Просмотров в теме 162574   Ответов в теме 306   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 33
Старый 01.04.2016, 10:16   141
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
дядюшка_зуэ, как он хз... Но трек дал левий и на вопрос пока не ответил....
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 10:23   142
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
Dima.shym, трек это походу фигня в этой ветке часто упоминают что треки левые лишбы дошло
мне он какую то ерунду почтой швеции отправлялось трек сначала один на сайте другой до определенного момента следился и остановился пришел на почту и забрал посылку, на сайте укрпочты так и не появился висит там же где и висел до сих пор продлеваю сроки по треку то ничего не получил как бы
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 12:16   143
Jack098
Последняя активность: 03.01.2022 13:13
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
При покупке этого фонарика на Али, вы скорее получите фонарь старого образца но с новой ручкой, как получил ceramic в этом сообщении. Такой же получил и я! Хотя брал в другом магазине. Упоминал в другом своём "сообщении", что несколько магазинов на Али, это одна контора. Похоже что это так, мне тоже дали левый трек, и после моего вопроса продавцу, сказал что отправил без трека. Товар пришёл залежавшийся, термопаста высохла, резьбы сухие, кое как открутил.
P.S. Fableas упоминал что получил новую версию, ссылка на магаз не работает, интересно узнать название магазина.
Вопрос автору: эта дыра в проточках влияет на герметичность по сравнению с новой версией, конечно после доработок и на большой глубине. И тупой о-ринг под стекло или над стеклом?
[Исправлено: Jack098, 04.04.2016 в 12:53]
Jack098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 17:41 Автор темы   144
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Jack098 :
С новой версией -- вообще нет проблем с герметизацией.
В старой версии -- возможно придется подобрать о-ринг, который ставится под стекло (иногда и родного хватало), и аккуратно закручивать стекло и кнопку. Так, чтобы о-ринг и юбка кнопки плотно сомкнулись в проточках корпуса. Не всегда с первого попытки, но нормальной герметизации добиться можно и в старой версии.
Старый 06.04.2016, 09:00   145
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Изначально на фонаре под звездой было анодирование, я его смыл «кротом».
Можно технологию подробней? сколько по времени разъедает, как наносите(чем). Как не допускаете попадание на другую поверхность? ватной палочкой получится или ее разъест? Хочу в роше170 снять под звездой.
Старый 06.04.2016, 09:37   146
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Разъест! По самый локоть! Не заморачивайся так сильно - палочкой, сильно надавливая, оно как-бы стирается, а не смывается.
Старый 06.04.2016, 11:44 Автор темы   147
ceramic
Аватар для ceramic
Больше всего мне понравилось делать это сухим очистителем.
Типа:
У меня не "Крот", но это не имеет значения.
Зубочисткой наношу одну-две каплю воды на обрабатываемую поверхность (для роше170, наверное надо капли 3-4). В эту каплю, той-же зубочисткой, ложу один кристаллик средства.
Через пару минут капля слегка застывает ( становится гелеобразной).
Той-же зубочисткой, размазываю капли по обрабатываемой поверхности.
Через пару минут, той-же зубочисткой, пробую "царапать анодирование". Если "сцарапывается" -- очищаю зубочисткой всю поверхность от анодирования.
Если нет -- жду пару минут.
После очистки мою в проточной воде.
Если есть возможность -- после промывки хорошо-бы окунуть в слабый раствор кислоты (лимонной, уксуса, ...) и прополоскать.
Поблагодарили: 10 раз(а)
Corvax (06.04.2016), Fableas (06.04.2016), Garrik (06.04.2016), Katran73 (01.06.2021), MSS (06.04.2016), van4uk (22.01.2017), vdavid (08.04.2016), veseliil (09.12.2016), witalen (06.04.2016), магистр (28.04.2016)
Старый 06.04.2016, 12:01   148
MSS
Аватар для MSS
ceramic, Спасибо. Первое дельное описание))) оно похоже и так просто, но теперь попробую))
Старый 06.04.2016, 20:54   149
MSS
Аватар для MSS
Купил в Еве самый дешёвый <управдом> и все оттер
Все просто. Желеобразная субстанция получается. За два захода начисто сделал.
Ещё раз спасибо. Я думал нужно жидким средством смывать
Старый 17.05.2016, 14:00 Автор темы   150
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
поначалу правда немного не понял с блокировкой, оказалось что отмаргивает в обе стороны, а блокируется только из включенного.
Есть несколько вариантов (где-то вроде выкладывал).
