223097
849
45
141
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
И да, стенки в 1 мм вместе с резинкой и безелем - фантастика. Кстати, фоток с морды вроде еще не было? Даже в 28 мм непросто уложить квадрипл без перекрытия оптики. Для 20-мм трипла считается нормой 24-25 мм башки при ~19мм отверстии под оптику.
144
Сказал(а) спасибо: 6699
в кастомных драйверах (авсела, инфериона, тамагоччи) используется программное управление преобразователем, т.е в одном контроллере уже реализована повышайка и интерфейс. осталось добавить в программу управление и контроль процессом заряда и ключик. одновременной работы и зарядки не получится, да, придется пойти на эту жертву. ну и при отсутствии свободного порта поменять контроллер на более многопиновый. но заниматься этим никто не станет, потому что тут усиленно культивируют идею, что встроенная зарядка не нужна. |
145
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
где сука новости о фонаре????
146
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
147
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
ага, ключик, который тоже не в трехногом корпусе сот-23, а квадратный такой, с термалпадом. потом дросселек к нему надо, мы же импульсник делаем, да? если линейник сделать - то либо тошнить по 300-500 ма на заряд, либо тепло девать некуда. ах да, там еще надо и драйвер затвора ключа, чтоб тот меньше грелся из-за недостаточности крутизны фронтов управляющего сигнала. хм, еще бы и шунт неплохо, для контроля зарядного тока, к нему обвязку, еще пару ног на микроконтроллере найти для этого с диф. усилителем, ну и разъем. так то да, ничего сложного, да и места валом в фонаре же)))
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ser-kras (03.07.2017), Tamagotchi (03.07.2017)
148
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
А что переживать на счет начинки.., главное тушка, а хлеб мы и свой испечем. [Исправлено: Reyden, 03.07.2017 в 12:57] |
149
А на тушку посмотрим. |
150
..что - невтерпёж?
![]() Цитата:
..у меня есть куда такие квады втиснуть.. ..может, со временем, Хэнк и такие освоит..
151
152
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
153
154
Tamagotchi,
в чем же тогда профит, если не секрет? |
155
именно в нем. зачем больше. ток заряда 1а, импульсный - 1.5
не надо. для того и ключ, чтоб задействовать имеющийся дроссель. ну посмотрите как в повербанках сяоми сделано, писал же. а т что у нас корпус фонаря здоровенный есть, а линейные контроллеры отводят тепло на минус оно конечно надо игнорировать. не надо. возьмите ключ с маленькой емкостью затвора. давайте, выдумывайте себе сложности. мыж космический аппарат строим с наведением по свету самой слабой звезды, а не зарядку на 1-1.5А. |
156
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
158
Насколько сложно сделать пропилы верхних слоев на ноктигоновской звезде и перекомпоновать светики на подключение 4S?
159
Именно в нем? Трехногий SOT-23-3?
Там к этим трем ногам кроме плюса питания, общего провода, выхода на АКБ, и светодиода сигнализирующего об окончании заряда (заметьте, уже 4 ноги надо!!!) дроссель подключен?!! Это просто прорыв! назови нам скорее имя этого чудесного контроллера! Возьму сразу два! |
160
трындеть то оно легко, но дьявол кроется в деталях. |
