода)
Но в целом да, в плане логики там все очень просто.[Исправлено: fnksb, 26.03.2024 в 23:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (27.03.2024), Монах_ганз (28.08.2024)
150
Сказал(а) спасибо: 25964
Поблагодарили: 10552 раз(а) в 5272 сообщениях
151
Мне кажется мало света.
152
153
В турботнорм. Но он греется как утюг.
155
В общем-то, любой налобник на 18650 нормально и долговременно может светить... ну где-то на 300-500-700 лм. В зависимости от размеров, корпуса, драйвера, диода (и способа замера =).
Чем качественнее свет, что в плане High-CRI, что в плане возможности фокусировки - тем меньше количества. Когда вам пишут больше (или показывают в магазине как ярко пыхает) - то это обычно некое очень кратковременное турбо. Впрочем, даже когда вам пишут "300-500 лм" - это тоже еще не значит, что там реально и долговременно будут эти 300-500 лм Тут можно опять вспомнить про Fenix HM65R, у которого заявленые 400 в High плавно уменьшались до ~50 лм =)Ну и 300-500 лм - это на самом деле дофига, если они правильно распределены (потому что от разной оптики освещенность зоны меняется в разы). Панды 3/4 как раз и хороши тем, что позволяют подстроить ширину света под задачу. Работаете вблизи - включаете широкий (там обычно и 400 лм и не нужно, чаще и 100-200 хватает). Чуть подальше надо светить - можно добавить дальнего сколько нужно. Еще чуть дальше - полностью переключиться на "дальний", увеличив этим освещенность, при необходимости добавив к нему чуток ближнего если надо сделать поярче засветку. И т.д. Если у вас какая-то одна базовая задача - то может быть рациональнее выбрать фонарь с каким-то одним светом, но выдающий там побольше люменов (но вряд ли выйдет сильно больше). Если же задачи и дистанции разные - то практичнее использовать что-то типа Панды, подстраивая свет под задачу - это намного эффективнее, чем просто прирост люменов. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
DOOMbI4 (28.03.2024), Drex (28.03.2024), gena (28.03.2024), L_VV (19.10.2025), Монах_ганз (28.08.2024)
156
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
157
Товарищи, про фонари Suprabeam M6 xr кто-то слышал? пользовал?
158
Вряд ли, какая-то малоизвестная в фонарных кругах датская контора (с китайским вероятно производством), ориентирующаяся скорее на дорогой европейский масс-маркет. И решившая наконец сделать нормальный современный L-образник. Наверное, кто-то им показал Olight H2R, и они такие - воу, вот это идея =)
Если бы в мире не было других нормальных современных фонарей - было бы интересно, но при существующем море L-образников тут не совсем понятно что именно ловить... Кнопочку они конечно забавно разместили, хотя если в этом и есть какой-то смысл - то под ручной, а не под налобный юз. Из интересного еще крепление с возможностью продольной установки фонаря (то есть без риска сломать холдер, т.к. фонарь через хвост продевается). Ну и какой-то набор приятностей - мощный диод (надо полагать что XHP50), тир-оптика, заявлен импульсный драйвер и стабилизация. Приятно, что они прямо на сайте ее отрисовывают: Вместе с тем, странные у них представления о качестве света пока что: Охрененные 7000К (и единственное исключение - это мелкий 2ААА фонарик), и это при том что на их же сайте столько написано про ЦТ и HiCRI? Серьезно? И об управлении тоже: Как я понял, при старте доступен один запомненный режим (который еще и сбросится при смене батареи), выбор яркости только сразу после запуска возможен, плюс из работающего удержанием всегда можно включить кратковременный Турбо. Ну такое... ![]() И индикация батареи, убранная под ооочень долгую блокировку - впрочем, с такой огромной и так размещенной кнопкой блокировать наверное часто придется... Про вес не очень понятно, они там 114 грамм заявляют с аккумом - если это без крепления, то около 65 пустой вес... Не малышонок, уже на уровне каких-нить Олайта или Армитека. ................................................................ В общем, если вы не являетесь горячим поклонником исконного датского дизайна (с) - то вряд ли есть смысл о нем думать, пусть еще поучатся пару-тройку лет делать фонарики =) Чтобы не только на фоне их же предыдущих интересно смотрелось, но и на фоне остального мира. Потому что всерьез оценивать вот такое, сравнивая скажем с наиболее близким к нему по характеристикам H300, или с чуть более далекими но тоже похожими H200/H04/Gekko, да даже с не сильно популярным тут Olight Perun - как-то даже и странно... С таким примитивным управлением и безальтернативно холодным светом. ![]() Ну а если очень хочется - возьмите, обзор заодно напишете
[Исправлено: fnksb, 01.04.2024 в 00:21] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
159
PS. Да, вот в плане отрисовки стабилизации и акцента на этом - они прям огромные молодцы.
Вот всем бы так... Жаль, что как инициатива от небольшой региональной компании это вряд ли что-то изменит... ![]() Upd. У них еще и можно вывести сравнительные графики по всей продукции. Офигеть
[Исправлено: fnksb, 01.04.2024 в 01:04] |
160
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 23.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Если вы хоть раз в жизни были на рыбалке вечером/ночью, то должны знать что при включенном налобнике насекомые летят в глаза, уши, рот, нос. Это просто невыносимо. Вот если красный свет помогает с этим бороться, то я б купил.
