Просмотров в теме 263147   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 31.05.2018, 10:14   141
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Wald доброго времени суток! Я в качестве переходника для Опуса чтобы заряжать любые литиевые аккумуляторы использую готовую из дешёвого фонарика вставку 3ААА в 1 К ней припаеваем два провода + и - Кроме того можно купить аккумуляторные "пустышки" переходники и аккуратно внутри длинным жалом припаять провода. В двух вариантах как говорится никаких гвоздей
ID:	206266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206267 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: * *, 31.05.2018 в 10:21]
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 09:55   142
Alex1375
Последняя активность: 29.11.2018 13:46
Сказал(а) спасибо: 4
Имеется OPUS с вырезанным дном под вентилятор 92 мм в постоянно включенном режиме, пользуюсь редко.
Не пристально слежу за темой и может есть объяснение, но поиском не нашёл.
Поставил вчера на зарядку Olight 16340, 650mAh током 300 mA и два 18650 Imalent 3600mAh током 1 A. 18650 зарядились нормально, а 16340 завис на 3.3 вольта и заряжается низким током. Снял его, поставил через некоторое время на другую зарядку, пишет 4,2 Full.
Затем поставил вечером 18650 на тест, прихожу утром, один протестирован и заряжен, другой в таком же состоянии 3.3 вольта и дозарядка низким током. Снимаю с зарядки, измеряю мультиметром - 3.3 вольта. Пока ищу и подключаю другую зарядку проходит минут 5. Ещё несколько раз измеряю тот же аккумулятор мультиметром - 4.3 вольта, ставлю опять в OPUS, показывает Full 4.2 вольта.
Я в замешательстве, то ли Opus выкинуть, то ли я чего не понимаю...
[Исправлено: Alex1375, 07.08.2018 в 09:57]
Alex1375 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 10:23   143
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex1375 :
Opus выкинуть
Alex1375 (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 10:29   144
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 23:26
Сказал(а) спасибо: 2263
Alex1375, защита аккумов глючит
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 10:57   145
Alex1375
Ясно, спасибо. Проблему решат другие аккумуляторы или другая зарядка?
Старый 07.08.2018, 12:01   146
Garrik
Аватар для Garrik
Если фонари корректно работают с беззащитнымм, то просто оторвать защиту
Старый 16.08.2018, 18:54   147
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
народ, подскажите было ли у кого такое... опус включается, показывает версию, потом на дисплее нул и мигает режим несколько секунд. А дальше на 4, иногда на других слотах начинают скакать цифры с секунду и опус либо зависает все секции на дисплее и виснет, либо гасит экран.
Никто не всречал такого? Проще выкинуть?
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 21:12   148
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от niorix :
Проще выкинуть?
Скорее всего да.
Пс. Приму в дар/за символическую плату дохлый/глючный опус. Нужен целый корпус, хотя бы верхняя часть.
Старый 17.08.2018, 04:02   149
niorix
Кстати забыл сказать что он уже вел себя так. Паяльным феном грел его - проработал еще пол года.
Буду иметь ввиду, если ничего с ним не смогу поделать...
Garrik (17.08.2018)
Старый 17.08.2018, 06:10 Автор темы   150
Последняя активность: Сегодня 13:00
Сказал(а) спасибо: 6696
расколотил молотком, когда шум задолбал?
Старый 17.08.2018, 07:46   151
Garrik
Аватар для Garrik
Нет. Как-то раз обратил внимание что в 4 слоте ползунок ходит хуже чем в остальных. 4 слот я чаще всего задействовал на разряд. Смазка не помогла. Когда разобрал, увидел что корпус немного повело.
Старый 17.08.2018, 09:56   152
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
У моего опуса начались судороги и приступы эпилепсии зимой.
Разобрал, прогрел феном, пропаял - стало лучше, но только на первые полчаса работы если холодный. Временно заколхозил вентилятор ему и ножки с одной стороны. Под вентилятором дыра, выкусил рёбра корпуса кусачками.
Так он проработал ещё 2 недели (почти непрерывно), после этого он вообще сошёл с ума, а я купил другую зарядку.
[Исправлено: MaksVasilev, 17.08.2018 в 10:03]
Старый 18.08.2018, 16:34   153
niorix
Вот на предыдушей странице писал - один в один, тоже прогрев помог, но на пару месяцев....
Старый 18.08.2018, 17:29   154
alex2160
Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
А так кто-то пробовал делать?
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
alex2160 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
* * (19.08.2018)
Старый 19.08.2018, 09:49   155
Посмотреть сообщение Сообщение от alex2160 :
Там гораздо проще сделать замену резисторов на больший номинал не трогая новую микруху. В теме выше уже предлагали чтобы просто тупо уменьшить яркость подсветки которая там неприятна в темноте. В итоге дольше светодиоды прослужат и всё остальное Спасибо,что напомнили,наверное сделаю, хотя подсветку включаю редко "чтобы посмотреть"
Старый 30.09.2018, 07:51   156
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Установил на Свой Opus разъем USB (как и в своей Litikale). Два крайних слота на него вывел. Теперь могу тестировать аккумы от сотовых, ну и другие подобные.
Nitcore HC50, Nitcore P16, Nitcore EA2, Petzl Tikka Plus2, Petzl Zipka Plus2, Lumintop Tool AAA, Fenix LD02, POLICE 50000W YB-1203 (BL-1203), TechnoLine BC-700, LiitoKala Engineer Lii-260, Usb Detektor XTAR VI01, Hama BT2 Battery and Rechargeable battery Tester.
Serjj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 15:55   157
Посмотреть сообщение Сообщение от Serjj :
а почему именно USB ? потерь больших не будет на нем?
Старый 30.09.2018, 18:17 Автор темы   158
будут. но они ничтожно малы, по сравнению с потерями на проводах и, особенно, контактах лягушек
Старый 01.10.2018, 10:33   159
А у меня отработавшие батареи из мобильников используются уже с подпаянными проводками, поэтому + и - прикручиваю к 2 проводкам от адаптера -стакана из ненужного фонарика и все дела)
Старый 04.10.2018, 15:04   160
molser67
Последняя активность: 16.08.2022 09:40
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
Никогда и ни в каких ЗУ не втыкал мультиметр на клеммы под напругой потому что не интересно что там показывает 2в или 1,55в или ещё что-то.
Приветствую.
Дело в том, что у меня на Опусе как раз и показывает 2в.+ при заряде аккумуляторов АА. Причем показывает это при зарядке от 300мА..
Правильно ли я Вас понял, что это не страшно и, если так, то почему? Информация, что эти аккумы заряжаются напряжением в 1.5в. не справедлива? Может погрешность не значительная?
Спасибо.
[Исправлено: molser67, 04.10.2018 в 15:24]
molser67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13563 секунды с 16 запросами
