Просмотров в теме 169052   Ответов в теме 393   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 16.12.2015, 08:53   141
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития (Часть 2)
после того, как загорится зеленый
027 в этих зарядных диоды не переключаются тригерно с красного на зеленый. Диод плавно менняет цвет. в зависимости от протекающего тока. И заряжать она будет до 4,5 в. шансы сжечь дом многократно повышаются.
Старый 16.12.2015, 09:38   142
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Напряжение холостого хода без знания внутреннего устройства не говорит ни о чем. Надо наблюдать напряжение на подключенном аккумуляторе после того, как загорится зеленый. Именно после, не будет ли продолжать расти.
Норма находится в пределах 4,15-4,25В.
Не пугайтесь однократного перезаряда до 4,3-4,35, ничего ему с одного раза не сделается.
вот такие умельцы потом приходят и говорят, что им продали бракованный аккум. Типа паламалса. а акум тупо закипел и сработал клапан.
С таким БП - ставте внутрь модуль зарядки и подключайте его к разъему от БП. Будет нормально заряжать.
Старый 30.12.2015, 20:47   143
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
У меня с квадрокоптером (1 липоль) зарядка от USB шла. На холостом ходу - 5.10 В, но заряжает исправно до 4.20.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 16:17   144
UB4LAG
Последняя активность: 20.10.2017 23:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Пришли ME4057, запаял пока одну вместо дохлой TP4056. И да, переполюсовку держит, как в выключенном состоянии так и во включенном - пробовал несколько раз. Но заряжает до 4.35 (этот экземпляр, другие пока не пробовал).
UB4LAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 17:07 Автор темы   145
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от UB4LAG :
ME4057
заряжает до 4.35
буква D есть?
Старый 14.01.2016, 19:11   146
UB4LAG
Так точно - ME4057D. А в описании было просто ME4057 и на картинке тоже. Вот засада...
Старый 15.01.2016, 08:07 Автор темы   147
засада
радасна же. тут люди тп4056 диодами штотки мучают, чтобы 4.35В получить, а у вас сразу есть
Старый 15.01.2016, 08:11   148
MSS
Аватар для MSS
Где покупали?
Старый 15.01.2016, 15:08   149
UB4LAG
Ага, только аккумуляторов таких не есть и не предвидится, у меня только обычные. Хотя... может когда нибудь и пригодятся. А для TP4056 - транзисторы придут - навесную защиту сделаю.
покупал тут http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 15.01.2016, 18:25   150
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
А я по такому случаю открыл спор и мне вернули деньги! Через пару часов опять сделал этот же заказ и оплатил! Через месяц пришли без индекса D.
Patolukas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 16:37   151
kavtorev
Последняя активность: 22.07.2016 20:46
Собрал аккумулятор для 18v шуруповерта из 18650 5 пар последователно, он же ещё будет использоваться в фонаре. Заказал 5 модулей как в теме, возник вопрос с зарядкой. Если запитывать 5 плат от одного блок питания то последовательное соединение банок запрещено? Или взять 5 зарядников от сотовых и подключить к платками, то смогу ли я заряжать последовательно соединённые батареи?
[Исправлено: kavtorev, 04.02.2016 в 16:52]
kavtorev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 17:33   152
MSS
Аватар для MSS
Старый 04.02.2016, 17:41   153
kavtorev
MSS, спасибо ,но это на 4 батареи, а мне 5 нужно заряжать. Вариант с зарядниками будет работать?
Старый 04.02.2016, 17:50   154
MSS
Аватар для MSS
kavtorev, эти платки можно соединить последовательно (если вы разбираетесь в этом). Там схема похожая. Так же, как и на меньшее - выпаяв лшнее. Посмотрите на них внимательней.
Посмотреть сообщение Сообщение от kavtorev :
один блок питания - устроит КЗ. Там общий минус у модулей. Отдельно 5 БП и 5 модулей - должно работать.
Старый 04.02.2016, 18:09   155
kavtorev
MSS, сделаю тогда с 5 бп мне так проще будет. Ещё подскажите как закрепить лучше модули на общем радиатора. На двухсторонней скотч можно? Или есть что-то другое поделитесь ссылкой.
Старый 05.02.2016, 00:24   156
MSS
Аватар для MSS
kavtorev, попробуйте для начала подключить две платки и две зарядки. Можно уложить на радиатор через терморезину и прижать чем-то диэлектрическими.
Старый 05.02.2016, 06:33 Автор темы   157
https://www.fasttech.com/se...
Старый 05.02.2016, 17:11   158
kavtorev
MSS, попробую,но думаю все должно работать хорошо.
galex, спасибо!
Старый 10.02.2016, 02:36   159
Tim.Yoshi
Последняя активность: 25.02.2016 12:49
Добрый вечер уважаемые фонаревщики
Есть такая проблемка. Постараюсь описать покороче (ой проблемы с этой моей графоманией вечной ).
Мы с братом делаем небольшой автономный контроллер на Ардуино. Задача несколько специфичная, но проще-ближе всего, скажем это просто метеостанция. В штатном режиме потребление совсем невелико - по превдарительным прикидкам - 5-20 мАч в сутки. Подавляющую часть времени Ардуинка проводит в глубокой спячке, включаясь только изредка для проверки сенсора, записывая значение и засыпая снова.
