Просмотров в теме 286922   Ответов в теме 485   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 7
Старый 31.03.2012, 02:21   141
Мэт
Аватар для Мэт
Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
было 6 банок с изначальными 4.05в все выкинул
4 в мало? а сколько надо изначальных? 8 в?)
померял напругу: на одной банке 2.39, на остальных 2,46-2.47.
надо попробовать зарядить все же.
Мэт вне форума   Вверх
Старый 31.03.2012, 02:28   142
ceramic
Аватар для ceramic
да ещё и по одной заряжать...чего-то грустно... хотя бы по два
Внимательно на последнюю фотку посмотрите: "1-6 cells". Кто-бы ее покупал, по одной заряжать.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 31.03.2012, 03:58   143
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
ага. на двух фотках такую надпись нашёл. только куда ж они вставляются? неужели надо вставить кучку проводов и из пучка по одному парами крокодилов цеплять?
надо подождать отзывов - может у кого-нибудь есть такая.
к тому же как я понял в комплекте к ней нет БП... больше минусов, чем плюсов..
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 31.03.2012, 06:53   144
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Мэт :
я это про то что напряжение на банках в момент изьятия ни о чем не говорит.
емкость мерить нужно
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 02.04.2012, 10:11   145
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
и чем мерять ёмкость? разобрал вчера от ровера одну АКБ, там 8 банок, 4 показали 0в напруги (две даже -0.01 при соблюдении полярности). 2 - 0,87в и 2 - по 3,25в.
всё равно не понимаю: как цеплять к голым банкам вот такие девайсы?
там в комплекте, как я вижу, никаких ячеек нет. может надо пользоваться кейсами и по одной банке шаманить над ними , пользуясь проводами с крокодилами?
либо эти "умные ЗУ" рассчитаны на ноутовые АКБ в сборе....?
внятного ничего не обнаружил по этому поводу.
Старый 02.04.2012, 10:54   146
ceramic
Аватар для ceramic
для цилиндрических элементов именно такими холдерами и пользуются (https://forum.fonarevka.ru/...).
такая зарядка и ценна, прежде всего, тем, что умеет заряжать одновременно много аккумов.
как раз на ноутбучные аккумы эта зарядка не расчитана (в корпусе ноутбучных аккумов есть свой контроллер).
Эта зарядка, прежде всего, заточена на такие аккумы: http://www.hobbyking.com/ho...
Старый 02.04.2012, 11:44   147
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
то есть закупать холдеры на 1*18650 (менять на более толстые провода), ставить по одной банке на каждую пару крокодилов, подключать и сидеть терпеливо ждать пока умное ЗУ их продиагностирует/реанимирует?
а-а-а-а-а. понял. я что-то забыл про такие совсем. они обычно в портативной технике применяются, в моделировании и в пневматике.
редко сталкивался просто.
а 18650, я так думаю, это как частный случай у них получается...
я знаю. много расковырял. и повыкидывал именно банок, поскольку о существовании доступных ЗУ для них даже не догадывался....
ёмкость эти умные ЗУ умеют у голых банок определять?
я просто действительно задумался о приобретении "интеллектуального" ЗУ для 18650. и хотелось бы знать все нюансы связанные с ним.
вот вижу что по приемлимой цене в 30-35 уе они идут без БП... значит БП уже нужен с определёнными параметрами.
Старый 02.04.2012, 13:06   148
ceramic
Аватар для ceramic
Правильнее холдеры вывести на правильный разъем.
Умеют.
http://www.buyincoins.com/d...
Старый 03.04.2012, 00:16   149
Мэт
Аватар для Мэт
Да, надо, если есть чем) я "измеряю" зарядкой и фонарем, ориентируясь на стандартное время работы от живого ака. Впрочем, есть тенденция выкидывания ноутбучных батареек, если на них изначально совсем низкое напряжение.
Старый 03.04.2012, 11:56   150
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
половина баонк показала 3,7-3,8.при помещении в зарядник заряжаются.
четверть показала 0,1-0,8, при подключении 5вольт,банки начинают заряжаться в заряднике.
а другая четверть показывает 0В.их выкидывать?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 03.04.2012, 12:11   151
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
не совсем понял...
т.е. покупаем холдеры, меняем провода, заталкиваем разъём с кроколилами в ЗУ и вешаем сколько уместится?
или как? можно фото, которое покажет процесс подключения нескольких банок к ЗУ?
Старый 03.04.2012, 12:17   152
MoRzE
0В.их выкидывать?
