Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
  879679
  1153
  101
  42
141
			Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
 Сказал(а) спасибо: 1003
			Под СК_8 3.5 переделки/пайка минимальны:
	- скальпелем режем дорожки, - накидываем прищепку и прошиваем(прошить не выпаивания можно только после резки, когда 5 нога будет "в воздухе") - припаиваем перемычки - по "вкусу" припаиваем или нет терморезистор.  |
142
			Регистрация: 10.05.2019 Последняя активность: 26.05.2019 00:53
 Сказал(а) спасибо: 6
	Разрешите я еще раз уточню детали переделки под прошивку версии 3.5: 1) Я перерезаю дорожки, выделенные красным; 2) Соединяю контакты комплектующих так, как показано синими линями; 3) Вешаю терморезистор на 3 и 4 ножку микроконтроллера. И все, да? Переделка готова? Затем уже прошивка, но там я разобрался с помощью Олега, и уже представляю себе что и как прошивать. Уже после того, как разместил свое сообщение, увидел ваше: Благодарю вас еще раз за помощь. [Исправлено: Александр Бухало, 19.05.2019 в 03:22] Причина: Не увидел последнее сообщение от Артема  |
143
			4 нога это "минус", так что не обязательно мучится припаивая его туда. Я вешаю на верхний лепесток 7135.
			Приложил архивчик. Я когда возился, чтобы каждый раз не лазить по темам и страничкам собрал для себя все в кучку. В том числе у дандана нет сообщений с расписыванием меню СК3.5, а там добавилась подстройка напряжения, и пункты дальше съехали на один. В текстовом файле все это подсобрал, чтобы и меню было, и дальше описание, сколько кликов-мигов и т.д....  |
			 Jack098 (10.06.2019)
144
			Кстати, когда будете настраивать степдаун по температуре, то после изменения настройки выключайте и включайте фонарь.
	Как раз сидел настраивал, и похоже что программа считывает этот параметр из еепром на старте фонаря. То есть, если его изменить, и тут же сразу проверить, то ничего не изменится.  |
			 Александр Бухало (19.05.2019)
145
146
			Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
 Сказал(а) спасибо: 27
				Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
			Наверно стоит сделать версию 4.0 под стандартные резисторы, конденсатор и без супермунлайта.
147
148
149
150
			Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 25.10.2025 21:16
 Сказал(а) спасибо: 9
	Да, фонарь у меня С-8 китай, драйвер CK_6х7135 и диод покупал отдельно. Надо нормальную пилюлю из латуни выточить, но для этого нужен токарь. А так термоконтроль спасает. Спасибо автору прошивки.
151
	Интересно конечно, но даже любопытно кому эти микроамперы важны? У меня вообще кнопка с подсветкой, для нее драйвер шунтирован резистором. В итоге 3.5 в сумме выходит 1,6мА. Допустим использую мунлайт 1,3мА, грубо это 3мА с батарейки. С аккума на 3300мач, это 1100часов, т.е. 45 дней непрерывного свечения. А если прогулочный режим по лесу, то мне хватает 175мА режима, там уже на +/- 3мА все равно плевать...  |
152
			У меня С8 новой ревизии с монолитными головами, 8х7135 переваривают без перегрева, так что в них термистор вообще не ставлю.
153
	И благодаря прошивке не использую 2100мА., разница между 1500 и 2100 по освещённости почти ни какая. Настроен так 20-80-350-1500.  |
154
			Конвои, С8 и С8+.
			При 2800мА минут за 10 прогревается до 47-48 на радиаторе в районе диода. Держать его при этом еще можно голой рукой. И так примерно и держится температура, а через полчаса от старта уже начинает остывать, т.к. напряжения на аккуме(самсунг 3500) уже не хватает. А вот малыши по типу S2+ даже на 1750мА прогреваются так что уже не удержать. Терпимый уровень 1050мА. [Исправлено: Артем Квантов, 19.05.2019 в 17:38]  |
155
			Китайски диод был, могу ошибаться я его спалил, CREE XR-E Q5, новый Cree XM-L2 T6-3B 5200K. Вот таблица сравнения: http://ledcalc.fonarevka.ru...
156
			Артем Квантов,
	Что представляет собой пилюля? У меня алюминиевая втулка. Звезда держится краями, дна нет.  |
157
			Александр Бухало, еще спрашивал в личке про кнопку с подсветкой.
			Чтобы все работало, драйвер шунтируется резистором 4,7кОм, а токоограничивающие диоды светодиодиков в кнопке заменяются на резисторы 47кОм. В выключенном состоянии потребление 45мкА, днем свечения почти не видно, зато ночью в темноте видно отлично, но при этом еще не раздражает избыточной яркостью. При работе фонаря шунтирующий резистор будет потреблять примерно 0,8мА. [Исправлено: Артем Квантов, 19.05.2019 в 17:56]  |
158
			Вопрос к модераторам: ссылку нельзя? Там не реклама.
160
