Просмотров в теме 198569   Ответов в теме 392   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 21
Старый 24.01.2018, 20:23   141
Kamerin
Аватар для Kamerin
Последняя активность: 05.10.2025 20:26
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Дешевые тушки налобников для модинга
свёлся пользователями (мною в том числе) в основном к замене светодиода
Какой диод поставили?
Где покупали? (кругом одни подделки...)
Велика ли разница в свечении, по сравнению со штатным диодом?
Kamerin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 16:47 Автор темы   142
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Kamerin :
Как страшно жить...
Покупайте в проверенных местах и не будет такой проблемы.
А если, к примеру, покупать на алиэкспрессе с самой низкой ценой, так это почти всегда и означает "фуфло, похожее на оригинал".
Старый 10.02.2018, 17:24   143
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
При напряжении меньше 2,8В -- периодически делает тройное моргание.
У меня начал моргать при 3,2v(как по мне, то рановато) У кого как и когда ?
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 17:31   144
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Уважаемый ceramic,
как Вы думаете в вот эту тушку
получится поставить 20мм трипл с оптикой Carclo?
Старый 10.02.2018, 17:41 Автор темы   145
ceramic
Аватар для ceramic
Запросто
nsk1979 (11.02.2018)
Старый 20.02.2018, 19:26   146
adf
Сказал(а) спасибо: 46
ceramic,
А у вас есть распиновка контроллера последнего варианта из предложенных для переделки?
Есть подвижки в деле модификации его драйвера?
Старый 20.02.2018, 21:00 Автор темы   147
ceramic
Аватар для ceramic
Да там всей распиновки: на 7-й ноге кнопка, на 6-й ноге полевики и питание на 1-й и 8-й. Это для PIC, который ставить надо развернув на 180 градусов.
Подвижки есть, в том смысле что переделывал по двум вариантом (с и без добавления 7135), а времени нет. Недели через две должно появится.
Старый 21.02.2018, 01:32   148
adf
Почему спрашиваю, прошью контроллер пока есть в доступе программатор, а то потом может не быть. (работу меняю).
А какой большой смысл менять режимы работы без стабилизации? - Менять контроллер гемора много, а без стабилизации всё равно не айс получится, ИМХО.
Старый 21.02.2018, 03:13 Автор темы   149
ceramic
Аватар для ceramic
Без стабилизаторов и без стабилизации -- это не одно и то-же.
Да и управление/возможности сильно различаются.
Старый 21.02.2018, 11:08   150
adf
ceramic,
Ну, видел я, у Петцела стабилизация на биполярном транзисторе сделана. А как вы хотите сделать?
Управление не самое удобное изначально. Но, так понимаю, потом пойдёт в подарки не требовательным людям.
Старый 21.02.2018, 14:55   151
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Уважаемый ceramic,
Запросто
Получится-то получится, только в родной безель 20 мм не лезет . Надо новый делать .
Хотя если на руках "старая версия" , именно как на картинке , то возможно и войдёт.
nsk1979 (26.02.2018)
Старый 21.02.2018, 16:38 Автор темы   152
ceramic
Аватар для ceramic
Точно войдет. Картинка-же не от байды.
Это придумки продавцов, про "новую версию". Это разные фонари, продаются и те и другие.
Изменением заполнения ШИМ.
Старый 21.02.2018, 18:58   153
ВладМур
Да, даже на фото видно, что безель больше диаметром .
Блин, надо Тао-Бао с его иероглифами изучать .
Старый 21.02.2018, 22:02   154
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Благодаря исследованию ceramic и я взял на пробу одноглазый Hedeli/Boruit.
Благодаря информации от Wildcat для приведения этого экземпляра в приличный вид нужно всего три недорогих детальки:
- народная TIR - я выбрал на 45 градусов
- диод Samsung LH351D
- звезда для XP-G - лучше всего подходит на 20мм (для 16мм нужно удлинять один из проводков).
Всего полчаса времени и результат получается очень и очень неплохой!
Самое трудное - это выковырять старую звезду. Я сразу полез ковырять отверткой и сильно повредил внутреннюю поверхность корпуса - алюминий здесь совсем пластилиновый. Скорее всего лучше использовать утконосы и попробовать крутить звезду.
Теперь у меня есть "давальческий" налобник, не уступающий по свету Скиллу H03.
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valera krm (03.04.2018)
Старый 21.02.2018, 22:19   155
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Я сначала даю ему поработать в турбо минут пять, потом отпаиваю провода и легко скручиваю звезду длинногубцами.
Nomad (21.02.2018), Олег С (30.03.2018)
Старый 21.02.2018, 22:25   156
Nomad
Wildcat,
Грел в турбо, но отверткой не получалось. Когда всё же грубая сила победила и старая звезда превратилась в комочек - только тогда я подумал про скручивание )))
Не рискнул греть феном. А на паяльнике лень было менять жало.
[Исправлено: Nomad, 21.02.2018 в 22:26]
Старый 22.02.2018, 21:47   157
серж59
Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomad :
Можно ссылочку?
Лучше на али.
А то.
И весь китайский.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2018, 22:19   158
Wildcat
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Можно ссылочку?
Лучше на али.
http://s.aliexpress.com/NVbqU7jm
серж59 (22.02.2018)
Старый 22.02.2018, 22:25   159
серж59
Такой уже есть.Спасибо.
Старый 23.02.2018, 13:16   160
серж59
Хотелось бы такой приобрести.
255
По ссылке https://ru.aliexpress.com/i...
вроде он.
На фото в отзывах тот же самый
Boruit 5000lm XM-L2
Время генерации страницы 0.13071 секунды с 16 запросами
