345088
820
56
141
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Подскажите пожалуйста, для шурика Bosch GSR 12В 3-х батарей типа 3S 11.1-12.6В,
Нормально будет? то что чуть выше 12В не критично для мотора будет? |
142
143
Для контроля переразряда и возможности заряжать его штатной зарядкой достаточно будет установить BMS на 3S и все?
Токоотдача большая нужна от акумов? 6А хватит или лучше от 10А |
144
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
145
Все относительно, высокотоковые это от 10А и выше?
146
BMS заряжать не умеет.
Для шуриков -- чем больше, тем лучше. Он все равно будет периодически превышать разрешенный ток. На сегодня надо брать больше 20А. [Исправлено: ceramic, 07.11.2016 в 17:22] |
147
148
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день!
Подскажите, кто заряжает зарядником DS-4S. На табло все время идет смена информации b1 – значение, b2-значение и т.д. Так и должно быть, все время смена информации? И еще, банки только поставил, подключил зарядное - пишет значения по банкам: b1-3,65; b2-3,66; b3-3,65; b4-3,66. Нужно заряжать? Кстати, в начале темы выяснял что да как, схемы чертил, вот что получилось в итоге, мой первый переделанный аккумулятор… ![]() ![]() ![]() Все верно сделал? Может что еще не учел, добавить, пока корпус не закрывал. |
149
Сказал(а) спасибо: 78
Да.
Да. Да. |
150
Поставил заряжаться на ночь аккумулятор, 6 часов его заряжал! и в 5 утра начал пищать, думал выключится.... НО НЕТ... пришлось специально вставать и выключать. В связи с этим возникли вопросы:
1. Ds-4s так и будет пищать после окончания зарядки пока его не выключишь? 2. Теперь придется все время так долго их заряжать? |
151
DS-4S вроде как заряжает током 800мА.
Что-то не так с БП? |
152
153
Да. Слишком долго заряжает, может есть просадки напряжения в БП?
154
155
Сказал(а) спасибо: 145
Я использовал блоки питания только 12,0 В. Возможно Ваш при таком напряжении не может "раскочегарить" зарядку.
Обычно самое большое время занимает выравнивание разно заряженных банок - это после 4,1 В. (ну немного +-) До 4,00-4,05 В. должно заряжаться не более 2 с копейками часов (в Вашем случае быстрее!) - больше 80% от номинала, если дольше - значит блок питания не "тянет". Это только моё мнение. |
156
Думаю, так долго вышло потому, что выравнивал банки. Ладно, потом еще проверим что да как. Просто есть у меня зарядки 9V 4A и 12V 2.5A, да и много их у меня Не хотелось покупать специально еще и зарядку. И еще, то что зарядка пищит при окончании заряда и не перестает это как то переделали или так и оставили? |
157
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
800 мА где-то - это B3 (и толпа клонов) будет. Думал, кстати, взять его, так как заметно меньше, чем DC-4S вместе с БП, но пошарившись по форумам, вижу довольно много жалоб на глюки. У кого-нибудь опыт с ним есть?
[Исправлено: Ходэн, 16.11.2016 в 15:19] |
158
А к В3 разве дополнительно блок питания не нужен? Да и все зависит от потребностей, В3 сборки 4S не умеет заряжать.
159
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
160
Этот будет однозначно лучше. Даже если мощность поменьше.
Для зарядки батареи 3S через DC-4S использую блок 12 В. 2 А. Больше 3 часов балансировку вроде не видел никогда. (Больше трёх лет, обычно заряжаю днём, на ночь не оставляю) И да, первая зарядка вроде была гораздо длиннее. Банки были с разным напряжением. Насчёт писка, не помню, вроде недолго пищит, но я ему (излучателю) изолентой дырку заклеил. Очень громко и неприятно орал. Разбирается легко. В выходные поставлю заряжаться - послушаю. |
