Просмотров в теме 113450   Ответов в теме 188   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2012, 01:39   141
Voffka Sever
Последняя активность: 05.02.2015 21:46
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 26 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Re: ThruNite Scorpion V2
К чему еще претензии? Рассеивающий фильтр EagleTac, явно не подходит этому фонарю по резьбе. Быстро стирается пластмассовая резьба, хотя ВСЕГО пару раз снимал этот фильтр, но уже начинает проворачиваться. Думаю совсем скоро останусь без него... Вот сейчас снял его снова, пытаюсь привинтить штатную "корону" - идёт туго, ощущение, что "режет по металлу". Приглянулся, а на резьбе короны заусенец, и часть хромирования (или что там за покрытие?) отсутствует!!! Прикручивать корону не стал, боюсь повредить резьбу на фонаре, а то вообще потом ни один фильтр не прикручу.
Итого было за небольшое время использования выявил три проблемы:
1. Туго закручивалась торцевая кнопка с аккумулятором ёмкости 3100.
Этот пункт вычеркиваю, т.к. пружинка почти "разработалась" и торец аккумулятора прогнулся внутрь. В общем становиться заметно проще закручивать.
2. Самопроизвольное включение от магнита.
Оказалось особенность конструкции, совсем не напрягает.
3. Проблема резьбы рассеивающего фильтра и короны. Вот это точно для меня проблема...
Voffka Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 10:18   142
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Посмотреть сообщение Сообщение от Voffka Sever :
Аккумуляторы с защитой? Попробуйте без - они немного короче.
Старый 02.03.2012, 16:33   143
Voffka Sever
У меня таких нету.
Старый 02.03.2012, 17:17   144
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Можно класть в сумку и с магнитами - для этого приоткрутите "хвост" по резьбе на несколько миллиметров, электрически разорвав контакт.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 17:34   145
Voffka Sever
А как на счет короны с ободранным покрытием хромирования? Это у всех так? Пальцем ведешь по поверхности резьбы и заусенцы под кожу наровят залезть.
Старый 02.03.2012, 17:43   146
SuperFonarik.ru
Корона изготовлена из нержавеющей стали, покрытия там нет - полировка.
Заусенцев обычно не встречается, возможно в процессе откручивания-закручивания появились. Производитель этот параметр не нормирует.
Что касается фильтров EagleTac - по счастливому стечению обстоятельств они оказались практически того же диаметра, что и корона Scorpion. Фильтр чуть меньше, но при полном закручивании фильтр держится весьма плотно. Само собой, ни EagleTac - производитель фильтров, ни Thrunite - производитель фонаря, не гарантируют того, что они будут подходить. Скорее, это приятная "фича".
Старый 02.03.2012, 19:48   147
Voffka Sever
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Возможно конечно... За ПАРУ раз откручивания и появилась.
Старый 02.03.2012, 20:17 Автор темы   148
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Корона из нержавейки, просто очень грубо обработана. Ей можно порезаться. Снимите корону и все углы потрите шкуркой Р1000, все проблемы уйдут.
Voffka Sever (02.03.2012)
Старый 09.03.2012, 00:35   149
alexturkin
Аватар для alexturkin
Сказал(а) спасибо: 125
Нелепый вопрос к пользователям скорпиона. Кто нибудь пользовался еще и jetbeam rrt-21? Не обращая внимания на теплый спектр, можно сравнивать эти фонарики? Выбираю ВЕЛОСВЕТ между этими моделями, помогите! Обзор шикарный, начал рассматривать скорпиона как велосвет именно после прочтения )))
alexturkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2012, 15:03   150
Voffka Sever
alexturkin, вообще не знаю, что такое jetbeam rrt-21 :-) а велосипед у меня только "Орленок" был, и катался я только днем... и было это давно, поэтому не знаю, что такое велосвет. Но как обладатель Scorpion V2 и Fenix TK12. Говорю Вам, что угол у них примерно одинаков - 60 градусов. А так как к Скорпиону можно заказать рассеивающий фильтр от EagleTac то с ним Вы получите шикарнейший "сверхширокоугольный" и в тоже время - мягкий свет. Очень яркий свет, и очень приятный (на теплом бине ! Думаю подойдет для велофары, но лучше спросить у водителей великов.
P.S. По поводу рассеивателя. На TK12 у меня трудиться рассеиватель от Olight M20 (одевается, как колпачек). Его также можно прицепить на Scorpion, но придется на голову фонаря намотать изоленты еще больше чем на Fenix , чтобы увеличить диаметр головы фонаря.
