102941
158
23
141
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Платы защиты?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
142
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 03.04.2014 10:34
в том то и вся ж..., что это первые мои фонари на 18650. незащищенных нет. и в Н.Новгор. нет, тока опять заказывать или искать у кого есть тут. Мерить нечем.
143
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
PRblGUN, замкните цепь без кнопки. Если загорится - скорее всего, защита передавливается в слишком коротком фонаре. Хотя вряд ли.
Беззащитные можно и из защищенных получить - благо в указанных моделях защита нужна больше для удлинения, чем для самой защиты
PRblGUN (25.12.2013)
144
попробую проводком с корпуса на минус. Т.е можно санио 2600 сделать беззащитными?если да то как?) там еще какая то медная полоска из черной жопки под плюс идет снаружи под прозрачной пленкой. Отбой инструкцию переделки нашел тут на форуме. вскрытие покажет
[Исправлено: PRblGUN, 24.12.2013 в 16:09] |
145
Совет включить мимо кнопки сработал!).Санио2600 разобрался в 5 сек) и S5 включился). У траст 801 оказалась неисправна "кнопка". Когда понял что разобрать не получится- просто сломал пластиковую шайбу и расковырял внутренности. Вскрытие показало что круглая пластинка -сделана из оцинкованной стали и с внутренней стороны заржавела
. Еще 2 черных китайских волоска внутри . Оказалось все что я разворотил можно собрать обратно (не так красиво конечно)) Зачистил ржавчину, перевернул хорошей стороной внутрь, погнул краешек и через образовавшуюся щель выпустил контакт "кнопочного механизма" прямо на пружину( мимо ржавой х...). Фонарь ожил)) счастья полные штаны
146
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36188 раз(а) в 16720 сообщениях
а ничего странного. он поди давно не выпускается уже? за 5 то лет лежания на сыром складе - неудивительно
что за пластиковая шайба? там же резьбовое люминивое кольцо было. неужто "новодел"
147
Эта пласт.бел. кольцо держит все внутри алюминиевого резьбового кольца.. Пружина "вставляется между этой круглой ржавой пластинкой и этим пластиковым кольцом.
148
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вот собственно все на фото
два года отработал в самых тяжелый условиях фонарь очень даже неплохой стал плохо включатся или гаснуть/мерцать при работе кнопка салатовая тоже повреждена (на фото не видно) запасные части где на него найти или донора/новый покупать ? P.S. вскрыл драйвер - контроллер и транзистор и все какой драйвер посоветуете на замену ? [Исправлено: DS, 28.01.2015 в 07:48] |
149
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
кнопка - http://www.miniinthebo******... силиконовая накладка - http://www.fasttech.com/cat... фонарь целиком - http://www.d******/p/trustfi... |
DS (30.01.2015)
150
Капитан Очевидность
Вместо "фонарь целиком" стоит всё же кое-что другое посоветовать =)
151
Спасибо ! а там еще черная пластмассовая шайба есть разломанная или ее самому вырезать ?
Кстати посоветуйте что нибудь другое так как время не стоит на месте а то из племенных тока jetbeam bc40 держал в руках но его в кармане сильно не потаскаешь
152
http://www.banggood.com/Con... http://www.banggood.com/Con... не забываем использовать купон -8% - bglf |
153
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 14.11.2025 20:31
не сочтите за некропостинг. имею предмет обсуждения. и вот:
сдох диод - пожоже деградировал, готя фонарем я пользовался не так часто, но на протяжении наверное 6 лет и чаще всего на максимальном режиме, ибо память не работала, а щелкать всякий раз лень. корпус у этого фонаря добротный, теплоотвод тоже неплох вроде, по крайней мере, однажды я забыл его включенным на максимуме на столе и через 20 минут не смог взять в руку.. короче. теперь я хочу вставить в него более современный диод но я в них ничерта не понимаю, в голове вертится лишь заклинание xml-t6 (нейтрально белый) такой стоит в народном конвое s2+ а по габаритам фонари очень похожи. еще короче) посоветуйте диод и драйвер (если родной не подходит) |
154
155
спасибо большое. диод выблад xml2 u2 4c? хоть в комментах и сомневаются, что это u2, а драйвер на 6* AMC7135
отдельное спасибо за линзы. а то я думал оставлять родной рефлектор, но сомневался, что из этого выйдет.. кстати, встают ли они без доработки головы, внешний диаметр 21,2мм, а внетренний диаметр головы 20, удастся ли сточить лишнее без потери работоспособности? на такой диаметр есть гладкие линзы, но так ли они хороши? [Исправлено: ma-xik, 11.12.2015 в 12:19] |
156
157
почему зря?
у вас 25 градусная оптика стоит? я так понимаю пятно примерно такое же, как было на родном отражателе, но залито все поле, а не только центр? |
158
взять практически гарантированный яркостный бин известного тинта или играть в лотерею с мизерной надеждой на выигрыш, чтобы получить +10% всего в итоге, если повезет?
нет, поуже. у меня там хп-г. для хмл будет градусов на 5-10 побольше но все равно чуть меньше родного рефлектора |
159
