Просмотров в теме 100011   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 19.06.2014, 17:40 Автор темы   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Идеальный драйвер, какой он должен быть?
Что-то мне кажется то, что уже есть легче, понятней, быстрее и уже есть
Старый 19.06.2014, 17:49   142
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Tamagotchi, мне очень понравился комментарий Mikkilighter из темы про зебр: По крайней мере я много раз так делал когда руки в перчатках и весь уставший, стоишь его держишь и похъ на все тыки и клики.
Интерфейс должен быть прежде всего простой как табуретка. Простой, понятный и однозначный. Особенно если это налобный фонарь.
Я в ближайшие дни поставлю и погоняю твой драйвер, может пересмотрю позицию или придумаю что-то еще
Старый 19.06.2014, 20:34   143
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
fnksb, кстати у зебр неравномерное переключение если стартуешь именно с минимума и удерживаешь для промотки режимов. Между L и М режимами пауза значительно дольше чем между M и Н. На второй и далее круг все тайминги ровные и достаточно шустрые.
Именно из за этого очухивания и возникают ситуации когда она при удержании и отпускании кнопки для включения L бьёт копытами в глаз на максимуме. Я не знаком с топологией драйверов, но это проявляется на всех без исключения 600,52,502.
У меня смутные предположения о причине такой летаргии, но включается диод мгновенно что в Н, что в L, тоесть эта нелинейность прописана программно.
Для человека давно знакомого с таким интерфейсом складывается впечатление некоторого затупа при промотке со старта L.
На включенном в Н или М при удержании этой удлинённой паузы не возникает.
По этому даже с Н до М через L не так уж и долго получается из за вышесказанного.
Я честно признаться раньше никогда по два или три раза удержанием не мотал, хоть и сравнительно много зебрами пользуюсь.
Может длительность просчитывали чтобы не было массового ухода на средний режим случайно, но с другой стороны именно в этой ситуации надо кнопку удерживать несколько дольше чем расчитываешь и как раз по этому случаются вылеты в максимум от недодержки.
fnksb (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 20:43   144
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb,
Это не однозначная истина.
Точнее, это не для всех самый важный параметр. Например для меня, самый важный параметр интерфейса - скорость. Я ко всем устройствам так отношусь. Если есть лаги в управлении, меня это начинает дико раздражать.
Я понимаю что это сугубо моё отношение, ну а для кого то важнее простота и безошибочность..
Вот если б удалось это совместить...
Но с одной простой тактовой кнопкой это явно невозможно. Вот если "фотокнопку" применить...
[Исправлено: Rime, 19.06.2014 в 20:45]
Старый 19.06.2014, 21:07 Автор темы   145
Tamagotchi
Я уже говорил, для меня важна скорость и возможность перемещаться по режимам в любом направлении. Проматывать 6 режимов удержанием я просто смогу... не смогу этого вынести. В Батоне меня 3 режима бесит проматывать. Вот ввести возможность настройки режимов можно... кстати, пусть будут несколько предустановленных вариантов... на сколько % шаг? Если режимы подобраны хорошо это будет надо? Может не каждый режим отдельно, а несколько настроек всех режимов... т.е. меняем сразу все? Экономично/Нормально/Турбо например.
Сделать можно все, но сколько на это потребуется времени и ресурсов... окупится ли разработка. В теме только один человек откликнулся...
Старый 19.06.2014, 21:16   146
А для совмещения простоты и скорости в устройстве с ограниченным количеством манипуляций надо упрощать интерфейс.
Старый 19.06.2014, 21:20   147
Ну, ты получишь H02 и по любому захочешь в нем драйвер менять
А насчет окупится-не окупиться - смотря что получится и сколько людей это захочет. Я к старости стал жутко привередлив и просто не стану покупать дорогой драйвер с не устраивающим меня интерфейсом.
Старый 19.06.2014, 21:23 Автор темы   148
Tamagotchi
Обязательно. У меня EDC, Кинг, JM07 c MT-G2 и WarSun CT9S все с одинаковым управлением. Сейчас еще дальнобой COURUI доделываю. H02 обречен
Старый 19.06.2014, 21:27   149
Тут еще один вопрос возникает, насчет количества желающих...
А нельзя ли сделать по возможности универсальный драйвер, а не под конкретную модель?
Который можно будет и использовать с внешней тактовой кнопкой, и несложно переделать под 2-3-4 вида тактовых кнопок, используем производителями?
Как-то замутить что-то такое, что можно будет с минимальными переделками влепить и в H02, и в DS20, и в санвей, и в тот же SС02? А в идеале и зебры им же отремонтировать, или вообще в батон его запихать?
Я вот сейчас в крелант CH10 пытаюсь драйвер найти клевый, там вообще внешняя тактовая - но фиг найдешь что-то клевое с нормальным интерфейсом... Думал санвеевский влепить, но там совсем чудовищный интерфейс для налобника...
И если думать об универсальности - то может и целиться на прописывание туда сразу нескольких разных интерфейсов?
Старый 19.06.2014, 21:31 Автор темы   150
Tamagotchi
Можно сделать кругляк и кнтакты для кнопки, питания, сид... но как его допустим в санвей установить? сдувать детали с родного, паяться, приклеивать сам драйвер... а кнопка? И так с каждым фонарем, куда его будут устанавливать. И весь этот гемор при цене изготовления партии печаток примерно 30 баксов.
Здесь?
[Исправлено: Tamagotchi, 19.06.2014 в 21:35]
Старый 19.06.2014, 22:52   151
Здесь?
Хорошо послал
Пора продавать все эти тактовые игрушки и покупать шурфайр...
