Просмотров в теме 98250   Ответов в теме 210   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 2
Старый 11.12.2019, 08:05   141
Jekka
Последняя активность: 27.07.2023 23:32
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Re: skilhunt h03 слабо светит
думаю нужно удалить излишек припоя с помощью экрана от TV кабеля ,
ибо каждое сопротивление должно быть припаяно на свою дорожку на плате.
Да, припой убрать смогу, думаю. Не фольгой, так оловоотсосом. Посмотреть хотелось, как эти дорожки там проходят.
Jekka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 10:11   142
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 21:36
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Jekka :
я и не имел ввиду фольгу, при отсутствии оловоотсоса выручает медный плетеный экран TV кабеля
орехово-зуево
alexsav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Jekka (11.12.2019)
Старый 16.01.2020, 09:30   143
Jekka
В ходе неумелого ремонта и стечения иных обстоятельств, драйвер моего skilhunt h03 пришел в негодность.
Кто-нибудь подскажет оптимальный вариант, как из годных остатков сделать фонарик, который бы светил не хуже h03.
Старый 16.01.2020, 09:44   144
alexsav
Аватар для alexsav
драйвер моего skilhunt h03 пришел в негодность.Кто-нибудь подскажет оптимальный вариант, как из годных остатков сделать фонарик
.купить новый родной драйвер от скила и поставить.
.купить кастомный драйвер и поставить.
Jekka (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 11:03   145
Jekka
Стоковых что-то в продаже не нашел. А кастомный это от Тамагочи который?
Старый 16.01.2020, 11:09   146
Сказал(а) спасибо: 6713
http://enecrosse.ru/aksessu...
Jekka (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 11:36   147
alexsav
Аватар для alexsav
Стоковые у Барены были как-то ,
Или Тамагочи,да
Jekka (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 12:15   148
Urinaman
Последняя активность: Вчера 18:05
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию
Или Тамагочи,да
насколько я догадываюсь, не только у него. из борутовской темы вроде произрос как минимум еще один.
Старый 16.01.2020, 13:03   149
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
не только у него
у него могут быть родные, если он их яростно не уничтожает перед заменой.
Старый 28.01.2020, 22:54   150
Jekka
Party Re: skilhunt h03 слабо светит
Или Тамагочи,да
Заказал и поставил драйвер от Тамаготчи. Все светит, все хорошо, но беда не приходит одна. Рассыпалась ТИРка. Не полностью, но трубочка, которая диод прижимает ушла. Снимал эту оптику до этого много раз и прикручивал всегда гораздо менее аккуратно, чем крайний раз после установки нового драйвера. Поэтому и не знаю почему так произошло. Может химическое воздействие на нее повлиять? О-ринг и прижимающую сторону рамки смазывал смазкой molycote 55 o-ring grease.
Но главное, теперь не знаю, где мне оптику купить,. С поиском на этом сайте как-то не получается подружиться.
Старый 28.01.2020, 23:17   151
Последняя активность: Сегодня 21:28
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Jekka (29.01.2020)
Старый 28.01.2020, 23:20   152
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Здесь на форуме продают, может продаст?
[Исправлено: stirlis, 28.01.2020 в 23:28]
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jekka (29.01.2020)
Старый 11.04.2020, 14:34   153
rubin2101
Последняя активность: 14.04.2020 17:29
У меня Н03 тоже после 2лет активного пользования упал с 6метов...
Перестал четко реагировать на кн. После откручивания туды сюди и нервным тисканьем кнопы через раз включался... а потом ваще перестал.
Глянул на дравер под микроскопом... у него контролер припаян очень коряво. Такое ощущение что на заводе ножки микры шлифанули иприпаяли .
Пропаял, но счастье было не долго поработал часов 5 в суме и сдох опять... пока думаю ...
Схемы нет ни кого?
rubin2101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2020, 19:44   154
leprikonez
Последняя активность: 09.05.2020 19:47
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый вечер.
Имеется skilhunt h03. Работал исправно, но в один день перестал включаться. Если установить аккумулятор и закрутить крышку то кнопка включения мигает один раз красным светом. Больше никак не реагирует.
После нескольких десятков попыток он включался, но на 1 раз.
В чём может быть проблема? Фонарь не падал.
Спасибо.
leprikonez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2020, 20:35   155
AVP-720
Последняя активность: 03.01.2026 23:26
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Драйвер сдох или диод, скорее первое, т.к. иногда все ж включался. Причину отказа и что именно умерло без тестирования Вам вряд ли кто скажет.
Если до ума сами не доведете и надумаете продать тушку - напишите в личку.
AVP-720 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2020, 21:37   156
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Посмотреть сообщение Сообщение от leprikonez :
Спасибо.
Начните отсюда https://forum.fonarevka.ru/...
leprikonez (07.05.2020)
Старый 07.05.2020, 07:56   157
leprikonez
Спасибо.
Решил разобрать фонарь. Откручивал крепления рефлектора и фонарь заработал на минуту и опять потух.
Прогревал голову, чтобы снять её, ничего не вышло. После установки аккума заработал на минуту.
Пока пытаюсь открутить голову.
Старый 07.05.2020, 08:40   158
Mark69
Последняя активность: Сегодня 16:02
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
Голову в тисы, газовый ключ или раздвижными плоскогубцами за трубу. Все через кожаные ремни
Старый 07.05.2020, 09:53   159
leprikonez
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
С этим беда. Живу в квартире. Нет такого инструмента.
Старый 07.05.2020, 11:11   160
Mark69
Тогда руками. Прогрей хорошенько, кожаные перчатки есть?
Время генерации страницы 0.13006 секунды с 16 запросами
