Просмотров в теме 28809   Ответов в теме 172   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2021, 23:03   141
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
По умолчанию Re: Хчу фонарь с автоотключением при разряде.
Это у зебры режимы с одинаковой яркостью. У найткора те режимы на которые не хватает заряа просто не включаются но пролистываются.
Видимо я тупой. Как они могут пролистываться если не включаются?
kaa.mobil (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 23:15 Автор темы   142
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Нет. На сегодня вы свой лимит поиска чужими руками исчерпали.
Хорошо напомню вам об этом завтра (через 45 минут).
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 23:21   143
У вас там в Йожином легионе смена караула произойдёт?
Drex (14.11.2021), Waryag (16.11.2021)
Старый 13.11.2021, 23:22   144
От ты Белка! Просто в этих режимах фонарь светит темнотой.
Alex4479666 (13.11.2021), chem (14.11.2021), kaa.mobil (14.11.2021)
Старый 14.11.2021, 07:05   145
Последняя активность: Сегодня 04:50
Сказал(а) спасибо: 25341
Поблагодарили: 10352 раз(а) в 5164 сообщениях
Очень удобно, щёлкать режимы, которые не работают)))
Тут поспорю - мне такое удобно. По уровню яркости при переключении сразу можно оценить оставшуюся ёмкость аккумов без индикатора. 1-2-3-3, потом 1-2-2-2 - очень удобно же.
Старый 14.11.2021, 07:07   146
Вот меня начинает раздражать ваше неумение (нежелание?) пользоваться коллоидным наполнителем черепа. Вот что мешает посмотреть в даташите
Некогда. Фонарёвка ждёт новых постов!
Старый 14.11.2021, 07:08   147
Сомнительное преимущество
Удобство же.
Старый 14.11.2021, 07:28   148
При низком заряде показывает мне 4 одинаковых режима, H1 H2 и м1 м2 светят вот просто одинаково и какой из них сеча включен не ясно.
Ёжик опять не врубился и считает плюс - минусом.
Старый 14.11.2021, 07:31   149
Судя по всем вы почитили свои сообщения у вас в профиле отображется только 150 сообщений и они за последнии пару месяцев, а это было летом если не раньше.
... и про движок форума Ёжик тоже не в курсе, как и про стереозрение.
Сколько ему ещё открытий чУдных предстоит!
А вот за такое можно и в глаз. Всё равно запасной останется если что.
Старый 14.11.2021, 07:59   150
Вы же сами нашли свою цитату. Но я имел ввиду другое сообщение.
(плачет)
grasl (14.11.2021)
Старый 14.11.2021, 10:33   151
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 16.10.2025 18:45
Сказал(а) спасибо: 1646
Посмотреть сообщение Сообщение от Йож :
Марина!!!
Drex (14.11.2021), galex (14.11.2021), ksan (16.11.2021)
Старый 14.11.2021, 10:39   152
Последняя активность: Вчера 15:33
Сказал(а) спасибо: 3267
Поблагодарили: 1902 раз(а) в 1217 сообщениях
(плачет)
Крепитесь.
Старый 15.11.2021, 14:36 Автор темы   153
Yejik123
Нет я счиатю плюс плюсом. Глазу при некоторых условиях освещенности разница между 4 и 5 режимами не всегда очевидна. А если и очевидна в момент переключения то при использовании особой разницы нет.
Возьмем для примера зебру H53w у меня настроено h1 - 330ЛМ-0.9ч-2,32а и h2-122ЛМ-4.2x-0.55А в полной темноте и когда требуется освещение вблизи я особой разницы по освещенности между этими режимами не вижу, при этом разница в токах и как следствие времени работы колоссальна. При этом если надо посмотреть в даль включаю более мощный. Когда начинает садится акум эти режимы становятся одинаковыми. Так как не ясно какой режим сейчас в фонаре может запомнить более мощный и после замены батарейки просто высадить в ноль ее менее чем за час.
