415411
944
50
141
142
Сказал(а) спасибо: 541
Maratac Copper Peanut LED Flashlight Kit XP-G2 CW
Медный, полированный, на 10180, с накручивающейся вместо головы зарядкой в комплекте (подходит к DQG). Слабо апельсиновый рефлектор вместо повсеместных у одноклассиков тирок. ![]() ![]() Maratac Stainless Tactical Personal Flood TPF AAA XP-G2 CW Обзор Стальной безрефлекторник с линзой на AAA. Хороший компромисс яркости с равномерной засветкой и рантайма на мелкой батарейке. Голововерчение, крутится легко, 160/48/5 люмен, без памяти со среднего и вниз. Качество изготовления на высоте ![]()
[Исправлено: zazara, 28.07.2017 в 22:50] |
144
Недешево - пришлось тащить через посредника.
145
146
148
PASHA, зато фонарик то какой! Стальной, с линзой, ААА (а не 10180, как это стало модным).
149
Tankist_20, PASHA, там бывают акции -50% - можно урвать, но всё равно с доставкой дорого.
150
Три H51 и H51w разных поколений. Одна холодная (самая тёмная-ближняя) и две нейтральных.
Основное их отличие - в отсутствии у темной проточек под клипсу и наличии светонакопительного колечка у хвоста. Анодирование отличается как цветом, так и фактурой. От ближнего к дальнему: темно-серое, серое и серое с зеленцой. Первое - глянцевое и скользкое, второе полуматовое, третье матовое. Обработка тушек качественная, заусенец нет, кромки радиаторов везде без фасок. На тёмной самый крупный продольный штрих как от фрезы - заметен сразу, на средней - если присматриваться, а на дальней почти незаметен. Длина, вид голов, радиаторов, рефлекторов, безелей и кнопок у всех трёх одинаковая. Тёмную чуть шатает при стойке на голове, так как кнопка слегка выступает. На резиновых накладках по 19 выступающих точек. Есть ещё небольшие отличия в толщине батарейного отсека (у тёмной на пару десятых мм тоньше) и толщине безрезьбовой части стенки хвостокрышки у края (0,7 светлые и 0,9 тёмная). Резьбы, пружинки, платки в хвостокрышках одинаковые. Только проточка под о-ринг у тёмной тоньше и колечко не елозит туда-сюда. Драйверы у всех выглядят по-разному. У первых двух плюсовой контакт - фольга на текстолите, у третьей - две скобки. ![]() Фонари в L2. ![]() Zebralight H51 XP-G CW Зебра, вышедшая в июле 2010. По таблице Zebralight внутри XP-G 75 CRI, 6300K. Стандартные три режима L-M-H: удержание - L, двойной - М, одинарный - Н. Переключение подрежимов 1-2 в каждом по двойному клику. Память на подрежим, удержание в любом запускает перебор режимов с L. Стробов на трёх, измерения напряжения на четырёх и настройки подрежимов после шести двойных кликов нет. Есть ШИМ на подрежимах. На L2 около 75 Гц, на М2 около 450 Гц. На H2 засечь не удалось. ![]() ![]() Zebralight H51w XP-G NW и H51w XP-G NW Вышла в декабре 2010. XP-G 75 CRI, 4200K, но вторая чуть-чуть потеплее. В отличие от H51 тут появилась настройка подрежимов H2. Есть выбор из двух уровней яркости и строба 4 Гц. В первой есть ШИМ в M2 и в слабом Н2, а во второй её нет нигде. ![]() ![]()
[Исправлено: zazara, 08.08.2017 в 01:29] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
NewbY (24.08.2017), Pavel Zhalnin (01.08.2017), rpdoctor (11.09.2017), teomav (12.08.2020), Василий9 (24.10.2019)
151
152
Две версии H52w, старая гладкая и новая полосатая.
