Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 91853   Ответов в теме 197   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 06.03.2015, 03:17   141
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100. Часть 2.
Anruha,
Можно подсчитать. Тем более там написано "стандартно".
[Исправлено: +Alexp, 06.03.2015 в 03:18]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 07:06   142
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
+Alexp, не то. Это емкость при указанном токе разряда.
См. п. 3.8 и 3.9.
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 07:10   143
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
выбрать ток заряда
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
См. п.
3.5
Старый 06.03.2015, 07:14   144
Anruha
Флэшелузер
3.5
Тьфу ты!!! Конечно же! Думаю о заряде, пишу про разряд . "Утро не бывает добрым" (с)
[Исправлено: Anruha, 06.03.2015 в 07:15]
Старый 07.03.2015, 00:06   145
+Alexp
Аватар для +Alexp
galex, так по какой причине написано "стандартно" при 1,75А. Поясните, если в курсе.
Старый 07.03.2015, 12:00   146
потому что такой ток производитель рекомендует как стандартный для заряда этого аккумулятора. не медленный (сколь угодно малый) и не быстрый (2.5А) заряд, а стандартный
[Исправлено: galex, 07.03.2015 в 12:03]
Старый 08.03.2015, 17:50   147
+Alexp
Аватар для +Alexp
galex, я думал, что "стандартно" - это соответствует стандарту, ГОСТУ и т.п.
Старый 08.03.2015, 19:43   148
В этом случае присутствовала бы ссылка на тот самый стандарт, гост, iec и т.п.
Но производитель в силу каких-то объективных причин решил что 0.7с вполне нормальный ток заряда для данных конкретных ячеек.
Старый 09.03.2015, 01:12   149
+Alexp
Аватар для +Alexp
galex, найдём хоть какую, литературу...
тут автор пишет...
Поговорим о процессе заряда литиевых аккумуляторов. Зарядное устройство любого литиевого аккумулятора представляет собой источник постоянного напряжения в 5 вольт, способный отдавать для заряда ток, равный примерно 0.5-1.0 емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора равна 1000 mA•h, зарядное устройство должно обеспечить ток заряда не менее 500 mA, а номинально - 1 ампер.
Существует несколько режимов заряда литиевых аккумуляторов.
Начнём с режима, являющегося стандартным в компании Sony. Этот режим требует длительного времени заряда, сложного контроллера, но обеспечивает наиболее полный заряд аккумулятора...
Я не знаю откуда автор взял эти 0,5_1С. Но вроде всё понятно.
Старый 10.03.2015, 23:47   150
chindiasov
Последняя активность: 04.05.2015 17:48
Сказал(а) спасибо: 4
Помогите определиться с выбором.
Нужна универсальная зарядка которая заряжает литий на 2 или 4 элемента не важно. Долго смотрел на OPUS, но немного почитал тему и вижу недовольные комментарии. Вопрос, что взять аналогичное этому Opus-у???
Сейчас есть Nitecore D4, но она не показывает емкость.
chindiasov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 00:49   151
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
chindiasov,
Если совсем-совсем аналогичное, то 4H-LCD-A. Но даже с купоном из этой темы будет дороже в полтора раза и всё равно с прибабахами.
- У нас вы можете быстро, качественно и недорого починить свой автомобиль. Выбирайте любые два пункта. (Ц)
Тут надо понимать, что универсальность дело недешевое. 4H-LCD-D дешевле, но не умеет работать литием отличным от 4.2, два тока зарядки ну и так далее.
Всё же надо определиться чего именно хочется от зарядки:
1. LiIon
2. LiIon 4.35
3. LiFePo4
4. NiMH
5. Измерение ёмкости во время заряда
6. Измерение ёмкости во время разряда
Если всё вместе - то OPUS или то, что я привёл в первом абзаце. Чем галочек меньше, тем выбор шире. Проблема в том, что какие именно галочки нужны знает только покупатель.
Единственное, что могу сказать, что для лития влитая и вылитые ёмкости практически совпадают. Т.е. если разрядить литий в фонаре и потом зарядить его на Soshine H2, то показания в мАч будут сильно похожи на правду. А если тоже самое самое сделать с никелем, то фокус не прокатит ибо никель всё лишнее переводит в тепло и узнать сколько мАч были "полезными", а сколько "греющими" не получится.
Крайняя степень умеющая всё это и даже больше - хоббийная зарядка с отдельными держателями для банок и... всё равно своими ограничениями, ибо за один раз хоть и можно зарядить несколько банок, но только из одного комплекта как одну батарею.
[Исправлено: m72, 11.03.2015 в 01:06]
chindiasov (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 02:22   152
+Alexp
Аватар для +Alexp
Посмотреть сообщение Сообщение от chindiasov :
Сегодня нет другого выбора, кроме OPUS BT-C3100 последней версии или его аналогов.
Увы, но это факт.
Старый 11.03.2015, 08:58   153
chindiasov
Мне нужно для того что бы была возможность зарядить аккумуляторы типа АА и ААА, плюс литий 18650 для фонарей.
Нашел еще один вариант http://www.gearbest.com/cha... это аналог вашему устройству!?
Старый 11.03.2015, 11:29   154
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Поддерживаю коллегу. Именно данное устройство, даёт оптимальное соотношении цены и качества.
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 12:38   155
m72
Аватар для m72
Увы, отзывов по нему нет даже у HKJ. Поэтому что либо утверждать я не могу. Это может быть и упрощенный клон с уже найденными мной косяками или вообще другое устройство.
Хотя судя по внешнему виду да, что-то общее есть, особенно учитывая, что внутри моего стоит два независимы двухканальных. В итоге возможно просто выкинули поддержку LiFePo4, LiIon 4.35 и оставили только токи 0.5, 1А.
Тут еще может быть засада между ААА и током 0.5А. Если аккумуляторы свежие, то они перенесут это нормально, а если потрёпанные жизнью, то для них это может быть многовато.
В общем как я понял покупая китайское ты либо берешь уже хорошо известное с известными косяками, либо становишься первооткрывателем. Третьего не дано.
[Исправлено: m72, 11.03.2015 в 12:43]
Старый 11.03.2015, 13:33   156
chindiasov
Эх дайте два, возьму Opus-а для себя и эту "новинку" для обзора, а вдруг приличный вариант получился. Спасибо за комментарии.
m72 (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 19:58   157
+Alexp
Аватар для +Alexp
chindiasov, ни какой это не аналог. Это туфта.
gelo007 (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 22:55   158
m72
Аватар для m72
Это туфта.
Обоснуй.
Старый 12.03.2015, 01:04   159
+Alexp
Аватар для +Alexp
m72, почитайте описание. В данном ЗУ ничего нет. Ни одного замера. Ни одного показателя, которое нужно пользователю. Мигает фонариками и всё.
Совершенно нельзя сравнивать с тавим произведением, как OPUS BT...
[Исправлено: +Alexp, 12.03.2015 в 01:05]
Старый 12.03.2015, 10:55   160
m72
Аватар для m72
+Alexp,
● Two types of charging current: 0.5A, 1A. (according to different capacity)
● Two types of discharging current: 0.25A, 0.5A. (according to different capacity)
Указанный ток разряда и дополнительный ряд цифр с подписью mAh на экране говорят о наличии функции измерения ёмкости как при заряде, так и при разряде. Остальное описание криво до безобразия. К слову, в описании моего устройства параграф про discharge mode на сайте так же не выложили.
И если технология copy paste обычно привносит кучу косяков для текста, то фотографии врут намного реже.
[Исправлено: m72, 12.03.2015 в 10:57]
Время генерации страницы 0.14674 секунды с 16 запросами
