76351
150
20
141
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 17:51
Сказал(а) спасибо: 725
Поблагодарили: 1496 раз(а) в 585 сообщениях
Всё, разобрал. Для этого надо отпаять плату кнопки с отбором приличного количества припоя (использовал ленту) и также отпаять заезду.
142
Итак, фонарь починен, провода установлены новые, а с 219b, 3000К именно налобный свет мне куда приятнее, нежели с родным 351 5000К. Фокусировка в принципе осталась прежней, как и кольца Сатурна, но сам оттенок глаз радует. Фонарь заиграл новыми красками и мне опыт в копилку.
143
По результатам прямого сравнения двух одинаковых фонарей между собой попеременным включением на одинаковых режимах в длинном, не освещённом коридоре выяснилось, что с 219b 3000К сабж светит визуально явно дальше, нежели с Lh351d 5000К в стоке, при этом сохраняя не плохую боковую засветку. Метод не инструментальный, субъективный, но подтверждается сторонними людьми не предвзято. С родным диодом дверь в конце коридора освещалась явно тусклее, фото для примера с ЦТ выставленной на 4000 в обоих снимках. Похоже, что Ничия излучает пучок более сфокусировано или на одинаковом токе выдает большой выхлоп...
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (12.11.2025), Gek (12.11.2025), yurezz (12.11.2025), Наиль Валиахметов (12.11.2025), Сергей Сергеевич (12.11.2025)
144
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40015 раз(а) в 14800 сообщениях
Но это не так важно, поскольку У HS10 нет стабилизации по току (по крайней мере в основных режимах, но может и в слабых тоже нет). Там директ-драйв + ШИМ. А значит, токи зависят не только от заряженности и состояния аккумулятора, но и от Vf конкретного светодиода. Или даже поставив туда чуть более толстые провода - вы могли токи фонаря чуток поднять. Сложно о чем-то детально говорить в плане светодиодов, сравнивая для фонаря с директ-драйвом
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
145
Провода я действительно поставил толще. Сызначала то я поставил вместо испорченных те, что на фото выше, но потом меня не устроило качество пайки. Снова поменял провода на жилы от ШВПП, примерно 0.5 квадрата, сделал ровно в размер и припаял получше, из косяков только слегка изоляция помятая от пинцета, остальное вроде как положено получилось. Если сечение с этим драйвером так влияет, то наверное причина в этом т.к. оно стало минимум вдвое больше. Насчёт стабилизации в среднем режиме - что-то похоже есть, снял наскоро небольшой график.
[Исправлено: aleksiy.perm, 12.11.2025 в 16:56] |
146
Ну и внутреннее сопротивление аккумулятора (поскольку аккум мелкий - то сопротивление у него довольно высокое). В остальном - идейно это просто прямое подключение светодиода к аккумулятору, а дальше все режимы (как и степдауны) через высокочастотный ШИМ от максимума задаются. На вашем графике всего 1000 секунд, и даже на них видно что яркость снижается. ![]() Из обзора: Нет там стабилизации нигде, то есть даже 1*7135, дававший бы стабилизацию на слабых токах (от 350mA и ниже, как на многих блф-драйверах делают) тут не ставили. [Исправлено: fnksb, 12.11.2025 в 17:08] |
aleksiy.perm (12.11.2025)
147
aleksiy.perm, кстати, если у вас есть какое-то конкретное нужное время работы, типа "40 минут ребенку в парке" - возможно, стоит снять графики на нужном режиме, типа вот среднем, посмотреть какой там теперь стал рантайм после замены, до перегиба яркости.
Ну хотя можно и забить, вряд ли там прям в два раза токи поменялись, может на 20-30%... |
148
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 25861
Поблагодарили: 10530 раз(а) в 5257 сообщениях
Вначале снова пару слов благодарности коллеге по увлечению aleksiy.perm, а почему - поймёте чуть ниже.
