243604
575
141
Лучше тогда уж использовать вход Enable драйвера, либо тогда дополнительный полевик коммутировать такой кнопкой.
142
Полностью согласен если есть таковое управление..
У мнея схему "Драйвером" трудно назвать там обыкновенная повышалка до 5В со стабилизацией напряжения в итоге на выхоте 1.1-1.2А потребление с акума ~1.5А.. схему не просите я незнаю что за микрик стоит.. валялись драйвера для ярких светодиодов пошаманил над ними включил 2 в мост молучил такие результаты..буду юзать эту схему в ожидании нормальных дров... Да вот нашел нормальную кнопку контактные площадки большие думаю жить будет дольше! |
143
Они все сигнальные, для этих целей не предназначены вообще! |
144
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А вот эта микра для драйвера часом не подойдёт - tps63030?
145
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Для фиолетов планируется. И для красных. Но для синего пуки у неё маловато. Пол ампера всего на выходе...
На счёт кнопки полностью согласен со SviMik и mio-ra. Кнопки эти все сигнальные. Тянут миллиамперы, но никак не амперы. Если нужно коммутировать большой ток - придётся лепить что-то по-серьёзнее. Лично я заюзаю вход Enable, он везде есть... |
146
А MAX1626 подойдёт?
147
подойдет... если питание у вас больше 6 вольт
это степ-даун, причем хороший такой |
148
Артем в своем синем использовал вот такую микру: ISL97656
Добавлено через 3 минуты http://www.rlocman.ru/news/... |
149
Я сегодня попробовал запитать синий напряжением.
Дал со стабилизатора 4.5В, после пуска ток 1.05А, с разогревом (минуты за 3) вырастает до 1.18А и больше не поднимается. Думаю, при хорошем охлаждении можно таки и напряжением питать. |
150
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Я об этом уже говорил синий ЛД, словно специально разработан для лития. Но мне ещё ЛД пока не пришёл а, не опробовав это я своё мнение навязывать другим не могу. |
151
Нет, там я питал с лабораторного стабилизатора.
С лития с парой ёмкостей тоже пробовал. Напряжение 4.1В ток ползал в районе 500мА. Разница в мощности значительная(( |
152
У меня один литий на красном ЛД общ. потр.~ 0.8А во время работы от нагрева накрылся А для лазера в корпусе фонарика 0.5А на ЛД думаю, хватит, да и с нагревом проблем будет меньше (радиатор).. |
153
я тогда вообше не понимаю, а как же в зеленых 500-700мвт литий используют? я думаю там токи с него снимают больше 3А...
154
155
Странно... сейчас попробывал у меня Литий УльтраФаер 18650 ток с него 1,5А питаю синий секунд 20 (больше не могу перегревается радиатор) литий холодный.. никаких признаков на нагрев..
156
Может вы о литиях разного размера говорите? И никто не уточнил ведь
157
Я над ним издевался после того когда он вырубился во время работы.
Вскрыл его замерил 4.2В нагрузил амперметром выдал 2.5А и при этом нагрелся, может просто корпус не успевает нагреться там изоляция всё же есть. Добавлено через 2 минуты Конкретно: ICR18650C 3.6В 2200mAh |
158
Я вообще от 2-х мизинчиковых ААА на 900мАч в синем 1.2-1.5А беру и ничего(тьфу, тьфу, тьфу)
159
Лазеростроитель
нужно искать ядерные элементы питания)))
160
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Я тут задумал питать свой синий от 220В через вот такую схему:
http://radiokot.ru/circuit/... (в варианте со стабилизацией тока и напряжения). Кто что думает по этому поводу? |
