Просмотров в теме 36230   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2018, 01:13   141
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Boruit аналог skilhunt H03 не включается
Посмотреть сообщение Сообщение от chapter :
Если это пик, то опознает
Судя по фотографии корпус же дырявый уже.
Старый 21.01.2018, 01:39   142
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Если пиккит опознает его как пик12ф629
Это точно не он.
Даже если это обычный перепрограммируемый -- базовое семейство не опознает. А другого чем pic508|pic509 тут и не стоит ждать.
А уж если pic с матричной памятью -- там в принципе невозможно опознание.
И в микроконтроллере нет такого функционала, да и поддержка со стороны программатора того, что нельзя ни считать не запрограммировать, была-бы несколько нелогичной.
значит он подключён у меня с неправильной полярностью
Значит у него уже выпалены защитные диоды по портам, вместе с портами. Как вариант -- сгорел диод на драйвере, но вряд-ли, он много мощнее защитных диодов.
[Исправлено: gmail, 21.01.2018 в 01:46]
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chapter (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 02:04   143
дрёма
Последняя активность: 25.11.2025 19:51
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1144 раз(а) в 547 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
Пожалуй единственное, что в этой тушке хорошо, так это теплоотвод.
Может и так. И пофиг что вместо площадки под звезду там толстая плюшка китайских соплей.
Старый 21.01.2018, 02:22   144
gmail
Может и так.
Точно так.
Я думаю, что для участия в форумной лотереи, уже набито достаточно сообщений. Можете отдохнуть.
Старый 21.01.2018, 09:00   145
дрёма
В этом я вам не конкурент, не стоит причислять меня к любителям халявы.
Старый 21.01.2018, 12:13 Автор темы   146
chapter
Аватар для chapter
Последняя активность: 19.03.2018 21:12
Сказал(а) спасибо: 30
Нет, ничего не выпаливалось. При подключении питания были броски тока не больше нескольких миллиампер.
Под большим сомнением остаётся фактическое подключение ног питания процессора.
chapter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 14:08   147
Последняя активность: Сегодня 15:46
Сказал(а) спасибо: 8154
...купить новый фонарь...
..уточнение..
Купить новый хороший фонарь.
Priest74 (21.01.2018), skorp777 (21.01.2018)
Старый 23.01.2018, 09:12   148
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
chapter, есть результаты?
Кнопка звонится? Какое сопротивление?
Диод живой? Если на звезду подать питание (например, от разряженного лития, напрямую) - горит? Только с полярностью не напутай!
Если все живое, и нигде нет обрыва провода - значит драйвер дохлый. Колхозить какой-нибудь "линейник".
А у меня еще нет. Значит буду аццки флудить
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chapter (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 09:27 Автор темы   149
chapter
Аватар для chapter
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
есть результаты?
По всей видимости все проблемы в процессоре. С пятой ноги нет управления полевиком, но если подать лёгкий плюс, то полевик открывается и светодиод светит. И там какая-то путаница с кнопкой управления. На ней два светодиода и сама кнопка. но подходит всего три провода. По обозначению на плате это R светодиод индикации и G светодиод индикации и один провод массы. Дальше совсем непонятно, каким образом должен включаться фонарь. Пробежался массой по 2.3.4.6.7 ногам процессора - ничего не включается. При подаче питания проц кратковременно потребляет несколько миллиампер.
Купить драйвер не так уже и легко, как кажется. В личку отписался некоторым разработчикам - тишина. Попробую позвонить по инет магазинам, но знаю только, что мне нужен 17 мм драйвер, а с каким током - ума не приложу.
[Исправлено: chapter, 23.01.2018 в 09:29]
Старый 23.01.2018, 09:34   150
Украинцам запретили покупать на али? С сегодняшнего дня или со вчерашнего?
Старый 23.01.2018, 09:40   151
Mihalich
Аватар для Mihalich
Как я понял, прошить народный линейник для тебя проблем не составит - в теме уже была ссылка, нужен только подходящий 17-и мм линейник.
По режимам - сделать близко к "родному", наверное. Я бы "средний" сделал на 350мА - 1 микросхема, "старший" - 4*350мА (хотя можно и 3*350), "младший" - по вкусу.
Старый 23.01.2018, 11:21 Автор темы   152
chapter
Аватар для chapter
Этот фонарь я ждал больше двух месяцев. Блин, я не готов столько же ждать драйвер оттуда. Чото перебили охоту покупать на али вещи, которые нужны актуально, а не через такое длительное время.
Старый 23.01.2018, 11:23 Автор темы   153
chapter
Аватар для chapter
Я думал засветить светодиод от блока питания и посмотреть, на каком токе температура корпуса будет не выше 40°. И взять этот ток за рабочий основной.
Старый 23.01.2018, 11:43   154
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 12:49
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 724 раз(а) в 439 сообщениях
нужны актуально
У вас там в/на Украине, полно продавцов (найдете в торговом уголке), которые с радостью и в короткие сроки пришлют вам новый нормальный фонарь. Не жмотьтесь, это вам не идет.
Старый 23.01.2018, 11:47 Автор темы   155
chapter
Аватар для chapter
О, яж просил подсказки про эту тему, а меня отправили к разработчикам. А те молчат.
Так вы про фонарик? Не, спасибо. На ближайшее время есть чем светить, другой боруит с али уже заказал, пусть едет.
Сейчас бы заказал подходящий драйвер для мертворожденного.
[Исправлено: chapter, 23.01.2018 в 11:52]
Старый 23.01.2018, 11:51   156
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
к разработчикам
разработчики и боруит (прости Господи) - вещи не совместимые.
Старый 23.01.2018, 11:56   157
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
подходящий драйвер
так и их можно найти, если поискать, правда, придется потыкать мышью по многим темам, сами продавцы на мертвечину не берут.
Старый 24.01.2018, 05:44   158
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
уже конкретно ссылку кидали и напоминали, не нужно, похоже.
Я вообще думал китайцы в коробку кидают обрезок алюминиевой трубы, напильник, паяльник, резисторов пол-жменьки, диодов по настроению. Потом трясут, пока Боруит не вылезет. А их ещё разрабатывают, оказывается.
Впрочем, относится не только к сабжам, а всему наколенному Китаю.
Помнится, видел планку памяти на интересных чипах, так вот, чипы на одной стороне модуля были трёх разных не идущих подряд (!) годов. Типа 2007, 2009 и 2010. Ощущение, что они просто из ведра жмень загребли и напаяли. Обычно чипы идут одной недели, иногда несколько с края могут быть другой недели (+-2).
петцль не фонарь.
fnksb (25.01.2018), Magvay (24.01.2018), Priest74 (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 12:22 Автор темы   159
chapter
Аватар для chapter
Напильника и паяльника с резисторами в посылке не было, корпус у фонарика вполне добротный, сейчас решить вопрос с покупкой драйвера и всё замечательно получится.
Спасибо, но по ссылке готового драйвера не нашёл.
Старый 25.01.2018, 12:35 Автор темы   160
chapter
Аватар для chapter
Блин, обзваниваю продавцов комплектующих и ни у кого нет готового драйвера с несиловой кнопкой. Пойти, штоле, аттиньку купить. Ткните, пожалста, в какую-нибудь схему с простейшей одно-двухрежимной прошивкой.
Время генерации страницы 0.15236 секунды с 16 запросами
