188042
436
141
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
143
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Для этого и существует софт-старт. Пока конденсатор заряжается - ток ограничивается...
144
Сколько раз перечитываю даташит, столько раз нахожу что то новое... Оказывается при отдельном использовании EN микра сама контролирует скачки входящего напряжения и не даёт перегореть ни себе, ни нагрузке. Вот по этому у АртДена и работает...
145
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
146
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Ну ты же логической кнопкой пользуешся? Всё логично сходится и без даташита...
147
Регистрация: 19.02.2010 Последняя активность: 25.09.2012 18:41
Вот у соседей нашёл. Всётаки 1.5А даёт.http://lasers.org.ru/forum/...
148
Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() Она и 2А выдаст. Только мне аккумулятор жалко. При таких токах нагрузка на него будет более 4-х ампер и он быстро помрёт. |
149
Ну так не обязательно с неё тянуть 1.5А. Можно и поменьше?
150
151
Допустим 1А для сини нормально! Тогда какой ток с аккума?
152
153
Где нашёл? Прямо в даташите написано:
Device Enable The device is put into operation when EN is set high. It is put into a shutdown mode when EN is set to GND. In shutdown mode, the regulator stops switching, all internal control circuitry including the low-battery comparator is switched off, and the load is isolated from the input (as described in the Synchronous Rectifier Section). This also means that the output voltage can drop below the input voltage during shutdown. During start-up of the converter, the duty cycle and the peak current are limited in order to avoid high peak currents drawn from the battery. Переводить не буду. |
154
155
тогда хз, что делать с этой микросхемой...
только в идеале они сразу включаются... в реальности что-то раньше, что то позже. Может это и гробит у меня микросхемы... |
156
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
Всем привет! Я не знаю как у кого,но я уже второй драйвер спаял по схеме ArtDena,и все нормально работает,и ничего не горит.Только есть небольшая проблемка.Когда включаю лазер,то ток потребления от лития гдето 300-400 мА,и в течении 10 секунд выростает до 2А.А потом все стабильно,выключай включай ,ток держит стабильно.Но если включить гдето через 20 минут,то все повториться.Прямо и не знаю на что грешить.Контакт везде хороший,от драйвера ло диода толстые тефлоновые проводки по 4 см.
157
А ты драйверной кнопкой на схеме АртДена пользуешься? И кондёры дополнительные вешал?
158
ты наверное С5 или R3 очень большими сделал. Вот у тебя суперплавный пуск и получился. В идеале плавный пуск должен длиться полсекунды всего (с теми номиналами, что у меня в схеме).
159
Да,я в схеме пользуюсь кнопкой.И С5,и R3 я не делал большими.Я тупо повторил твою схему и все номиналы один к одному как у тебя.А кнопкой я пользуюсь по двум причинам.1.двойная защита от включения(у меня и с зади выключатель)2.удобно.Может к стати и не сгорает потому что сначало включаю выключятель,а потом кнопка.Но так и не понятно почему такой долгий пуск.Но в принципе я уже с этим смирился.Но хотелось бы как у людей.
160
я бы резистор проверил... как буд то в 10 раз ошибка...