Размеры корпусов, диоды, рефлекторы, запрессовка кнопки идентичны. Немного отличаются накладки кнопки - у гладкой слегка выпирает и мешает головостоянию. На накладке стандартный знак power - разорванное кольцо. Клик у старой тише и самую малость мягче, резинка более глянцевая, ход одинаковый. Проточки радиатора у гладкой с фасками, а у новой прямые. Хвостокрышка у старой с фаской, а новой со скруглением. Плата и пружинки одинаковые. Изнутри выглядят одинаково, драйвер не виден - широкая полка корпуса. Плюсовые контакты двухскобочные. Zebralight H52w XM-L2 NW Вышла 25.09.2013, диоды XM-L2 75 CRI, 4400K. Обычный L-M-H с подрежимами: удержание - L, двойной - М, одинарный - Н. Переключение подрежимов двойным. Память на подрежим, удержание в любом запускает перебор режимов с L. Яркость H1 280Лм на AA и 500Лм с одноминутным степдауном на 14500. Настройка подрежима по шести двойным кликам: H2 и M2 выбор из двух, L2 - выбор их трёх мунлайтов с 0,01Лм. Вход в строб из выключенного по трём кликам: переход между 4Гц и 19Гц двойным. Заряд батареи отмигивает после четверного клика от 1 до 4 вспышек. При напряжении ниже 1,06В диод подмигивает раз в 9 секунд при выключенном фонаре. ![]() ![]() Zebralight H52w XM-L2 NW Оттенок диода и управление совпадают со старой версией. ![]()
[Исправлено: zazara, 08.08.2017 в 01:27] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
153
Zebralight H502 XM-L CW
Первая гладкая версия, вышла 28-го мая 2012. Cree XM-L, 65 CRI, 6300K. Управление как обычно, нет стробов на трёх кликах, но есть заряд по четырём кликам. Выбор L2 из трёх мунлайтов, M2 из двух, а H2 из двух плюс строб. ![]() ![]() Zebralight H502w XM-L2 NW Гладкая нейтральная версия вышла гораздо позже - 6-го мая 2013. Тут Cree XM-L2, 75 CRI, 4400K. Управление аналогично холодной версии. Корпуса тоже одинаковы во всём, кроме хвостокрышки. На холодной версии она на полмиллиметра длиннее и на десятую больше диаметром за счёт более глубокой и цепкой накатки. И фаска на ней больше. А на тёплой более прозрачная светонакопительная резинка у диода. На накладке кнопки 6 точечных выступов. ![]() ![]() Zebralight H502pr XP-E red Вышел 15-го декабря 2015, Photo Red 650-670nm. Управление и накладка кнопки в точности как у вышеописанных безрефлекторников, а вот корпус новый полосатый, в тёмном анодировании и с закруглением по краю хвостокрышки. ![]()
[Исправлено: zazara, 08.08.2017 в 01:25] |
154
Zebralight H31f XP-G CW
Вышла в марте 2011-го. Cree XP-G, 75 CRI, 6300K. Матовое стекло и рефлектор. Есть L1/L2 (0,4Лм), M1/M2, H1 (209Лм)/H2. Нет настройки подрежимов L2 и M2, наномунлайтов, стробов и заряда. Есть выбор H2 из двух или строба. Плюсовой контакт - латунная шайба. ![]() ![]() Zebralight H32w XM-L2 NW Вышла 31.08.2014. Cree XM-L2, 75 CRI, 4400K. Две пока еще актуальные модели - до выхода H33. Пружины на плюсовых контактах. Классический интерфейс с выбором между тремя мунлайтами (от 0,01Лм) в L2 и двумя режимами в M2 и H2. Быстрый и медленный стробы в H1 (446Лм) и маяки (5сек) на запомненном L и H на трёх кликах. Тест батареи на четырёх. ![]() ![]() Zebralight H302w XM-L2 NW Вышла 29.09.2014. Cree XM-L2, 75 CRI, 4400K. ![]()
[Исправлено: zazara, 24.08.2017 в 00:34] |
158
159
Luxeon 1Вт - по паспорту 20Лм.
Tankist_20 (11.09.2017)
160
