Просмотров в теме 41536   Ответов в теме 199   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2016, 02:17   141
Последняя активность: Сегодня 02:21
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
По умолчанию Re: Мощный поисковик или муки выбора
Вот, но она не очень получилась.
Надо же, а здесь нет этой зоны. Прикольно
Старый 16.05.2016, 02:23   142
Посмотреть сообщение Сообщение от Друган :
Скажите пожалуйста, я в этом ничего не соображаю. он делает то же что вы сделали?
Да, но тут надо помнить, что разброс показателей бытовых люксметров запросто может быть процентов в 15-20. Более того, даже у одного и того же люксметра разброс на полностью заряженной и совсем пустой батарейке может вылетать процентов в 50
Еще есть разброс компонентов в фонаре и т.п. прелести. В общем, эта не та разница, о которой стоит парится, глобально между 40 и 46 никакой особой разницы нет
Друган (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 02:26   143
Друган
Аватар для Друган
Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
я так и понял, что дело в люксоМетрах)))))
Друган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 05:13   144
Включая, но не ограничиваясь, как говорят юристы
Например, Медветь пишет, что тестировал XP-L HI V3 2B, а у немцев в магазине я вижу V2 1A и V2 3D - если тестировали один из них, то это дает нам разброс от 1 до 15% где-то.
В общем, много нюансов - вплоть до того, что люксметры могут немного по-разному выдавать значения в зависимости от цветового оттенка - скажем, для 2B показать чуть больше люксов, чем есть, а для 3D чуть меньше. Ну или наоборот.
Все это, по большому счету, не важно. Вопрос не в том, брать фонарь на 40 или на 45 ккд - а в том, брать на 30-50 ккд или на 90-120 ккд, или на 200-250 ккд
Кстати, заявленные брендами канделы тоже зачастую изрядно отличаются от реальных, а если еще и банки просели - то тем более. Так что "домашние замеры" довольно условны, но все равно надежнее циферок на упаковках.
[Исправлено: fnksb, 16.05.2016 в 05:15]
Медветь (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 08:30   145
Последняя активность: Вчера 15:16
Сказал(а) спасибо: 8156
..да..
..но у меня, рядом, ещё стояло большое ведро с холодной водой для охлаждения - в турбо Метеор греется, как сАбака
(кстати, никому не советую охлаждать стоковый фонарь водой - может насосать, в тестируемом фонаре все силиконовые колечки были заменены на резиновые, большего сечения, для максимальной герметичности)
..думаю, что как раз таки из-за охлаждения и появляется эта разница в освещённости (холодный 46 300лк, нагретый 40 200лк), причём не на аппаратном уровне, а на термическом - масса фонаря невелика по сравнению с его огромной мощностью и прогревается он в турбо практически мгновенно, за несколько секунд..
..по-моему, ещё никто не выкладывал замеры освещённости мощного (~100Вт) фонаря с учётом его прогрева (т.е., к примеру, разницу в освещённости при температуре тушки и начинки +10 град, и +60 град соотвественно)
[Исправлено: Медветь, 16.05.2016 в 08:34]
Старый 16.05.2016, 09:14   146
Друган
Аватар для Друган
Медветь, спасибо. не мудрено что такой маленький корпус будет закипать. как раз меня это очень интересовало: какое время - сколько часов или минут например, я могу светить метеором "хорошим светом" в кайф и через сколько и на какой уровень яркости он потом падает?
Старый 16.05.2016, 09:17   147
Друган
Аватар для Друган
и вот это вот что означает?
Старый 16.05.2016, 10:07   148
Друган, я думаю, что у автора ролика просто не включено на фонаре предупреждение о перегреве (двойное моргание светом и замещение цвета кнопки с текущего на красный и обратно), а фонарь уже уходит в степдаун по температуре..
..при потоке ~ 2400люмен на XP-L (очень комфортно) фонарь на аккумах HG2, при движении на воздухе 15-20 градусов, светит постоянно без перегрева примерно 2.5 часа..
..при ~ 850люмен - без ограничения по условиям и окружающей температуре - примерно 8 часов..
ПыСы ..если не нужно полное турбо, а важен рантайм на высших и средних режимах - лучше поставить LG MJ1 - рантайм увеличится примерно на 15-20%..
[Исправлено: Медветь, 16.05.2016 в 10:59]
Друган (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 10:44   149
Друган
Аватар для Друган
Медветь, еще раз спасибо. Поскольку я в этом бум-бум. Поэтому пытаюсь для себя понять хотя бы на уровне это "хорошо или плохо" но из ролика понимаю, что то, что я вижу, не есть хорошо. А может еще это конкретный случай с конкретным фонарем? Просто есть ролики где показывают глюки какого то фонаря, но это не означает же что все серия этих фонарей глючные. Хотя и такое встречается.
Старый 16.05.2016, 11:14   150
Друган
Аватар для Друган
Медветь, спасибо. Мне нравятся ваши объективные ответы по существу.
Старый 16.05.2016, 11:17   151
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Сегодня увидел фото от Джареда со сравнением Thorfire S70 и Convoy L6:
Внешний вид L6 шикарен, ящитаю.
