261827
693
58
141
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
havoc, вы хоть главное скажите - драйвер вытаскивается?
142
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
blackwolf762 (21.06.2014), fnksb (16.06.2014), Garrik (16.06.2014), Human (16.06.2014), kuromax (24.12.2015), KyTy30B (16.06.2014), Mikkilighter (23.06.2014), Rime (16.06.2014), ujeen (16.06.2014), Алексий (20.09.2014)
143
Сказал(а) спасибо: 5056
Опередил, свой выкрутил, но не фоткал.
145
Простите, не выдержал, утром забрал, и первом делом раскрутил...
Обзор же вы пишите? Тогда просто дополню своими мыслями на тему. Дает это возможность установки форумного драйвера (хоть от санвея) по сути без переделок. Что с достаточно простой установкой нейтрального/теплого/hi-cri диода дает практически идеальную замену зебрам в классе налобников. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (16.06.2014), Garrik (16.06.2014)
146
Настоящий фонарёвщик. Сначала пытаемся раскурочить и только потом смотрим светит ли он вообще
147
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17697
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
По сравнению с зебрами H02 все-таки побольше. Но если легко получить нормальный свет и интерфейс, то может и ладно. |
148
149
choosecool,
havoc, Если не затруднит, сделайте подробный фотоочёт разбора головы с замерами. |
150
Драйвер и кнопка снимаются без проблем. С кольцом оптики сложнее, оно выполнено практически заподлицо с корпусом, и упереть в резину и открутить пока не получается. Там есть 3 углубления для откручивания, ищу, чем можно зацепиться. Но клея там явно нет, буду пробовать.
звезда похожа на 16мм и прикручена винтами, на фото видно. Диод кстати наверно может потянуть на 3 тинт, синевы почти нет. Оптика там 25-30 градусов, что вполне удобно. Но режимы.... аааааааааа.... мунлайт и турбо... |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
151
Coming up for..
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
А перепрошить его как-нибудь можно?
152
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Получил и я свой. Очень понравилось как светит!!! Из косяков пока оговорюсь в моём экземпляре заметил --
1. На турбо и свежем аккуме попискивает драйвер 2. Само налобное крепление (стринги) расчитано на небольшую голову, я себя чувствую некомфортно давит на виски , хотя качество изготовления очень понравилось оное в NITECORE HC50 выглядит бедновато более тонкое и хлипкое.3. Фонарь расчитан на незащищённые аккумы, так как тот же панас 3400 выглядывает на пару миллиметров из корпуса. Может и влезут но со скрипом. Сейчас использую в фонарях только незащищённые. 4. Магнит тут больше "для галочки" крепил к холодильнику - со "стрингами" не держит, без них меедлено пытается уползти очевидно влияет длина фонаря ну и используемый аккум.5. На минимуме фонарь высадил батарею до 2,4 в. Вроде всё что пока заметил. Весит в комплекте со "стрингами" и батареей 170 грамм (для сравнения мой NITECORE HC50 с той же батареей весит 178 ).
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. [Исправлено: ujeen, 16.06.2014 в 20:27] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
153
Враки. Отлично влезают защищенные банки, даже пружинки при закручивании не скрипят. А выглядывают из-за высоких пружинок, дающих универсальность по питанию.
Мою тестовую дохлую банку емкостью около 100ma с максимума со всеми степдаунами съел до 2.7. Кстати, после начала мигания оставляет минимум и средний, давая возможность спокойно между ними переключаться. Потом выключается полностью, не реагирует на кнопку, но продолжает делать вспышки периодичностью где-то в полминуты. После сброса питания дает возможность еще немного поработать. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
havoc (17.06.2014), Kimakovsky~ (14.06.2015), Rime (17.06.2014), Tim_ON (17.06.2014), ujeen (16.06.2014)
154
Точно у него же в "башке" пружинка.... я-же подписал что нет у меня банок с защитой потому и поспешно сделал вывод)
[Исправлено: ujeen, 16.06.2014 в 20:34] |
155
Ну по контексту я это скорее понял как "в данном фонаре использую только незащищенные", простите
![]() А теперь немного мяса: Звезда 16мм, стандартная, винты вкручены в пазы под провода, по сути не особо сильно прижимают звезду, но с ними я не смог оторвать ее, поддевая ножом со стороны драйвера. Диаметр оптики 17мм, высота в районе 10-11мм. У меня с оптикой косяк, в районе держателя пластик рассыпался, но я уверен, что это точно не из-за процесса разбора, т.к. заметил крошки еще при первом развинчивании драйвера. Ну и кнопка. Стандартная, но засунута изнутри, и я не понял, как ее оттуда вытащить. Да и смысла пока не вижу. Ну и для того, чтобы открутить базель, пришлось пилить такую приспособу |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
alexsav (19.06.2014), blackwolf762 (21.06.2014), fnksb (16.06.2014), galex (17.06.2014), Garrik (17.06.2014), havoc (17.06.2014), Human (17.06.2014), John Jack (21.06.2014), JP (16.06.2014), ko54 (17.06.2014), kuromax (24.12.2015), Linx (16.06.2014), Mikkilighter (23.06.2014), mr_vint (30.07.2014), Rime (17.06.2014), Tim_ON (17.06.2014), ujeen (16.06.2014), Алексий (19.09.2014), Андрей Светлов (16.06.2014)
156
choosecool (16.06.2014)
157
7B4, 4c, 219B... ампер, полтора, два...
158
Звезда оказалась не совсем стандартной, пазы под провода вырезаны слегка под углом, и глубже обычных, из-за чего в ноктигоновские 16мм звезды винты не закручиваются(хотя в принципе можно обойтись без них, только чуть повозиться с центровкой). За то 14мм встают без проблем.
Этот драйвер когда-то спаянный для роше, с некоторыми переделками влез сюда. По хорошему нужно чуть разводку поправить, и тогда вообще отлично будет. Будет время, сделаю и выложу. Обрезал "уши", но посадочное место на доли миллиметра больше моего драйвера оказалось, и он встал немножко криво. Со стороны пружины из-за большой прижимной шайбы пришлось изолентой заклеить дорожку индикаторного диода, чтобы не коротило. Кстати, по скольку оптика не закрыта, то в выключенном состоянии можно работать с индикаторным диодом, его вполне видно. Фотографировать результат изнутри не буду, так как это дикий колхоз, но за то теперь у меня есть идеальный налобник))) |
160