неа нужно попробовать зарядить
панасоники у меня оклимались
Старый 03.04.2012, 12:22   153
Алексей063rus
MoRzE,
зарядить как?в зарядке?
она просто не включается,когда засовываешь такие
Старый 03.04.2012, 13:21   154
MoRzE
в параллель нужно нормальный подключить и как заряд пойдет отключить его
главное за температурой следить некоторые греются но не заряжаюься
Старый 03.04.2012, 13:39   155
ceramic
Аватар для ceramic
не совсем понял...
Старый 03.04.2012, 17:47   156
Vlad-Perm
Последняя активность: 03.04.2012 20:59
Первый блок питания разобрал года два назад - Эйсер не помню какой - 8 штук 18650 ак. были соединены 4 по две батарею. Все были живые, но подходящего зарядника не было. Выписал из Китая "умный зарядник". Нужна была батарея на 18v+ спаял перемычками 5 батарей. (паять быстро не более секунды, паяльник > 45 ватт, хорошо прогретый, с паяльной кислотой - потом убрать остатки флюса). Вывел для балансировки от каждой батареи концы. Зарядник позволяет заряжать, разряжать и балансировать до 6 Li-ion, полимер, Fe батарей, никелевые и свинцовые ак. до 18 вольт. Показывает ёмкость при разряде, заряде и напряжение на каждой банке. Завтра получу бокс на четыре банки - сделаю ещё переходник на четыре. Всё работает без проблем - емкость показывает немного больше 2 а-ч. Использую для фанариков и шуруповёрта. Недавно подарили дохлый б/п от Тошибы 4 по три параллельных банки - одна была дохлая, пока отложил, остальные зарядил.
Если интересует - могу выложить фото, схемы - только завтра фотоаппарат на работе забыл.
Vlad-Perm вне форума   Вверх
Старый 03.04.2012, 18:10   157
Алексей063rus
Vlad-Perm, поподробней о шуруповерте пожалуйста
Старый 03.04.2012, 18:10   158
Алексей063rus
Vlad-Perm, и зарядник
Старый 03.04.2012, 20:08   159
Vlad-Perm
Алексей063rus,
Я завтра фотоаппарат принесу - вставлю фото и объясню. Сегодня уже поздно.
Старый 04.04.2012, 21:01   160
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Фото по переделке батареи шуруповёрта.
Первая - сравнение батарей. Вес раза в три меньше.
Вторая - каждая банка выведена на шлейф. Провод тонкий - токи маленькие. Использует только при балансировке. Зарядные 0,75 с разъёмом - можно крокодилы подключить для свинца.
Третья - перемычки провод 0,75, пайка осторожно в одно касание.
Четыре - вид в сборе.
Пятая, шестая - режим балансировки, либо напряжение на каждой банке, либо ток и полученная ёмкость.
Семь - Разъёмами всё в кучу.
Восемь - можно балансировать 2,3,4,5,6 банок. Если только заряжать шлейф не нужен, но будет по тупому давить до напряжения 4,2* сколько банок.
Девять - страница из руководства с увеличением (размер 4*6 см.!).
Заряжает интересно - после 3,9 начинает уменьшать ток. Напряжение на банках то увеличивается, то на некоторых уменьшается. Начальный выставляю 1,0 а. Не разу не дождался до 4,20 вольта. Терпение заканчивается на 4,15 - 4,17 на банку. Долго и ёмкость почти не увеличивается.
Таких батарей две - во второй банки от "эйсера" - древние, лет пять были в ноуте. Балансируются с точностью до 0,02 вольта. Ёмкости берёт и отдаёт около 2,0 а/ч. Серые с DX - показывают ёмкость примерно по 2,3 а/ч. Балансируются до 0,01.
Я стараюсь с ними поаккуратнее работать - страшилок полно. Но мне и зарядные от телефонов приносили которые прекрасно плавились и горели с дымом. Импульсные все опасные.
Работают около года - заряжал после шуруповёрта раз по пять. Думаю одну батарею разобрать. Специально одну не трогал почти полгода, включил работает прекрасно. Зачем мне две.
Примерно так. Если вопросы спрашивайте. Я на этом форуме недавно - пост как бы не по теме. Наказывают?
Блин - вчера не пускали под этим именем - сегодня пришло письмо зарегистрировали и сейчас два имени, а как одно из них убрать не могу найти. Извините.
ID:	45479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45480 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45482 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45484 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45485 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45486 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 04.04.2012 в 21:08]
vl-per вне форума   Вверх
Алексей063rus (04.04.2012)
Время генерации страницы 0.15130 секунды с 16 запросами
