95665
207
141
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
[Исправлено: Reyden, 28.11.2015 в 01:29] |
142
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Чего-то в этом комбайне не хватает... Где же я это видел... А! Вон чего!
143
Можно сделать индикацию реальной емкости и рантайма. Но все это лишнее на данный момент. Сейчас даже китайцы снабжают фонари зарядкой и выходом 5V. Для меня критичны качественные компоненты и эффективность системы.
Провел тест зарядки, давно хотел посмотреть на реальные значения. Charge Doctor подключен между Li-ion и зарядным, питание от usb 5v/Iset 800mA. Перед этим аккумулятор несколько минут подзаряжался, т.к Charge Doctor не включается сразу, из-за нехватки напряжения. Li-ion довольно старый, сколько в нем реальной емкости точно неизвестно. Судя по току, фазы CC здесь нет, понимаю что зарядное с функцией mppt извлекает максимальную мощность от источника питания, но запас мощности есть, почему тогда не обеспечивается стабильная фаза заряда CC, а ток постепенно уменьшается? Алгоритм заряда показан на картинке.
[Исправлено: Reyden, 29.11.2015 в 01:32] |
144
Можно спрашивать
Может быть, потому что напряжение растет?
145
146
Можно спрашивать
Вот как раз линейная обеспечила бы стабильный ток.
Импульсная со стабилизацией мощности (при условии стабильной мощности источника) как раз будет уменьшать ток по мере роста напряжения, ибо арифметика не пущает. Но у вас (если верить, конечно, показаниям показометра) падает и мощность по мере роста напряжения. Это может быть потому, что на малых перепадах напряжения эта ваша mppt выпадает из режима стабилизации. [Исправлено: 027, 29.11.2015 в 13:56] |
147
Можно спрашивать
Кстати, где такой показометр брали, с показаниями мощности? Я как раз еще парочку собрался прикупить.
148
В подобной ситуации, линейный стабилизатор ведет себя так же, когда ему не хватает запаса по напряжению. Цитата:
К примеру, вот сравнительные графики испытания импульсной и линейной зарядок. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 29.11.2015 в 20:41] |
027 (30.11.2015)
149
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
150
Можно спрашивать
Reyden, спасибо за наводку. Зашел в магазинчик, глаза разбежались.
Сижу, душу жабу. |
151
![]() Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.02.2020 19:37
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 100 раз(а) в 68 сообщениях
Проводит, проводит... Вопрос в количестве - тонкая стенка хороша в трубчатом теплообменнике, а не в теплоотводе: посмотрите на толщину подошв и ребер классических пластинчатых и игольчатых радиаторов.
Reyden (01.12.2015)
152
Перезаказал плату, изменения в основном коснулись разъемов питания. Возникло желание более аккуратно спаять схему. Хотя старая плата функционирует, состояние дорожек в некоторых местах оставляет желать лучшего, текстолит неоднократно перегревался в процессе пайки. Теперь с термофеном и хорошей паяльной пастой надеюсь будет проще. В качестве дозатора для паяльной пасты решил использовать заправочный шприц от картриджа принтера или возьму меньше чтобы удобно было держать, с толстой иглой, ее можно обрезать до 1.5-2см.
Материалы для изготовления кабеля все есть. Здорово выручил магазин k206, где удалось найти необходимые компоненты по доступной цене, разъемы навскидку почти в 2 раза дешевле чем в радиомаге. Там же брал паяльную пасту и припой. Отправили в то же день после заказа. Для подключения внешнего лития рассматривал 2 типа разъемов, выбор пал на mini T Plug, вторые разъемы Spox Molex (2.5) понравились, плавно защелкиваются, качественные, с защитой от переполюсовки. Я бы их рекомендовал использовать для токов до 1А. Но mini T Plug все таки посолиднее. Провод силиконовый AWG22. [Исправлено: Reyden, 12.12.2015 в 14:36] |
154
Можно спрашивать
Обычный 2-кубовый вполне. А иглу толстую от 20-кубового.
Reyden (13.12.2015)
155
156
Можно спрашивать
Э-э... Зачем же тогда вам двухкубовый?
157
158
Попробую инсулиновый. Заправлять на один раз?
Почти сделал кабель, длинна 102/51/15 см. В качестве эталона взял кабель SonyEricsson. От micro USB идет 3 плюса (Dc-dc out/In/Li-ion, а в разьеме 5 выводов, поэтому один минус надо искать на проводе. Есть разница на какой провод наращивать минус? Меня беспокоит как будут идти токи и нагрузка на провод. По идее все равно, на плате минус общий. [Исправлено: Reyden, 13.12.2015 в 15:04] |
159
160
Иголка снимается в инсулиновом? У тех, которые я взял, нет. [Исправлено: Reyden, 13.12.2015 в 21:23] |