Питание запланировано реализовать с огромным избытком чтобы "не заглядывать" к ней по меньшей мере пару лет, но при этом и максимально бюджетно. Основная схема: солнечная панель - контроллер заряда на 4056 - li ion 18650 батарея - ардуино. Все эти компоненты весьма дешевы: солнечная панель планируеться максимально бюджетная (на али за <1$) 5-6V и около 10-70 мАч, модуль заряда на базе 4056 чипа тоже копейки стоит, а сами аккумуляторы из старых батарей от ноутов - уже подуставшие, зато БЕСПЛАТНО (ах это сладкое слово OPEN SOURCE ШАРА ) и остаточная емкость порядка 1000-1500 мАч. При нашем суточном потреблении до 20 мАч это более чем достаточно.
Теперь к проблеме.
Литиевый акк по своей природе не любит пребывать в состоянии полного заряда (>4.1V) - это приведет к существенно более быстрому износу. По крайней мере это то что мне известно, во многом благодаря чудесным материалам с данного сайта: http://batteryuniversity.co...
В схеме которая есть сейчас он как раз и будет почти все время заряжен до максимальных 4.2 вольт. Более того на опытах зарядник ведет себе еще более "непристойно" - после окончания заряда, он начинает его снова через 3-20 минут и заряжает совсем небольшое время, но все же заряжает. А это хоть и маленький, но все же тот самый "цикл зарядки". По моему пониманию огромное количество (примерно около 200-1000 в сутки получаеться :shock: ) этих постоянных мелких циклов заряда могут привести просто к гиганскому износу аккумулятора и выходу его из строя существенно менее чем через год, даже с нашим совсем небольшим потреблением. Это меня очень беспокоит.
На основе вышеуказанных материалов я для себя прикинул "идеально щадящий" режим работы и зарядки в нашем случае: разряд до 3.5-3.7 вольт, зарядка за один заход до 4-4.1 вольта, отключение зарядника и снова разряд до 3.5-3.7 вольт и т.д. В таком случае, с нашим потреблением, зарядка фактически должна будет проходить раз в 10-30 дней. Эдакий "день зарядки" Проблема в том что контроллер 4056, постоянно присоединен в аккумулятору и, хоть и заявлено что не должен заряжать снова акк, пока напряжение на нем не упадет ниже 4 вольт, что было бы еще более менее приемлемо, на самом деле начинает заряд гораздо раньше (уже при 4.05-4.1 вольтах) да при этом слишком часто (как уже было указано раз в 3-20 минут, вместо "идеальных" раз в 30 дней).
Отсюда вопрос. Есть ли какие то относительно простые варианты заставить этот модуль зарядки работать хотя бы примерно по моей "идеально щадящей" схеме? Конечно он позволяет изменять зарядный ток в широких пределах установкой сопротивления Rprog, но меня интересует именно конечное (да и по сути "начальное") напряжение заряда. А у данного чипа оно жестко заданно на 4.2 вольта. Я видел варианты его моддинга (https://forum.fonarevka.ru/...) на повышение зарядного напряжения до 4.35 вольт, для HV литиевых аккумуляторов, путем допайки диода на одну из его ног - логично, это заставляет его "думать" что напряжение на батарее все еще меньше положенного и тогда он заряжает больше заданных 4.2 вольт. Но мне то нужно наоборот по сути, и в чуть более широких пределах.
В данный момент вижу два варианта решения - забить и использовать все как есть: пес с ними, теми аккумуляторами, будем менять каждые полгода - год - по мере износа, но конечно хотелось бы этого избежать. Второй вариант - подключить зарядное через транзисторный ключ, а управление ним повесить на саму же ардуину. Соединить все так, чтоб она могла замерять напряжение на своем же аккумуляторе, и в случае нужды сама принимала решение о том что "Ой все! Завтра у нас будет "день зарядки" и включала транзисторный ключ, до повышения напряжения на батарее до 4-4.1 вольт. Но мне все же кажеться что есть какое то более простое и элегантное механическое электронное решение. Например, почему то мне не дают покоя именно диоды с их падением напряжения, вот только не могу додуматься куда их там всунуть Потому и решил спросить у "коммьюнити", авось у кого то есть "очевидное" решение, буду очень признателен.
Спасибо.
Tim.Yoshi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 07:21   160
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim.Yoshi :
Проблема высосана из пальца и существует исключительно в Вашем воображении. Литиевым аккумам глубоко начхать на этих "постоянных мелких циклов заряда".
Для такого применения максимально бюджетно: 2-3 литиевых батарейки АА последовательно. Для обычной ардуинки (атмега32 хватит двух, но может быть датчикам не хватит напряжения. При таком потреблении -- на пол-года хватит. На год -- поставить параллельно еще один комплект.
Если хочется именно на аккумах -- два новых 18650 параллельно. С аккумами емкостью >3200мАч -- хватит на год при среднем потреблении около 18мАч/сутки, без всяких солнечных зарядок.
Если все-таки очень хочется солнечной подзарядки -- один новый 18650 + модуль зарядки. Модуль зарядки лучше подключить через диод шоттки.
Модули они разные бывают, у некоторых, при отсутствии питания, бывает небольшая утечка с аккума. Диод шоттки ее предотвратит, а заодно и немного понизит максимальное напряжение на заряженном аккуме.
При новом аккуме -- хватит не меньше трех лет (зависит, по большей части, от температурного режима аккума).
[Исправлено: ceramic, 10.02.2016 в 07:33]
Время генерации страницы 0.16320 секунды с 16 запросами
