162313
317
141
спасибо)
как раз детали для драйвера на lm417 придут скоро)но мне впринцепи не столь важно сколько он потребляет главное чтоб работал стабильно все красные питаются током 3в зачем тогда подстроечный резистрор? как я понимаю чтоб лд начал тока потреблять больше(если не так поправьте) |
142
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
К тому же, не совсем ровно 3В.http://forum.*********/showt... ![]() Подстроечником регулируется напряжение на диоде и, соответственно, потребляемый ток и выходная мощность.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
143
ну вообще я так и написал (чтоб диод начал больше тока потреблять) я имел в виду чтоб напряжение расло и потребление тоже)
при 3в у 16x диода стабильная работа? |
144
ток измеряется в Амперах, а напряжение в Вольтах. иногда попадаются ЛД у которіх занижено напряжение питания, то есть при 3 вольтах они аномально много потребляют ( напрмер Asus 1608, 16х который при 3 вольтах жрёт аж 370 ма.) или если хочешь роскачать какойто мощьный лазер, например тот красный который продаётся в магазине на этом сайте. хороший диод, я таким игрался. вот я выставил седе на диод 3.15 В, и он начал больше потреблять, больше вдуваемой мощи, лучше жжет. но это пока не сгорит. так что лучше поставь 3 вольта и забудь про тот подстроечник
Добавлено через 1 минуту это как понять? есть достоверный даташит? |
145
Имелся ввиду не абсолют рекомендованный производителем, а то, что в свете наших с Вами увлечений, каждый выбирает напряжение подаваемое на диод согласно своим предпочтениям.
![]() Кто-то дает 2.95В, кто-то 3.05, кто-то 3.10В и т.д... Надеюсь, понятно мысль выразил...
146
я все правильно еще во втором посте написал, а вы спорите, я ток ждал того что подскажут правильно я считал или нет
Естественно, закон Ома же никто не отменял. Если "чтобы ЛД начал тока больше потреблять", то надо на нем поднять напряжение. Драйвер Inferno - регулируемый стабилизатор напряжения.
149
![]() Дак а что на ЛМ317 разве нельзя питать током красный ЛД? Я думал собрать на ЛМ317 схему на 400ма и сделать стационар
150
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
151
так если исключительно для красного, то даже стаб напряжения на LM317 подойдёт
152
можно ли драйвер без лд включать? чтоб померить напряжение на выходе
153
да. выставляешь напряжение без нагрузки, потом подпаиваешь диод, врубаешь, меряешь напряжение на выходе ( на всякий случай ) если не изменилось, значит всё в норме
154
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 17.02.2011 10:31
Народ подскажите плиз, я на драйвере Inferno без ЛД настроил выходное напряжение 3,134 В. ставлю ЛД напряжение становится в пределах от 2,97 до 3,11 оно при каждом включении разное, это нормально?
155
падение 3вольта у лд
все в порядке в общем а что за диод? |
156
157
хм.. ошибся(
158
159
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
160
