354941
740
171
141
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
нагрузить его на исправный светодиод
нет. это не много. это совершенно ни о чем. но драйвер скорее всего рабочий, раз выдает не напряжение на входе. но вы с некоторой вероятностью сможете его добить, продолжая испытывать его без нагрузки p.s. звезду такую найти булдет затруднительно, берите голый диод, пересадить его на эту звезду труда не составит. воспользуйтесь поиском по форуму, не раз рассказывалось [Исправлено: galex, 21.10.2017 в 10:04] |
142
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 09.09.2025 09:53
спасибо, попробую нагрузить, диоды стоят недорого уже эти, однако их что то не могу найти в Питере прямо так чтобы просто купить...
по спецификации для XM-L2 Uпр=2.7 - 3.3V, или это что - падение напряжения? какое напряжение можно прикладывать тогда к нему?поэтому сомнения были насчет 4.68V в драйвере еще вопрос: стОит ли заменить этот диод на более "продвинутый", если уж покупать новый диод и перепаивать? есть ли более мощные аналоги, которые можно впаять вместо XM-L2 U2? которые появились после выхода U2? U3, например, или вообще XH-P 50 / 70 ? |
143
это примерное падение напряжения на p-n переходе кристалла при протекании тока в заданных пределах. собственно работа драйвера заключается в стабилизации тока, а уж какое там падение получится с учетом всех отклонений - дело десятое.
без четкого понимания зачем - нет. потребуют замены драйвера |
144
фонарь - "дальнобой", что-то коло 700 м. очень узкий фокусированный но длинный луч у него. если станет чуть ярче и чуть длиннее - хуже не станет ) XM-L2 U3 по сравнению с U2 - вроде обещает быть чуть ярче, однако многие пишут, что только на бумаге это видно. |
145
CREE XP-L High Intensity V2 1A Bare LED Description: CREE XP-L HI V2 1A LED Approximated light output: 613lumens @ 1.5A 25°C 1042lumens @ 3A 25°C Color temperature: 6500-7000K Tint: Cool White CREE XP-L High Intensity V3 3C Bare LED Description: CREE XP-L HI V3 3C LED Approximated light output: 644lumens @ 1.5A 25°C 1094lumens @ 3A 25°C Color temperature: 5000K~5350K Tint: Neutral White вроде было наоборот - более холодные диоды отдавали больше люменов? а тут наоборот? более теплый отдает на 5% больше? значит ли это, что даже при более теплом свете, длинна луча будет сопоставима? [Исправлено: Dmi Try, 22.10.2017 в 15:50] |
147
я бы не запаривался и выбирал по цветовой температуре - 7000К прям синий будет, 5000К чисто белый (я бы выбрах 5000К ИМХО)
P.S учтите, что это BARE светодиод. Т.е для того,чтобы его припаять нужна будет паяльная паста. если Вы не планируете паять много диодов, то есть смысл взять светодиод на какой нить звезде (чтобы после демонтажа на светодиоде осталась паста, т.к на Noctigon XP32 ее не будет совсем. Это правда тоже колхоз, но зато бюджетно) Как паять светодиоды я думаю вы найдете, воспользуясь поиском по форуму зы возможно потребуется эта проставка, чтобы было красиво и чтобы нормально сфокусировалось, хотя можно использовать штатную от xml ,просто отцентровать будет чуть сложнее [Исправлено: Hemi, 22.10.2017 в 15:50] |
148
отнесу знакомому который ремонтом сотовых занимается, припаяет)
а еще есть вот такой диод, он дает ещё больше люменов? он подойдет? CREE XP-L V6 1D Bare LED Description: CREE XP-L V6 1D LED Approximated light output: 735lumens @ 1.5A 25°C 1226lumens @ 3A 25°C Color temperature: 6100-6500K Tint: Cool White CREE XP-L V6 3D Bare LED Note: 26.Jan.2016 - New batch Description: CREE XP-L V6 3D LED Approximated light output: 735lumens @ 1.5A 25°C 1226lumens @ 3A 25°C Color temperature: 4750-5000K Tint: Neutral White мне тоже нравится больше NW чем CW, поэтому взял бы последний... [Исправлено: Dmi Try, 22.10.2017 в 16:00] |
150
спасибо за советы, интересно было понять в целом эту тему, попробую!) закажу HI и звезду от Noctigon для эксперимента... но в целом, чувствую, разницы на глаз не увидится )
152
Регистрация: 31.10.2017 Последняя активность: 24.11.2017 10:59
Добрый день! Ищу мастера по ремонту фонарей в Белгороде. Armytek Tiara А1 мигает при нажатии на кнопку и не включается. Напишите кто может помочь. тел. +7 91О 74I 42 7пять
154
Добрый день, ищу мастера в Белгороде. Tiara a1 мигает при нажатии кнопки и не включается. Сообщите, кто сможет помочь. Спасибо +7 91О 74I 42 7пять
155
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 11.01.2022 22:40
Сказал(а) спасибо: 67
Подскажите пожалуйста,протёр тут по не знанию отражатель у фонаря eagle tac M3C4 3xXM-L .
Протирал сначала ватой со спиртом,потом сухой ватой,потом ушной палочкой пытался удалить пыль от туда. Вроде как поцарапал не много отражатель,пыль толком не удалил. Узнал что этого было делать категорически низя((((( Можно ли поменять отражатель на этой модели на новый? |
156
Сказал(а) спасибо: 27368
Можно просто забить, на свете не отразится.
Или списаться с Танкистом и погоревать на пару. |
158
Magvay, ну пришёл человек на форум, выбрал фонарь и всё.
Возникла проблема - вспомнил. Правда лучше бы вспомнил до того как решил рефлектор почистить.
159
Горевать нах надо,с таксистом или танкистом)))) Просто хотел узнать,продаются на них отражатели отдельно,или нет. Перед тем как протереть,на др было бы на форум сначало заглянуть конечно. |
