279419
325
27
141
Сказал(а) спасибо: 431
У LM321 офсет 1,7 мВ - многовато.
Я ставил LMV844 в Кинг (3 канала использовал) - офсет 50 мкВ (правда до 800 мкВ при неудачном стечении обстоятельств). Что я ставил в свои фары уже не вспомню. Но тоже выбирал по наличию. |
142
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 28.09.2024 14:02
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Заказал OPA337 может с ним будет нормально
143
Регистрация: 20.02.2013 Последняя активность: 02.05.2023 12:26
Сказал(а) спасибо: 15
Это просто праздник какой-то!!!
2мА,6мА,25мА,85мА,300мА,1000мА- я глазам не поверил.Тютелька в тютельку. MAX4238---самый точный и самый дешевый.Еще и под боком(космодром частично реабилитирован).
144
145
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добрый день всем!
Делаю вот такие конструкции https://forum.fonarevka.ru/... с управлением дальним + ближним. Если переходить от переделки 2 народных драйверов на 1 фонарь, на мой взгляд, драйвер в теме близок к идеалу, не дорого и просто переделывается под 2 диода, тем более есть OPA2335 с 2 операционниками. Пока освоил программирование ATini 13, в нем вся моя сегодняшняя прошивка, там понятно, возможностей меньше, с 85 только знакомлюсь. Есть пару вопросов в связи с этим. 1. В версии 4 этого же драйвера напряжение мерялось без внешнего делителя, просто с какой то ноги (кстати, с какой?) Что конкретно дает применение внешнего делителя? Если внешний делитель повесить на ту же PD4 МК, вместе с операционником, чем это хуже управления делителем отдельной ногой? 2. Задача выхода PB1 как я понимаю - просто сформировать постоянное опорное на входе операционника? И есть программая коррекция работы ШИМ от измеренного VCC, чтобы это напряжение не плавало с разрядкой питания? 3. Термоконтроль - по даташиту не совсем понял, где то в ЕЕPROM прошиты конкретные для каждого МК значения констант, или как? Насколько велик разброс параметров МК, например, если мне не надо термо калибровок и я хочу только степдаун при 70 гр и аварийное автовыкл при 80 гр, можно ли это делать просто опираясь на точность измерения МК, или тут куча заморочек? P S Чем отличаются 85V 10SI от 10SU? Не понял из даташита. [Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 14:36] |
146
Сказал(а) спасибо: 1077
Без него АЦП работает только на трети диапазона, с обратной нелинейной зависимостью. Что скверно отражается на точности.
Alex63 (05.05.2015)
147
Какая точность измерения достижима при этом в диапазоне выше 2,8 в? По даташиту Цитата:
Если внешний делитель повесить на ту же PD4 МК, вместе с операционником, чем это хуже управления делителем отдельной ногой? Какая может быть ошибка? P S Сорри за глупые вопросы, просто я уже точно определил, что на 85 можно нормально сделать управление 2 диодами, ног хватит, по крайней мере делитель напряжения можно повесить на ту же 2 ногу, что и кнопку, только чтобы нога периодически подключала на землю (как это сделал Ceramic и как уменя в вариантах его прошивки, только он брал прерывание INT0, я проверил - PCINT так же отлично выводит из глубокой спячки) - и РВ0 освободится под второй диод , теперь разбираюсь в вариантах. [Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 16:51] |
148
Других вариантов померить питание без задействования ног нет. Отдельной ногой нужно чтобы мерить питание при выключенном светодиоде. Просто отключать опорное на ОУ недостаточно, светодиод все-равно слабенько но неприятно мерцает, приходится отключать питание с ОУ. Но это конечно, больше для косметики, поскольку были "лишние" ноги. |
Alex63 (06.05.2015)
149
Спасибо!
При 1,1 получается примерно 10мв, если не учитывать ошибку младших разрядов. |
150
151
[Исправлено: Alex63, 06.05.2015 в 06:30] |
152
Про V7 -- не знаю. Это другой контроллер.
А ATtiny13A при включенном PCIE (Pin Change Interrupt Enable) потребляет в спячке на много больше, чем при INT0. Не на три порядка, как я раньше написал (подзабыл, оба вида спячки -- это Idle Mode), но потребление в спячке больше, чем на порядок. |
153
Дискуссий разводить не хочу, особенно в чужой теме - если вы так настаиваете, что такой возможности нет - пусть нет. Какая разница, собственно. Главное, что у меня все работает, как надо. И в драйвере этой темы V7M тоже работает, потребляет он как раз 0,2 мка и будится PCINT, а именно это мне сейчас и важно для дальнейшего продвижения, 13а уже мало, выжат практически до последних 2 бит, а вот 85 с избытком хватит на все хотелки по управлению 2 диодами. Удачи! [Исправлено: Alex63, 06.05.2015 в 13:38] |
155
Коллеги, можете посоветовать полевик в корпусе поменьше?
Я больше 3а на канал использовать не собираюсь. Пока нашел вроде подходящий и поменьше только irf 7832, есть опыт применения? |
157
по току и напряжению хватит, смущает тепловое сопротивление 100 гр/вт и 0,8 вт рассеиваемой мощности при 70 гр, т е как бы 1а уже критично по теплу будет.
irf 7832 в два раза по теплу больше терпит. Еще неплохо выглядит AO9926C, только я не понял - 2 вт у нее для сборки или для каждого диода. [Исправлено: Alex63, 08.05.2015 в 13:15] |
158
159
160