HS10 на тёплом самсунге у меня уже довольно давно, скоро год. В принципе радует всем, кроме отсутствия стаба и хреновой поддержки 123-х. Невысокие рантаймы меня не парят - фонарь юзается в условиях, когда поменять аккум мне ничего не стоит. Лёгкий, удобный, на голове не ощущается, не мотыляется. Из минусов отмечу ещё не совсем удобную индикацию - рано валится в красный и этим напрягает, хоть и знаю, что о том, что пора менять аккум, сообщает не красный, а красный-мигающий. В целом - отличный недорогой лёгкий вспомогательный налобник, и в роли вспомогательного (либо основного для нетяжёлых задач) - он прекрасен. Так о чём речь тогда? Чего ради писать пост? А пост о том, что наступила-таки зима и выпал-таки снег. А я хоть и полюбил тёплые хай-кри диоды (во многом благодаря здешним камрадам fnksb, AEDe, Timofej 000, кого-то наверняка забыл, извините), но продолжаю считать, что зимой на снегу более приемлемо что-то ближе к 4500-5000К. В чём пришлось убедиться, отгребая от гаража снег в свете тёплого Софирна. А тут ещё ч0рная-ч0рная пятница с теми же ценами, что и в октябре, плюс какие-то баллы озоновские обнаружились. Короче, пошёл на озон и прикупил там сперва HS10 4000K, а потом поперечитал уважаемого коллегу aleksiy.perm про детский налобник - и вдогонку прикупил и HS10 5000K. И что же в итоге? А в итоге вот ни капли не разочаровался. 4000K на потолке оказалась (или показалась?) слегка кривоватой по споту, но я махнул тирки между ней и версией на 2700К и нейтральная стала чуть получше (на версии 2700К неравномерности спота сильно в глаза не бросались, ни с родной тиркой, ни с подменной). Коллега Barabas предположит плацебо-эффект и возможно будет прав. Но мне показалось, что стало получше. Это всё строго про потолок, на который светить HS10-м вообще противопоказано. На реальном юзе (тот же посудный тест) всё красиво и приятно. Зеленухи особой не вижу. Если присмотреться - она есть. Но не бесит, как бесила в некоторых других фонарях. Ну и можно же не присматриваться, тем более адаптация работает. Приятный нейтральный универсальный свет - продолжаю настаивать, что более универсальный, чем 2700К. Лирическое отступление - про любимую ламплёнку. Попробовал чуть сгладить неравномерности ламплёнкой, просто приложив лист ко лбу. Ну да, всё стало ровно и красиво. Но, во-первых, заметно шире, усилилась слепимость визави например. А во-вторых, потери тоже на мой взгляд усилились. Так что плёнку я пока отложил - ширина света HS10 мне показалась довольно разумным компромиссом меду собранностью и шириной. Ну а когда пришла версия на 5000K - там вообще ничего переставлять не пришлось. Приятная белая нейтраль. Некие проблески зелени наверное есть. Но это если светить в потолок и всматриваться. При реальном юзе - незаметно. Хотя в ряде моментов версия на 5000K мне показалась даже чуть приятнее версии на 4000K, хотя я не любитель холодного света. Некоторый нюанс оказался ещё и в том, что я иногда эти два фонаря между собой путал - неоднократно замечал, что надев 4000, думал, что надел 5000-й. То есть адаптация глаза идёт практически сразу и спустя пол-минуты никаких паразитных изменений цвета я не вижу - просто нейтрально освещённая обстановка. Если вы подумали, что дело не в адаптации (и не в диодах с удачными оттенками, в чём повезло), а в том, что между 4000К и 5000К в HS10 нет особой разницы - таки фиг вы угадали. Разница есть, достаточно одновременно светануть обеими в потолок. Но вот при реальном юзе она нивелируется почти сразу. Точнее не нивелируется, а перестаёт мешать и бросаться в глаза. Жалею ли я, что купил к 2700-му ещё и 4000 и 5000-е? Нет, ни разу. За такие деньги-то... Думаю ли я, что можно было бы обойтись только 4000 (или только 5000)? Нет, не думаю. Оба хороши и оба приятны. Если бы они стоили вдвое-втрое больше (давайте на миг забудем про рантаймы и отсутствие стаба, посмотрим только на свет) - я, пожалуй, остановился бы только на одном из них, и наверное на версии 5000К. А при текущих ценах на этот фонарь, его доступности для покупки - пусть будут все три. Буду, как та модница, которая открывает шкаф с платьями и выбирает себе сегодняшний наряд по настроению. [Исправлено: Drex, 04.12.2025 в 07:40] |