У найткор еа41 сделано по другому есть п режимов при полной зарядки
режим 1 - работает
2- работает
3- работает
4- работает
5- работает
если заряда осталось мало то сначало
1- работает
2- работает
3- работает
4- работает
5- не включается но что чтоб от 4 перейти к 1 надо прощелкнуть 5 режим, света не будет но от 4 до 1 будет 2 клика
затем когда заряда совсем мало
1- работает
2- работает
3- не работает
4- не работает
5- не работает
Но чтоб переключится с 2 на 1 надо сделать 4 клика. Так понятно сколько режимов доступно сейчас, и какой точной включен. Например точно режим 4, не режим 5 с яркостью равной режиму 4. Так же по количеству включающихся режимов можно определить уровень заряда акка/батарейки.
В случае с Гекко, при включенной памяти режимов, он еще ослепляет после замены акков, глаза привыкли к слабому свету, а он запомнил пятый максимальный режим, и жжет сечатку нещадно и без предупреждения. И там нельзя зарания каким нибудь хоткеем включить третий режим. Либо минимум, либо максимум, либо то что запомнил. Можно конечно включать долгим кликом на минимум а потом нащелкивать нужный режим. Но это уже неудобства.
К тому же у ЕА41 не отключаемая память режимов, и при настройках как у юника он бы тоже ослеплял Запомнив 5 режим. Юник и Гекон уже на автомате включаю долгим кликом чтоб сразу минимум особенно после замены акков.
[Исправлено: Yejik123, 15.11.2021 в 15:22]
Старый 15.11.2021, 14:37 Автор темы   154
Yejik123
Не понятно, как же вы в найткоре понимаете какой режим, если они пролистываются, но яркость не меняется?
Выше объяснил подробнее
Старый 15.11.2021, 14:40 Автор темы   155
Yejik123
Замыкание на что?
Не должно помогать. Защита разблокируется напряжением
Там история в том что если акум переразряжен, то защита не дает его зарядить пока не замкнешь. Замыкание на соседний контакт. Вот только не помню на плюс или минус. Но помню что такое было и именно на нокиа.
Старый 15.11.2021, 14:54   156
chem
Последняя активность: Сегодня 05:45
Сказал(а) спасибо: 794
330kv
122kv
Срочно убирайте эти режимы. Больше 1 kv нужна четвёртая группа по электробезопасности.
Если это люмены, то пора переключиться на резервный орган зрения, а основной в ремонт.
Так как не ясно какой редим сейчас вфонарь может запомнить более мощный
Если правильно понял текст, то полностью согласен, память режимов в фонаре - зло.
У Вас неправильный Геккон. Мой не запоминает последний режим, а стартует со второго. Очень удобно.
grasl (15.11.2021)
Старый 15.11.2021, 14:57   157
читал-читал, аж жалко его стало
Старый 15.11.2021, 15:23 Автор темы   158
Yejik123
У вас отключена память режимов, это не удобно если нудно выключит свет не на долго.
Старый 15.11.2021, 15:26   159
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Даже таким твердокаменным товарищам, как Ёжик, правильный интерфейс ненавязчиво прививает правильные навыки использования фонарей.
Yejik123, а ещё лучше память отключить и настроить в качестве стартового 1 или 2 режимы, вообще счастье будет.
Вы его ещё и понимаете? Респект. Я вот не смог. Что такое kV - знаю, а kv - не сразу смог догадаться, что за зверь (лм в аглицкой раскладке)
Yejik123, вы когда уже начнёте написанное перечитывать перед публикацией? Ну хоть немного можно собеседников уважать? В школе не научили разве: Написал на черновике, перечитал, исправил бред и ошибки, переписал начисто? Или не проходили ещё?
Всякие фонарные крепления
Старый 15.11.2021, 15:31 Автор темы   160
Yejik123
Оно при отключении памяти выбирает какой то рандомный режим, и стартует всегда с него. Это может быть и 5 и 1 как повезет.
Время генерации страницы 0.14968 секунды с 16 запросами
