Просмотров в теме 75898   Ответов в теме 238   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2021, 12:40   141
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь-кастом UFO-Annihilator 1000: дальний/ближний свет, 1000Вт, 2х140140, хендм
Подстрочник подключён правильно.
Barabas, нужно убедится в правильности правильного подключения, и исправности подстроечника мультиметром,
при отключении от подстроечника одного, любого, провода.
орехово-зуево
Barabas (29.09.2021)
Старый 29.09.2021, 12:58 Автор темы   142
Последняя активность: Сегодня 08:23
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 11460 раз(а) в 4362 сообщениях
Подстрочник «крутит» диапазон от 0 до 2 кОм.
напряжение без нагрузки всегда будет равно входному
Понял.
Тогда объясните мне, пжст, «на пальцах» как подключаться и регулировать напряжение? (Как в анекдоте: «ты, давай, не умничай, а пальцем покажи».)
Задача: запитать индикаторные светодиоды от аккумуляторной сборки 25В.
Что и как мне нужно сделать?
Кидаю параллель на клеммы, в плюс врезаю подстрочник, на выходы сажаю светодиод, согласно полярности. Верно? Подключённый диод выступит нагрузкой? Как его не сжечь неверной установкой подстрочника? Мультиметром увести на 0 и от нуля крутить до 3В при включённым в цепь диоде?
[Исправлено: Barabas, 29.09.2021 в 12:59]
Старый 29.09.2021, 13:27   143
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Как то так.
Barabas (29.09.2021), Drex (29.09.2021)
Старый 29.09.2021, 13:34   144
Сказал(а) спасибо: 6713
выкрутить резистор на максимум сопротивления (между крайней и средней ногой), оставшуюся другую крайнюю ногу замыкаем со средней
собрать цепь - аккумулятор+ -крайняя нога резистора-средняя (замкнутая с другой крайней) нога-анод светодиода-катод светодиода-аккумулятор-
начинать уменьшать сопротивление резистора до получения желаемой яркости.
опционально можно добавить в цепь тестер в режиме миллимперметра
p.s. забудьте про "регулировать напряжение". светодиоды питаются током
[Исправлено: galex, 29.09.2021 в 13:41]
Старый 29.09.2021, 13:49   145
CyberDem0n
Можно объяснить проще:
Напряжение в цепи равно сумме напряжений ее участков. Т. е. напряжения на резисторе должно быть равно разнице напряжения источника питания и падения напряжения на светике. А дальше закон Ома: R=U/I.
Старый 29.09.2021, 13:51 Автор темы   146
Т.е. по мультиметру закрутить его в максимальные значения? (1999 - в моем случае.)
Этого не делал - висит пустой.
Остальное - понял, спасибо, так и подключаю.
Это прочитал при гуглении при поиске своей ошибки. Некорректно выразился, просто ляпнул.
Тааак, ещё что важно.
Мне нужно достичь одинаковой яркости 2-х диодов от 2-х неравных источников постоянного тока (25В и 5В). Можно ли выставить равный «уровень свечения» с помощью показаний мультиметра? Каким образом?
[Исправлено: Barabas, 29.09.2021 в 14:04]
Старый 29.09.2021, 13:54   147
да
можно не делать, но тогда при потере контакта ползунка и резистивной части светодиоды погаснут
уже
на нагрузке будет напряжение Uн=Uвх-Iн*R
Старый 29.09.2021, 14:10   148
выставить один и тот же ток, если глазам не доверяете.
Старый 29.09.2021, 14:30   149
ceramic
Аватар для ceramic
Для 5В -- нормально, для 25В маловато, нужен 10кОм переменник.
Старый 29.09.2021, 20:39 Автор темы   150
Парни, процесс пошёл!
Схемы диодной подсветки стрелочных индикаторов спаяны, осталось внедрить.
Оба диода горят от своих аккумуляторных сборок на максимальных сопротивлениях подстроечников. После внедрения диодов в корпуса головок, посмотрю нужно ли увеличивать яркость.
ceramic, цепь от мотоаккумуляторной сборки работает на подстроечнике 2кОм. Маловато - это быстро диод сгорит? Или что?