Если:
Код:
	else if ( ( B == 5 ) )
		Block = Power;
		if ( Power ) Power = 0;
		blink();
		goto m2;
заменить на:
Код:
		Block = Power;
		else blink();
		blink();
		goto m2;
то, ставится на блокировку только во включенном -- один раз моргнет и выключится, снятие с блокировки при выключенном -- два моргания;
заменить на:
Код:
		Block = !Block;
		if ( !Block ) Power = 0;
		else blink();
		blink();
		goto m2;
то, ставится на блокировку и при включенном и при выключенном -- одно моргание, если был включен -- выключится, снятие с блокировки (только при выключенном, естественно) -- два моргания;.
дядюшка_зуэ (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 14:05   151
дядюшка_зуэ
животное опасно
ceramic, второй вариант логичнее
тогда как если отмаргивает, а не блокируется может быть чревато
еще раз спасибо за пояснения
Старый 22.05.2016, 21:20   152
дядюшка_зуэ
животное опасно
короче шеколад
разобрался и с количеством шимовых режимов и с блокировкой все заработало
до этого было отмигивало один раз при постановке и снятии из включеного и выключеного и ставилось на блокировку только из включеного, теперь один постановка два снятие, ставится и включеным и выключеным
пришлось изменить еще одну строчку
вцелом получилось так:
Код:
                Block = !Block;
		else blink();
		blink();
		goto m2;
	else if ( !Block ) goto m2;
только прошивается заблокированым и при продаче питания тоже т.е. если не знаеш может показаться что не работает, нужно нажать пять раз и все оживает
но мне нравится дополнительная защита от дурака
еще бы максимум спрятать например на 3 клика, чтобы получился скрытый турбо был бы вообще предел мечтаний
Старый 22.05.2016, 22:35 Автор темы   153
ceramic
Аватар для ceramic
Так это вообще просто:
Перед проверкой блокировки, меняем if ( B == 3 ) на другое количество кликов для индикации уровня напряжения аккума, например B == 4 .
После проверки блокировки, меняем в "else if ( B == 2 ) Nmodes = 5;" на три клика: B == 3 .
Старый 23.05.2016, 09:15   154
дядюшка_зуэ
животное опасно
ceramic, так это получается вместо мунлайта будет скрытый максимум, хотелось бы его тоже оставить на тех же двух кликах.
наверное неправильно вначале выразился, что можно ли сделать два скрытых режима мунлайт и максимум?
такие несложные правки еще можно догадаться, тем более кнопочный блок команд, он довольно легко интуитивно читается, а вот добавить дополнительную конструкцию мне тяжело
Старый 23.05.2016, 10:20   155
Последняя активность: Вчера 20:42
Сказал(а) спасибо: 540
Поддерживаю
Старый 23.05.2016, 11:44 Автор темы   156
ceramic
Аватар для ceramic
Поддерживаю
Принципиально нет ни каких ограничений. Вопрос лишь в том как именно хочется спрятать.
Изначально, в этой версии https://forum.fonarevka.ru/..., они и были скрытыми: максимум доступен только по тройному клику, мингимум -- только из выключенного.
Еще делал, на базе этой версии, такие варианты спрятать крайние режимы:
- нужно дополнительное долгое нажатие. Как дошли до первого (или предпоследнего) режима, добавляем долгое (дольше 0,25с) нажатие -- включится мунлайт (или турбо).
- при прокрутке до первого (или предпоследнего) режима просто долго удерживать кнопку. Через 3 сек включится мунлайт (или турбо).
Старый 23.05.2016, 11:48   157
дядюшка_зуэ
животное опасно
ceramic, точно так же как мунлайт только на 3 клика максимум, т.е. получается такая конфигурация:
- 2 мунлайт (скрыт)
- 3 максимум (скрыт)
- 4 индикация
- 6 блокировка
все остальное как в той же версии от 26.01 вкл/выкл удержание, переключение коротким
Старый 23.05.2016, 12:10 Автор темы   158
ceramic
Аватар для ceramic
Просто добавить "else if ( B == 3 ) Nmodes = 5;" (5 -- это последний режим, считать с 0).
Добавить можно сразу после "else if ( B == 2 ) Nmodes = 0;".
И индикацию не забыть исправить: " if ( B == 3 )" заменить на " if ( B == 4 )".
Старый 23.05.2016, 12:29   159
дядюшка_зуэ
животное опасно
ceramic, значит остается та часть кода что была для мунлайта и добавляется точно такой же фрагмент же для максимума?
Старый 23.05.2016, 12:43 Автор темы   160
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
Время генерации страницы 0.16046 секунды с 16 запросами