Надеюсь скоро сам таки покручу его в руках. Терпежу уже нет.
[Исправлено: Mukcep, 16.05.2016 в 11:19]
Старый 16.05.2016, 11:19   152
Друган
Аватар для Друган
2400 люмен...
Не будет ли этого мало для задач ТС и по времени и главное по свету?
[Исправлено: Друган, 16.05.2016 в 11:30]
Старый 16.05.2016, 11:21   153
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Да, это реакция на перегрев. Никакой проблемы нет.
80W на используемых в нем комплектующих = это гарантированный перегрев. Я вот даже думаю, что термоконтроль тут не столько защищает фонарь от перегрева, сколько сам драйвер от выхода из строя от этого самого перегрева.
Друган (16.05.2016), Медветь (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 12:15 Автор темы   154
sosjon
Последняя активность: 27.12.2016 11:58
Сказал(а) спасибо: 34
Всем спасибо огромное, можно сказать Вы рассказали и показали мне то что мне не дальнобой нужен то был на самом деле. =)
Отдельное спасибо Медветь, fnksb,Kelevratony, Друган, за рассуждения и толковые советы, благодаря им я начал немного вникать в техническую часть вопроса.
Осталось немного прояснить... и в частности это:
ПыСы ..примерно через полминуты, из-за интенсивного нагрева, в турбо режиме освещённость с метра снижается до 40.2 клк, и далее остаётся постоянной на этом уровне ещё минуту (воздух 20 градусов) до предупреждения морганием и, соответственно, дальнейшего уменьшения мощности (степдауна)..
Сколько он и в каком максимальном режиме сможет работать продолжительное время? без доп охлаждения и т.д. (мне час или около того будет достаточно, яркость - мощность вот принципиально что)
В этом режиме на сколько мощность(яркость) упадет от турбо режима? примерно конечно..
Он сам понижает яркость, или тупо отрубается от перегрева?
Не зжарит он мне руку при длительном использовании =) ?
ну и второй момент.
У Хэнка вот что есть на данный момент. (хотя вчера 1 комплектация на XP-L вроде диодах была)
Какую комплектацию если что выбрать? или подождать пока что то другое появится?
Cool White - XP-G2 S4 2B
Neutral White - XP-G2 S3 3D
Neutral White - XP-G2 S2 5A3
Вчера немного пообщались с Хэнком( хотел заказ составить и посмотреть сколько доставка и чем возможна)
но сайт не дал такой возможности сделать, т.к. по наличию 0 было. И поэтому написал ему и спросил что есть и в каких количествах. Он ответил что мол щя поставлю на сайте 1, заказывайте и оплачивайте, мы посмотрим, у нас есть вроде еще не много. (на вопрос о на каких диодах есть не ответил).
И вот возник закономерный вопрос, не обманет ли он? под видом допустим топовой сборки пришлет какой нить неликвид залежавшийся.
sosjon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 12:21 Автор темы   155
sosjon
Mukcep, спасибо. Пометил себе.
Возможно как говорит Друган будет маловато. Но в любом случае рассмотрю.
Старый 16.05.2016, 12:27   156
Посмотреть сообщение Сообщение от sosjon :
ну и второй момент.
..если есть на XP-L HI - то нужно хватать не раздумывая!
..по рантайму на средних режимах я уже писал, на максимуме (5400 люмен) светит без снижения освещённости 10-30 минут, в зависимости от окружающей температуры и обдува (ветер, движение), затем предупреждает и сам снижает мощность..
..фонарь очень умный, почитай пользовательский интерфейс..
Тип файла: doc Meteor M43 Manual (preliminary) (1) (1).doc (838.5 Кб, 57 просмотров)
[Исправлено: Медветь, 16.05.2016 в 12:29]
sosjon (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 12:48 Автор темы   157
sosjon
Медветь, спасибо в очередной раз что отвечаете на мои вопросы!
спросил у него есть ли на этих диодах. Если ответ будет отрицательным, то есть смысл брать у него что есть на данный момент. Или подождать?
Мануал прочту, спасибо еще раз!!!
[Исправлено: sosjon, 16.05.2016 в 12:50]
Старый 16.05.2016, 12:50   158
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
двойной мырг - это если аккумуляторы не тянут текущий режим по току, а анимация кнопки вообще вроде не отключается
all, кого интересует время перегрева и прочие подробности, есть же тема, где все в первом сообщении указано
sosjon (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 13:02   159
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 567
sosjon,
на XP-L HI будет дороже! Раньше вроде выходило $240.
sosjon (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 13:14   160
sosjon,тема по выбору
..я бы посоветовал заказать на XP-L, доплатить $70 и дождаться..
"..индикация «Warning» обращает внимание пользователя на факт снижения мощности из-за перегрева или нехватки энергии.."
..и перегрев - также..
..может быть отключена..
[Исправлено: Медветь, 16.05.2016 в 13:16]
sosjon (16.05.2016)
Время генерации страницы 0.31527 секунды с 16 запросами