По впечатлению, при одинаково «закрученных» уровнях сопротивлений, диод от 25В горит ярче.
galex, ещё раз - спасибо! Вы - душка!
murashkin (01.10.2021)
Старый 30.09.2021, 02:45   151
ceramic
Аватар для ceramic
Конечно ярче, ток же больше.
При 2кОм и 25В, через светодиод будет протекать больше 10мА. Многовато для многих индикаторных светодиодов. Сгореть не сгорит, но может оказаться слишком ярко а запаса для регулировки нет.
Barabas (30.09.2021)
Старый 30.09.2021, 17:38 Автор темы   152
Кажется, я справился.)
Вчера воткнул диоды в обе измерительные головки.)
Диоды (индикаторные жёлтые d=3 мм) закрепил термоклеем на внутреннюю стенку передней крышки головки на уровне корня стрелок. С поиском оптимального места, его достаточности, прокладки проводки, вскрытием корпуса головки пришлось повозиться.
Установил, проложил, собрал корпуса.
Диоды горят красиво - янтарно.) Единственное - тускло, просится ярче. С другой стороны, нужно встать в корпус фонаря, итогово подключиться и финально настроиться подстроечниками. В любом случае, лучше, чем без них.
Головки будут врезаны в боковую крышку аккумуляторного отсека фонаря, со стороны новых тумблеров. Места - впритык, но даже логотипы на крышке не пострадают.
Получится своеобразная панель приборов: аналоговые тумблеры, аналоговые индикаторы, аналоговая подсветка.)
Баловство баловством, но создание фонаря и его апгрейд увлекли.
Возможный следующий этап апгрейда - организация зарядки батарейных сборок:
а). Вывести на корпус гнёзда обоих аккумуляторов для заряда;
б). Плата зарядки на сборку 18650 с выводом гнёзда на корпус.
Чтобы боковые крышки не снимать, под ними сейчас очень тесно.
Есть предложения?
ПС. На выходных установлю головки в фонарь. Отфоткаю, опубликую.)
[Исправлено: Barabas, 30.09.2021 в 17:41]
Drex (01.10.2021)
Старый 30.09.2021, 18:52   153
Это кажется. Ночью будет более чем ярко.
Вы - душка!
Barabas (30.09.2021), Drex (01.10.2021), murashkin (01.10.2021)
Старый 01.10.2021, 06:02   154
все таки свинец лучше заряжать не в замкнутом объеме. даже условно герметичный. либо дырок в корпусе насверлить. чтобы аннигилятор не аннигилировал
Drex (01.10.2021), murashkin (01.10.2021), Юрий2014 (14.10.2021)
Старый 01.10.2021, 06:08   155
Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 25921
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
подумал - а как оно в УПСах? или там через щели улетает?
Старый 01.10.2021, 06:34   156
во-первых в упсах стоят агм, практически герметичные, там нет каналов газообмена, только резиновая крышечка, играющая роль предохранительного клапана.
во-вторых там обычно недозаряд, т.е. минимум кипения и, следовательно разложения электролита на плесень и липовый мед кислород и водород
во-третьих, да, щели, плюс еще принудительная тяга в мощных моделях.
[Исправлено: galex, 01.10.2021 в 06:37]
Drex (01.10.2021), kaa.mobil (07.10.2021), murashkin (01.10.2021)
Старый 01.10.2021, 06:39   157
Точно, упустил из виду эти различия аккумов с теми, что стоят в Аннигиляторе
Старый 01.10.2021, 06:52   158
Сказал(а) спасибо: 1362
И даже её нет.
Старый 01.10.2021, 07:35   159
И даже её нет
кто украл?
Старый 01.10.2021, 07:41   160
И даже её нет.
Как это нет? Сейчас посмотрим.
(берёт отвёртку, снимает крышку с упса под столом, достаёт ба
Время генерации страницы 0.14119 секунды с 16 запросами