На рассеивателе от EagleTac стирается стремительно пластиковая резьба, уже почти не держиться
[Исправлено: Voffka Sever, 09.03.2012 в 15:12]
Старый 01.08.2012, 07:38   151
Аникей Сковородкин
Последняя активность: 23.03.2020 14:56
Сказал(а) спасибо: 11
Скорпион - мой первый светодиодный фонарик (обзавелся тока что), понравился. Смущает только довольно приличный нагрев корпуса (подозреваю, что все диодные греются): через 10 минут в максимальном настраиваемом режиме за переднюю половину корпуса брать совсем не комфортно, а если час проработает, то вообще только пальцами за платиковый хвост брать, или он вышел на рабочую температуру и больше не будет греться? Аккумы пока не пришли, а высаживать батарейки ради такого эксперимента не охота.
У меня светодиод Т5 (нейтрально белый) - цветовая температура очень даже устраивает. Чехол как-то без надобности, даже не разглядывал его, а вот шнурок удивил - по ощущению совсем дешманский - провел клипсой туда-сюда и весь шнурок в петлеобразных затяжках (видимо, внутри клипс легкие заусенцы пластика), короче - на выброс
Аникей Сковородкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 07:56   152
Посмотреть сообщение Сообщение от Аникей Сковородкин :
если не стоит аккумулятор модели perpetuum mobile, то греться в течении часа будет всё меньше и меньше. а на батарейках всегда сильно греется (берёт от них сколько нужно, излишки в тепло)
Старый 30.08.2012, 13:47   153
xzist
Последняя активность: 04.12.2012 00:57
Подскажите какие аккумуляторы типа CR123 нормально работают со Скорпионом?
Поясню: имеются такие с дила. При попытке закрутить хвост фонаря с этими аккумами, возникает проблема. Из-за большой длинны аккумов хвост до конца не закручивается и следовательно фонарь не включается. Если поставить рядом 2хCR123 и народный Трастфаер 2400 (с огоньком), то суммарная длина CR123 на несколько миллиметров больше, чем у Трастфаера.
Спрашиваю об этом потому, что где-то вычитал, что при катании зимой на веле при отрицательной температуре, лучше использовать 2хCR123, чем 18650 (из-за холода).
Нужны именно перезаряжаемые CR123 (бывают вроде одноразовые... я пока в этом не силен). Если можно, то со ссылками.
xzist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 14:24   154
SuperFonarik.ru
Вычитали правильно, но зимой рекомендуется использование именно одноразовых CR123A. Перезаряжаемые RCR123 будут дохнуть на морозе точно так же, как и 18650.
Если нужны именно перезаряжаемые - используйте качественные 18650 с японскими или корейскими банками внутри (Sanyo, Panasonic, LG, Samsung). Емкость проседать на морозе все равно будет, но не так критично, как с китайцами.
CR123A подешевле
CR123A получше
Качественные 18650
Старый 30.08.2012, 14:55   155
xzist
SuperFonarik.ru, спасибо за ответ.
Одноразовые CR123A не устраивают. На них придется тратиться много, учитывая их небольшую продолжительность работы.
Тогда лучше буду использовать 18650. Уже есть Sanyo 2600 незащищенные + на подходе Панасоники 3100. Постепенно перехожу на хорошие аккумуляторы взамен народных Трастфаеров.
Старый 30.08.2012, 15:04   156
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Может, я чего не понимаю, но велосипед = постоянный свет, а значит, внутри фонаря батарейкам вряд ли будет так уж холодно. Диод согреет.
Другое дело - нести в руке, одетой в варежку, и включать от случая к случаю, ненадолго.
Старый 30.08.2012, 15:16   157
xzist
Zontik, живу я в Питере, а света там предостаточно при езде. Включаю фонарь при полном отсутствии освещения, либо при очень малом. Поэтому фонарь остается выключенном в подавляющем большинстве времени. Не знаю насколько хорошо фонарь будет прогревать себя в случае, например, 30-50% яркости (просто для обозначения себя на дороге). Может этого и будет достаточно.
Старый 30.08.2012, 15:45   158
Посмотреть сообщение Сообщение от xzist :
так ли уж и много?
http://www.solarforceflashl... - 10 штук
http://www.solarforceflashl... - 20 штук
и энергоёмкость - 2х123~18650 (типа санио 2600 или трастфаера огненного)
Старый 30.08.2012, 16:06   159
Zontik
xzist, это меняет дело. Фонарь успеет замерзнуть еще до первого включения. Но в таком щадящем режиме, может, и батарейки (одноразовые) не так ужасно дорого обойдутся. Я бы попробовал, чтобы знать наверняка, на сколько хватает комплекта. 30% яркости (а для обозначения можно и меньше) - нагрев слабый, но и расход энергии совсем не тот, что на максимуме.
Старый 30.08.2012, 20:51   160
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
при езде на велосипеде не забывайте про постоянный обдув, так что самоподогрев зимой на руле маловероятен если гонять фонарь не на полной мощности.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14902 секунды с 16 запросами