aleksiy.perm (04.12.2025), Barabas (04.12.2025), murashkin (04.12.2025), Timofej 000 (04.12.2025), РШ (04.12.2025)
149
По "сезонности" ЦТ тоже мнение совпадает. Если летом, с листвой, травой и прочей растительностью на улице холодные тона воспринимаются мертвенно бледными, реально холодными, с часто выраженной зеленью, то теплые наоборот украшают и разбавляют "зелёнку", подчёркивая другие оттенки. Зимой же ситуация получается обратной - ранее нейтральный оттенок в 4000 К на снегу уже видится золотистым. Тёплый 2700 кажется через чур жёлтым, а 1800 дико рыжим и неуместным, да настолько, что глаза не адаптируются даже через пол часа. Однако стоит включить этот же 1800 вечером дома, как фон, или летом у костерка, как он превращается в прекрасное творение, излучающее, можно даже сказать мироточащее удивительным огненным светом , особенно вкупе с рассеивающей линзой без резких границ, например у Геккона. Нейтральные же ЦТ в районе 4500-5500 К смотрятся на снегу в самый раз и очень гармонично, при условии, что не валится в мадженту или зелень. Поэтому да - даже фонарей одной модели хочется несколько, с разной CCT под разный случай, особенно если сама тушка удобна и режимы устраивают. Сабж, кончено, действительно не годится в качестве основного света на какие-то серьезные вылазки, но на коротке с ним пройтись мне тоже нравится, когда полноразмерный вроде не в тему брать, ради 10 минут где-то посветить или как фонарь "на всякий случай" в кармане на работе - если понадобится, то его хватит, а может и не понадобится вовсе, так зачем мне брать тяжёлую и крупную Панду Кстати, замену светодиода, если вдруг попался не удачный или изменились предпочтения, на нём провести весьма просто и без особых рисков ушатать фонарь, хотя и сам он стоит условных "три копейки" (был замечен недавнего на Али за 800 р.), поэтому игра свеч однозначно стоит и в вашем случае я бы обдумал вариант махнуть 4000К на какую-нибудь Ничию 519а 3500К, чтоб немного разделить почти одинаковые, как вы и сами подметили, 4000К и 5000К и закрыть ими практически полный диапазон. У меня даже 219d на 3000К удачно прижилась в нём и светит ярче Самсунга при практически том же рантайме (выше есть фото). Может дело в первичной оптике или то, что провода толще поставил, но тогда бы и разряжаться он должен быстрее... Да не суть важно, главное нравится. Правда с 519а может яркость наоборот чуть упасть, но оттенок у неё просто изумительный, с lh351d 4K даже нечего и сравнивать. В качестве уже офтопа пару фоток прикладываю ниже, но это на Юникорне она. С HS10 будет, само собой, скромнее, ибо на полную он ее разожгёт совсем не надолго, буквально в качестве аперитива. [Исправлено: aleksiy.perm, 04.12.2025 в 09:38] |
150
Подумаю. |
151
А, ну при таком ассортименте смысла наверное и нет. В принципе эти малыши и так вполне нормальные в качестве двух режимного фонаря с относительно не плохим светом и полным комплектом за цену меньше чем в косарь. Поменять можно ради потехи просто или если совсем не нравится, а раз всё устраивает, то и незачем. В целом, для их возможностей, и так диоды более чем нормальные.
[Исправлено: aleksiy.perm, 04.12.2025 в 10:22] |
Drex (04.12.2025)
