390737
750
25
141
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
142
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
ПС: Термоконтроль нашел. Исправить смогу только 29.06.16. |
143
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
144
145
Последовательность у меня такая: настраиваю все 4 как нужно, далее 11- включаю безлимитный режим, настраиваю все 4 иначе, чем в первый раз, включаю например 1-й , снова 11 - возврат в лимитный, в нем настройки 2,3,4 сохранились с первого раза, а настройка 1-го стала как в безлимитном. Дальше снова в безлимит - все аналогично.
П.С. Если в лимитном не хватает диапазона, то перенастраивается на ближайший возможный. [Исправлено: garag45, 22.06.2016 в 14:53] |
146
[Исправлено: dandan2000, 22.06.2016 в 15:22] |
147
TK_3x7135_u3 При регулировании при достижении пика не останавливается, начинает беспорядочно скакать вверх - вниз и заканчивает выключением. Далее короткий клик не включает, видимо останавливается на токе 0 или почти 0. Старт с длинного нажатия.
Термоконтроль так же как u2. |
148
Ток любого режима, из которого применяется настройка 11, перезаписывается из исходного в целевой, а так же и обратно. Другие режимы не перезаписываются, если из них не применять 11. Коротко: после 3-4-х переключений настройки 11 могут быть перезаписаны токи всех режимов.
149
Сказал(а) спасибо: 541
150
Лимиты 1-88 88-1050 1050-2800 2800 на 6 тоже самое, только 2100 |
151
[Исправлено: dandan2000, 23.06.2016 в 20:43] |
152
[Исправлено: dandan2000, 23.06.2016 в 20:52] |
153
dandan2000, собрал на радиаторе, прошился 4x нестабильной u2, фьюзы из первого поста. Настройка режимов работает, стробы все есть. На самом низком диод подмаргивает. Диод сам сбрасывает яркость с любого режима, иногда подмаргивая дважды. С максимума до нуля минуты за полторы.
ЗЫ: Как и подумал - непропай перемычки. [Исправлено: zazara, 23.06.2016 в 23:17] |
154
3x7135, 4x7135
Для 4x7135 раскладка: 1-2-остальные/(5шим-2-6) {чипы/ноги} По-исправлял глюки в последней версии Еще немного оптимизировал код, поэтому могут быть новые глюки . Зато появилось место для новых функций.То, что было добавлено: - при включенной опции плавного изменения яркости - при выключении гаснет плавно; - строб 9Гц запоминается при включенной памяти; - раньше при стробах с включенной настройкой 7 ток не уменьшался по температуре и напряжению (но полное выключение работало) - теперь должен уменьшаться. [Исправлено: dandan2000, 29.06.2016 в 00:40] |
garag45 (28.06.2016)
155
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Скачал с первой страницы CK_8х7135.hex
При настройке тока по двум кликам. Во втором и третьем режимах, очередность токов перепутана. Во втором режиме перемешано происходит перебор. В третьем режиме в обратном порядке. |
dandan2000 (28.06.2016)
156
158
Добавил: - при настройке температуры первым отмигиванием показывает текущую настройку, а последующими текущую температуру. - 1 клик + удержание из выключенного состояния включает режим морзянки на максимальной яркости. - исправил недоделку - оказалось, что если из выключенного состояния кликать настройки - то они не заметно менялись с сохранением. |
Tantal380 (02.07.2016)
159
Регистрация: 10.05.2016 Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
А если без памяти, нормально работает? я тут линзовичек недавно пришедший на TK_3x7135_u3 переделал, и другу подарил благополучно...
![]() Цитата:
Есть предложение по блокировке, сделать ее поудобней, у меня convoy f6 в сумке постоянно сам включается а шесть раз жмакать по кнопке напрягает. Предлагаю на блокировку сделать 2 клик + удержание 1сек, думаю это будет удобнее чем 6 кликов. [Исправлено: Tantal380, 02.07.2016 в 02:50] |
160
