158718
173
22
141
Регистрация: 29.06.2015 Последняя активность: 02.12.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте! Подскажите зачем в этой схеме транзисторы BC807, BC817?
Собрал драйвер, но при подаче питания он включается сразу и на кнопку не реагирует. Импульсы на 6 выводе кон-ра есть , но опять же не при каждом нажатии на кнопку. |
142
Сказал(а) спасибо: 340
Транзисторы усиливают затворный ток силового ключа, сейчас вместо них почти все перешли на TS5A3159.
Тема 2011-го года. Вы считаете, она всё ещё актуальна? |
viktorssa (18.10.2015)
143
Тема старая конечно, но этот драйвер, вроде как простой и собрать можно и деталей которые есть под рукой.
144
Так тут в нескольких разделах эта схемотехника с самыми разными прошивками и вариантами включения тех же самых компонентов. Есть из чего выбирать. Детали те же, просто вид по-современнее.
145
Ткните пожалуйста. Нужна простая схема со слаботочной кнопкой.
146
Сказал(а) спасибо: 1077
Проще некуда:
viktorssa (19.10.2015)
147
В Москве на Митинском радиорынке OPA335 не нашел, предлагали OPA336, но является ли ага аналогом? Я на эту схему смотрел, но ОУ найти не смог. Фонарик для рыбалки и при питании его от одного LiPo он долго светить не сможет?
[Исправлено: viktorssa, 19.10.2015 в 01:44] |
148
Сказал(а) спасибо: 431
Да туда любой оу с низким оффсетом и подходящим питанием. Я вообще не ора ставил - дорогие они.
149
LMV321 должен быть везде в наличии.
viktorssa (20.10.2015)
150
Потребляемые токи указаны в описании в первом сообщении, так что посчитать время работы не сложно. |
151
152
Думаю, если и имеет, то второй каскад включать просто как буфер (с единичным усилением).
viktorssa (22.10.2015)
153
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
154
155
Ну а куда его, лишний то? Раз некуда - значит пусть хотя бы разгружает предыдущий каскад. Просто так в воздухе болтаться его оставлять нельзя. Но там общая цепь ОС, а он доп. задержку внесёт, так что не факт, что пользы больше принесёт. И там написано:
И скорее всего - не имеет. |
Artik555 (20.12.2020)
156
INFERION, я недавно пытался разобраться как правильно подключать неиспользуемый ОУ, в итоге понял что лучше покупать микросхемы с одним ОУ
157
INFERION, а вот есть у меня допустим операционные усилители с напряжением смещение допустим 8 милливольт, два или больше штук. И допустим сигнал мой который нужно усилить тоже 8 милливольт.
Существует ли какая-то хитрая схема подключения, которая позволяет используя несколько операционных усилителей уменьшить влияние их напряжения смещения на усиливаемый сигнал? Или такое физически невозможно и только искать ОУ с меньшим напряжением смещения? |
158
Существуют и ОУ со специальными выводами для коррекции смещения. Если так уж приходится извращаться с настолько паршивыми ОУ и выбора нет - ну наверное можно сделать смещение на резисторе с источником тока.
Artik555 (21.12.2020)
159
160
Регистрация: 20.06.2021 Последняя активность: 10.07.2021 09:29
Наткнулся на эту тему.Конечно она уже очень старая,но схема мне показалась интересной.Разработал изготовил и спаял печатку,благо,что она несложная.Зашил МК ATtiny85V планарном корпусе и ....никакого результата.С 6 выв.МК импульсы отсутствуют.Программатор использовал USBASP,программа AVR DUDE SHELL.Выпаял МК ,попробовал с программатором другую программу AVR DUDE ver3.3,результат тот же.Взял PICKIT2 и попробовал зашить МК с помощью его,использовал AVR DUDE SHELL,результат тот же.Причем USBASPom я ранее шил уже AVR ATmega8 и удачно.По поводу ошибок в монтаже - исключено.Тогда в чем причина?Прошу отозваться автора данного драйвера.