Старый 19.06.2014, 22:57 Автор темы   152
Tamagotchi
Хорошо послал
Хи-хи. Это был намек на сложность разработки И что можно уйти в разработку навсегда.
Силовая кнопка умирает потихоньку.
[Исправлено: Tamagotchi, 19.06.2014 в 23:00]
Старый 19.06.2014, 23:22   153
Я не уверен, что это так. По крайней мере в компактном формате, где слишком высокие токи все равно недостижимы.
Наверное, в моем понимании хороший мощный фонарь должен быть предназначен в первую очередь для ситуаций, когда пользователю явно не до него. И сложные комбинации и разбивка кликов по таймингу просто перестанут работать.
Вспомнил цитату в тему:
«В самых сложных ударах малейшая неточность более опасна для того, кто наносит удар, чем для противника. Тот, кто наносит слишком сложные удары, часто бывает вынужден пренебречь защитой, что приводит к ужасным последствиям. Впрочем, большинство таких ударов не выходят за пределы фехтовальных залов. В поле (в сражении) прямой удар и прямой отвод — чуть ли не единственные используемые приемы, прочие считаются слишком опасными» (с)
Старый 19.06.2014, 23:28 Автор темы   154
Tamagotchi
Хотя, если задуматься, согласен - от задачи зависит. И от личных предпочтений.
Старый 20.06.2014, 12:11   155
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
по интерфейсу: мож уже было, из вык.сост. удержание-мунлайт,из вык. кк-средний,еще кк-старший,еще кк- опять средний, так по кругу, пока в режим настройки не попадем,)))) удержание везде выкл. итого три режима с быстрым доступом
Старый 20.06.2014, 12:33   156
Tamagotchi, поиграл с твоим драйвером. Ну что я могу сказать...
Мне понравилась настройка стартового режима. Это здорово и правильно
Я могу привыкнуть к выключению удержанием, это не так плохо. Скажет так, допустимо.
Всякие дополнительные фишки вроде разноцветных индикаторных диодов, настройки питания, индикации, маячков - это прикольно. Не уверен, что вот прям сильно полезно, но прикольно. Что-то перенастраивать в процессе юза и без инструкции под руками будет ИМХО неудобно, но это и не нужно.
Строб в таком виде ИМХО бесполезен.
Блокировка лично мне не нужна.
Но вот никакой радости от ДК + КК я не испытываю; на мой взгляд пользоваться этим в полной мере невозможно.
Я понимаю, что есть люди, которым нравится. Понимаю, что если завести такое управление на всех фонарях, привыкнуть к нему на уровне автоматизма, и использовать в не особо сложных условиях - то это будет клево. Наверное, у меня совсем другой подход.
В итоге я поставил старт с минимума и получил простой фонарь, который умеет с удержания стартовать в светляке, а с короткого клика в минимуме, с возможностью очень быстро поднять режим до среднего или максимума. И все.
Будет это более или менее удобно, чем традиционный интерфейс AVSel/Enn/Монарх или серийные зебры-спарки-олайты - посмотрим, у них у всех свои недостатки.
Но брать такой драйвер задорого под дальнейшие кастомизации я не буду; от ДК у меня пока только негатив, когда драйвер начинает переключать режимы не в ту сторону или отказывается включаться при недостаточно коротком клике.
На мой вкус, если просто убрать из прошивки ДК и пустить режимы в порядке Лоу-Мед-Хай-Мед-Лоу-Мед-Хай (т.е. "волной", а не по кругу) - то это, в сочетании с очень быстрым переключением коротким кликом, снимет 3/4 задач уровня "бегать туда-сюда по режимам".
Да и вообще при трех режимах сильное усложнение интерфейса ради возможности ходить туда-сюда мне кажется надуманным.
Вот как-то так. Еще раз подчеркну, что это мое личное мнение и мои предпочтения.
[Исправлено: fnksb, 20.06.2014 в 12:34]
Старый 20.06.2014, 12:55 Автор темы   157
Tamagotchi
Думаю тему разработки ИД (идеального драйвера) можно смело закрыть т.к. для каждого он свой.
ЗЫЖ Для себя я уже сделал.
Старый 20.06.2014, 13:02   158
Tamagotchi, но можно же сделать разные варианты под задачи. Или обобщить интересы и постараться попасть во что-то максимально универсальное, если речь идет о серийном производстве. Или предусмотреть сменные прошивки.
Ну и более чем уверен, что тут еще много непридуманного осталось...
Да и тема ведь изначально про силовую кнопку была... Или ее тоже закрываем?
[Исправлено: fnksb, 20.06.2014 в 13:04]
Старый 20.06.2014, 13:26   159
PS. Кстати, если уж теоретически думать про вопросы кастомизации - то можно же придумать простой вариант альтернативных настроек, который будет делать ДК идентичным КК при обычном использовании? С возможностью выбрать этот вариант через инженерное меню? И режимы в этом варианте пустить "волной" (например), без остановки в крайних положениях?
Тогда ДК останутся для настроек, мигалок и всего прочего. И при желании можно будет к ним вернуться - но в то же время у пользователя будет возможность выбрать заведомо более простой и безошибочный интерфейс.
Можно даже назвать эти подвиды интерфейса "Pro" и "Tactical"
А с вопросом включения с ДК при любом интерфейсе придется что-то делать.
[Исправлено: fnksb, 20.06.2014 в 13:28]
Старый 20.06.2014, 13:30 Автор темы   160
Tamagotchi
Я примерно год назад спрашивал, какой нужен строб, но никто ничего ответить не смог. Вывод - строб не нужен Верно?
Я уже озвучивал решение. Нужно только реализовать.
Время генерации страницы 0.16750 секунды с 16 запросами
