191002
181
23
141
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Подскажите по работе импульсного драйвера.
1) любой импульсник при работе от 18650 должен держать ток диода постоянным, а значит и свечение? 2) Если драйвер вроде как импульсный ( содержит дроссель/индуктивность) а яркость падает плавно при разряде акума до 3 вольт, это нормальное поведение или фейковый продали? |
142
Сказал(а) спасибо: 78
1. Нет
2. Импульсник. Просто без стабилизации. |
143
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
144
всё зависит от условий - хочешь стабилизацию 100%, значит драйвер отрубит питание, как только акум перестанет обеспечивать необходимую мощь. и будет это не 3В, а к примеру 3,5. зато 100% стабилизация, пускай даже за счёт половинного использования ёмкости. sic? профит! были драйвера, использующие 90% ёмкости акума при 100% устойчивой яркости. но тебе б такое не понравилось - 10 баксов за драйвер на 1 ампер...
трол. |
ФанКол (09.09.2020)
145
146
LD-29 тоже может работать от 1 S Li-Ion. но стабилизацию даёт только от 2 S Li-Ion
явно не для фонариков 1*18650. даже пользуясь молотком, тебе вряд ли удастся заколотить его в конвои S, C, или M серии [Исправлено: blindnick, 11.03.2017 в 16:06] |
147
использовал для замены родных потрохов налобника китайского - там 2 параллельно 18650 - это как то влияет на стабилизацию, или они последовательно должны включены быть?
ps - в конвоях же вроде изначально хорошая начинка, не линейники? |
148
Значит у него нормальная стабилизация начинается от 2*18650/3*18650 последовательно Откуда она там? Они. [Исправлено: Qwertus, 11.03.2017 в 16:50] |
149
стотридцать раз уже объяснили чо и как. ты или делись полезной информацией, или перестань задавать одни и теже вопросы через сообщение |
150
А почему по вашему мнению странное решение? Насколько помню пост на одном из сайтов где обзоры фонарей - автор расписывал плюс импульсника по сравнению с линейником - дескать при 3 вольтах на линейнике диод просто горел, не освещал ничего , а на импульснике еще сносно светит.
151
152
Тут - не там.
В принципе, чисто теоретически, гланды вполне возможно удалить через задний проход. Но правильнее и удобнее это делать через рот. Если вам нужен совет по подбору драйвера, то вот это Цитата:
[Исправлено: Qwertus, 11.03.2017 в 17:21] |
153
Спасибо, скажите на какой тогда диапазон входного напряжения искать комплект драйвер+ диод - 2-5 вольт? - чтобы от одного 16850 работал фонарь.
154
155
156
157
Туда нет смысла вообще ничего нового покупать (впрочем, как и сам фонарь).
Ну купите Вы новый драйвер. И что? В таких фонарях, провод от батареи к голове -- это часть схемы (сопротивление). Нормальный драйвер не умеет приемлемо работать с таким проводом. Поменяете провод -- начнет греться светодиод. Конструкция корпуса не рассчитана на питание светодиода нормальным драйвером. Штатного теплоотвода не хватит, придется менять корпус. и т.д. и т.п. [Исправлено: ceramic, 11.03.2017 в 18:05] |
159
Регистрация: 09.06.2015 Последняя активность: 05.08.2018 13:42
Получится ли скреcтить драйвер конвоя и три красных xp-e последовательно, засунув вместо 18650 две cr123 ?
Или драйвер сгорит, или напряжения не хватит на три диода ? |
