113948
243
20
141
Сказал(а) спасибо: 1449
142
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple |
143
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
MOHAPX, опять приходится тебя дергать :/
У жены на томагавке отвалился мунлайт. Все корректно работает, а вот мунлайт при удержании кнопки - нет, просто не включается. Длинное ничего, а потом слабый и дальше перебор. Есть идеи, от чего это может быть и чем лечить? |
145
Сказал(а) спасибо: 1935
fnksb, похоже на тепловую деградацию светодиода/ов, не светится при низком токе.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 02.08.2015 в 12:23] |
147
fnksb, если трипл с параллельно соединёнными светодиодами, то один из них может паразитным сопротивлением мешать соседним. А если соединение последовательное, то глюк очень странный.
148
MOHAPX, там параллель, да.
149
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
похоже на слабый диод возле дросселя пробился
некоторые из плат недавно переделал поставил 3А диод какойто подобрали вроде нормально в мунлайт стало входить даже после длительной работы на максимуме включается в мунтайте а то раньше совсем не было с 1020, нужно было ждать пока остынет тогда еле еле появлялся теперь хорошо, но он здоровый 5мм гдето, на полплаты вторым этажом над кондерами колхоз тот еще |
fnksb (03.08.2015)
150
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
151
животное опасно
Terminus, хорошо вечером посмотрю на пакетике что написано, хорошо на имрадовских упаковках полный фарш всегда можно найти что нужно и перезаказать
точно не помню спецификацию, помню было *VS* иb *15* вроде похоже на это, нашли в магазине из того что было точно могу сказать позже может даже спецы зафукают, что негодится взял на пробу 5 шт все поставил мне нравится, лучше чем с PMEG |
Terminus (03.08.2015)
152
Может и шотки и конденсатор и много что может. Версия с СИДами кажется мне наименее вероятной.
153
животное опасно
Terminus, подтверждаю VS-15MQ040NTRPBF так и есть проверенные лично
или DB2W31900L как все устанавливают, они даже помельче, заказать можно вроде здесь |
154
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Ну, я вообще-то мог поставить и DB2W31900L, но места там нет совсем, разве что колхозить (на проволочках, боком и т.д.)
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
155
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
У более высоковольтных диодов больше прямое напряжение, снижается КПД.
156
157
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
158
Наконец-то нашел время разобрать.
С другим светодиодом тоже не работает. То есть все работает, но мунлайт не горит. При "включенном" мунлайте напряжение на идущих к диоду проводах 0,63V. |
159
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb, 99.9% что накрылся мелкий диодик, PMEG1020.
Вместо него надо воткнуть DB2W31900L, он не так сильно больше, как кажется. Емнип, я в один из своих драйверов впаивал его вместо 1020-го, когда тот сгорел, и он вполне поместился, без переделок. Цитата:
В любом случае, даже при небольшом нагреве у PMEG1020 появляется утечка, а это гораздо хуже влияет на КПД.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 13.11.2015 в 11:35] |
fnksb (13.11.2015)
160
Rime, спасибо!
Можно еще ряд уточняющих и ужасно ламерских вопросов? 1. Речь идет про этот компонент? При прозвонке он показывает 104. А что должен? 2. Это единственный адекватный вариант замены, или можно что-нибудь откуда-нибудь сдуть? Например, на стоковых драйверах от C20C или Скилхант H02 ничего подходящего нет? 3. (уже не к Rime) Может, у кого в Питере есть лишний, или наведете на магазин, где они есть в розницу? Я пока в гугле вижу от 10 штук и с ожиданием. Где у нас в городе вообще берут штучные мелкие деталюшки? [Исправлено: fnksb, 13.11.2015 в 15:13] |
