103426
228
141
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Здесь есть интересные графики, а именно длительность импульсов перенапряжения. То же реле напряжения Zurb отключает нагрузку только спустя 0.04с после перенапряжения. УЗИП в разы быстрее, всего 25uS (0.000025с), чем то напоминает большой варистор только на входе в квартиру, который стоит почти во всех современных блоках питания. За комп я особо не переживаю, больше за холодильник.
[Исправлено: Reyden, 14.07.2019 в 15:12] |
142
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
Может все же ограничиться 16А учитывая возраст проводки. 16 - это номинал. Длительно автомат категории С длительно будут держать ток под 22А пока тепловое сработает.
УЗО на ток утечки больше 30мА брать не надо. Цитата:
![]() РН типа "зубра" имеет гибкие настройки времени срабатывания в зависимости от напряжения. Цитата:
в ДОМЕ вполне понятно и логично, в городских квартирах вещь, как понимаю, избыточная УЗИП - это все-таки молниезащита в первую очередь [Исправлено: Linx, 14.07.2019 в 15:15] |
Reyden (14.07.2019)
144
[Исправлено: Reyden, 14.07.2019 в 16:11] |
146
147
Reyden (14.07.2019)
148
Почитал статью, понятно что обеспечить полную защиту с помощью УЗИП уровня 2 в домах, где нет 1 уровня не представляется возможным. Все таки не зря я устанавливал платы защиты на led лампы, плюс в какой то степени спасают умные розетки, в схеме которых есть варистор. Можно поставить УЗИП уровня 2, главное сделать это правильно в идеале в связке с предохранителем и перед счетчиком, чтобы автомат защиты не принял на себя удар вместо нашего УЗИП. Еще большие вопросы о его эффективности при отсутствии заземления.
[Исправлено: Reyden, 15.07.2019 в 11:11] |
149
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Во первых с трансформаторной будки идёт подземка 0.4кВ, сами будки неизбежно оборудованы заземлением и разрядниками и ещё до них защиты на линии по высокой стороне. Далее обычно есть полоса уравнивания потенциалов, с ограждения и вниз. В капиталистических постройках часто забивают, но там дофига конструкций которые всё равно именно так работают. Людям живущим в ЖБ домах можно забить в принципе на всё кроме наводнения. Что более актуально это броски напряжения при всяких переключениях большого масштаба и когда где то в подъезде отгорел ноль и через нагрузки разных соседей сидящих на других фазах появляется 0.4кВ межфазное. Энергосбыт будет очень несчастлив если в вашем щите перед счётчиком появится ещё что то не по регламенту. Холодильнику если он тупой и не знает что такое микросхемы и интернеты обычно ничего не бывает, я один раз наблюдал бешенно гудящий но работающий на двух фазах в собственной квартире а вот всё что имеет трансформаторные блоки питания весьма неплохо дохнет и предохранители не всегда сгорают. Короче по делу, от всяких заморочек способных причинить вред хватает обычного расцепителя который идёт приставным модулем на автоматы всех порядочных фирм типа ABB и реле напряжения. А если напряжение гуляет как в древнем гаражном кооперативе помогают только SMART и в неменьшей степени жалобы в электросети каждый раз выше по рангу, однажды там всем дают пиз..лей , чего нибудь перекладывают, перецепляют потому что им аварии нах не нужны ибо это порча капиталистического имущества.
150
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
только он обратно их не взводит,это недостаток ,который может разморозить холодильник пока вы в отъезде
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Mikkilighter (17.07.2019)
151
Выбираю сетевой фильтр/удлинитель. Что нужно? Качественный удлинитель и минимальная защита от перенапряжения для подстраховки как у умной розетки. На рассмотрении обычный Xiaomi на 6 портов и Kingmi (Qingmi) wi-fi версия 6 портов с сенсорной кнопкой. Первый работает по принципу авто выключателя в плане защиты. Во втором чуть больше начинки, есть реле/варистор - должен защищать от перенапряжения, показывает потребление за день/неделю/месяц, но текущее как ваттметр или Zigbee розетка не умеет. Вот я думаю, лучше брать обычный удлинитель и розетку Zigbee или версию с wi-fi Qingmi, по цене выйдет одно и тоже.
https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... Вот разборка. Никто нормально не пишет, какую функцию выполняет черный выключатель, по идее он отрабатывает при перегрузке и кз, на счет токов утечки есть сомнения. Ради интереса разобрал дома удлинитель с кнопкой, там подключен параллельно варистор и все. Внутренностей Kingmi я не нашел, это дочерняя компания Xiaoimi. https://ru-mi.com/blog/poln... Так для сравнения начинка еще одного удлинителя Xiaomi, ценник около 20$. В принципе по цене и начинке оптимальный вариант. https://www.ixbt.com/live/k... [Исправлено: Reyden, 16.07.2019 в 11:01] |
152
Просто привёл советский щиток по более современным стандартам в порядок и автоматы АВВ стоят. Можно конечно денег на ветер выкинуть и заморочиться со всякими реле напряжения, таймерами , приводными рубильниками узо накидать пачками, ну и будет всё это работать ещё менее надёжно , а когда однажды сломается под новый год, то придётся принимать решения как поставить вечную перемычку, двигать задом и плоскогубцами. Другой вопрос частный дом, резервный генератор, там да, имеет смысл ещё при строительстве распределить важные нагрузки чтоб чуть что и вода была и свет где надо и холодильник с интернетами и не бегать печки с утюгами не отключать. |
153
Общался с электриком, то еще удовольствие, сочувствую тем кто вообще не разбирается в электрике. Будут ставить вводной авто выключатель двухполюсный на 32А и на каждого потребителя по авто выключателю всего около 4-5шт на 16А. Остановились на фирме Eaton, предлагали Schneider как топовые. Старый щиток оставят, сверху будет новый.
Вот такой сетап. Я предложил вводной двухполюсный ставить на 25А, ибо проводка оставляет желать лучшего. Есть еще какие то моменты, которые стоит учитывать? https://forum.fonarevka.ru/... Хороший сетевой фильтр, но при возобновлении подачи электроэнергии автоматически не включается. Закажу Kingmi/Qingmi на 6 розеток, узнавал в нем присутствует задержка включения 2-3с и можно настраивать сценарий возобновления питания после от отключения электричества, за него отвечает Power saving mode. [Исправлено: Reyden, 17.07.2019 в 21:34] |
154
этто нормально ,до счетчика
Это все будет стоять в квартире после счетчика, бюджетный вариант без распломбировки.
Реле напряжения и УЗО планирую ставить самостоятельно. Еще вопрос с гарантией, электрики хитрые дают свою, если кто то что то будет сам ставить, она пропадает. Давайте критику, буду приводить доводы. [Исправлено: Reyden, 17.07.2019 в 21:36] |
158
будут установленны 16А автоматы, а ДО них пусть будут хоть 100А. это заявление не в его пользу [Исправлено: alexsav, 17.07.2019 в 21:41] |
