161654
460
39
141
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
KAR2009 Ощущение, что ЗУ стала хуже. Один термо-датчик был плохо вставлен. Пришлось вынуть все. углубить дырки до появления вмятин (бугров) от сверла на обратной стороне...
Что-то плохо ходят контакты. ... всё разобрал. Поменяю дросселя на 4 Амперные. Вентилятор посмотрю. Выбрал смазку ОКБ (старые запасы). Звук будет поменьше. Если мазать маслом - всё гремит. Короче, пока так. Ожидалось лучше. Но это субъективно. Измерения поделаем - всё станет ясно. Комиссионка ждёт лишнее... [Исправлено: +Alexp, 21.10.2014 в 02:45] |
dr.aar (21.10.2014)
143
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 15.03.2016 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
to +Alexp
1. Фотки с емкостями не открываются. 2. Можно фото термо-датчика, который заменили? 3. Честно говоря не понял, какие дырки углубили и как углубляли, можно подробней? 4. И где находятся дросслеля, которые собираетесь поменять, и для чего их менять? 5. Спасибо за первые впечатления и ждем измерений. |
144
KAR2009, не, там всё залито маслом. Это очевидно в следствии того, что производители хотели, чтобы контакты мягко ходили. Вы же знаете, что они плохо, ну, точнее, не очень мягко ходят. Масло налито много и оно вытекло. По всей плате размазалось. Если бы применяли густую смазку, то такого бы не было. Поэтому как всегда при покупке китайской техники нужно разобрать, и привести к норме...
Просьба к китайским товарищам. Места трения железок смазывайте густыми смазками. Если услышат. [Исправлено: +Alexp, 21.10.2014 в 15:29] |
145
dr.aar, 1. тут фото. 2.термо-датчик я не менял. 3. термодатчики вклеены в дырки с обратной стороны платы.
Про вентилятор. Доработали корпус. Теперь вентилятор дует почти по всей плате. [Исправлено: +Alexp, 21.10.2014 в 16:46] |
146
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
А вообще, как уже говорили полгода назад, логичнее было поставить вентилятор в центре, а не разъем питания в центре. Однако за год лень было разработчикам перепроектировать дизайн платы. Ограничились косметическими изменениями. [Исправлено: KAR2009, 21.10.2014 в 17:24] |
147
Дроссели заменил.
[Исправлено: +Alexp, 21.10.2014 в 23:25] |
148
150
KAR2009, указанные точки действительно +42 или т.п. Надо посмотреть. В самом корпусе ещё можно поставить элементы. Но вылезать за корпус не вижу смысла, т.к. получится "лунаход"...
151
![]() Вообще идея располагать печку (обогреватель из резисторов) общей мощность в 17 Ватт прямо под аккумуляторами специфична, а потом бороться с её охлаждением посредством дешевого вентилятора. Вы показали, что можно минимизировать тепловыделение при заряде путем замены дросселей, осталось победить тепло при разряде. Чтоб полностью отказаться от вентилятора резисторы нужно вывести вне корпуса или сделать в корпусе тепло-изолированный и хорошо вентилируемый отсек в котором будут размещаться резисторы. |
152
KAR2009, поясните , я не могу найти резисторы R17, R30, R47 и R60. Это сборка? или что? На плате они как-то интересно обозначены рисунком кнопки(?). Но мето пусто. R60 ещё есть снизу справа почему-то.
[Исправлено: +Alexp, 22.10.2014 в 23:40] |
153
Ну, давайте оценивать чуть лучше...
R17 R30 R47 Правая пружинка стала выпрямляться. Куда дели закаливание? R60 Видно теперь. тут Вылез вот такой брачЁк [Исправлено: +Alexp, 23.10.2014 в 16:20] |
155
Похоже, что все 6 штук 5,1 Ом в параллель.
156
А вот с мощностью интересно... P=I*I*R= 1 А * 0,85 Ом = 0,85 Вт. Однако при разряде лития на этой сборке должно выделяться до 4,3 Вт. В зарядке BT-C3100 любят использовать ШИМ, то для лития на 4,2В в максимуме I=4.2В/0,85 Ом = 5А, а для никеля в минимуме практически без ШИМ: I = 0,9В/0,85Ом = 1 А. (1-я версия могла разряжать никель током 1А). Тогда все сходится кроме максимальной мощности блока резисторов. Вы не ошиблись? Интересно, что получается при разряде ЛЮБЫМ ТОКОМ лития ток в пиковом значении от 3,3А до 5А. [Исправлено: KAR2009, 23.10.2014 в 20:36] |
157
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
KAR2009 (23.10.2014)
158
Итого, мощность на резисторе (сборке из 6-ти SMD резисторов) при разряде свежезаряженного лития будет где-то:
P=(I среднее)^2*U = ((50 мс - 35 мс) / 50 мс * 3,2 А) ^ 2 * 4,2 В = 3,9 Вт, т.е. потери на шунте, ключе и контактах около 300 мВт на канал. Это немного. Видно ошибка в оценке мощности резисторов: [Исправлено: KAR2009, 23.10.2014 в 22:03] |
159
KAR2009, фотографии перед вами.
В доке, что я выше указал есть сноска на вложенный pdf. Так там указано, что у них резисторы и 2 Ампера выдерживают. Какие задействованы в Opus можно только догадываться. Ну, раз нагрев, то понятно... [Исправлено: +Alexp, 24.10.2014 в 00:20] |
160
да нет, если размеры верные, то все так и есть.
потом, 0.125вт это же номинальная рассеиваемая корпусом мощность (без дополнительного охлаждения), при которой гарантированы заявленные параметры. но там помимо корпуса еще развитая система теплоотвода из полигонов фольги, которые оттягивают приличную часть тепла откорпуса. ну и да, какое-то превышение номинальной рассеиваемой мощности все равно остается, что в купе с положительным ткс вносит свою долю погрешности (положительной) в замер емкости при разряде в даташитах надо не только цифры знакомые искать, но и пояснения к ним читать - это речь про перемычки (резисторы с условно нулевым сопротивлением) p.s. посмотрел внимательнее на расчеты ![]() не, если на резисторе, то не U, а 0.85 (и в квадрате текущий ток, а не средний, скважность к итоговому значению применяется) - итого 2.6Вт, либо без квадрата, напряжение от 4В и ниже и уже не на резисторе, а на всех участках цепи. [Исправлено: galex, 24.10.2014 в 08:47] |
KAR2009 (24.10.2014)
