Просмотров в теме 231387   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 16.02.2014, 19:14 Автор темы   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
только не просто не пытаться, а принудительно считать что это не панасоник
Так, что у нас получается, если больше 4,25 - Лыжы
если от 4.00 до 4,25 - панасы
если ниже 4.0 - не панасы
так?
А что, как я сделал ручное переключение все стали автоматику обсуждать?
Старый 16.02.2014, 19:32   142
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
если от 4 до 4,25 - то или панасы или лыжи. Как-то так.
Та я думаю баловство это. Оставить ручник да и все, разве что подумать над быстрым доступом к нему (я в инженерку без бумажки с инструкцией не попаду, например, когда надо будет). Нормально работающую автоматику вряд ли получится сделать - или придется требовать вставлять (точнее даже не вставлять, а закручивать крышку батблока) всегда с полностью заряженным аккумом что бред и невыполнимо.
Да, самое ж интересное - если фонарик используется недалеко и недолго то я лыжу до 4,35 В не кочегарю - зачем? Заряжаю до 4,2 В для сохранения ресурса. Поэтому 4,2 В аккум может быть как лыжей так и панасом. Но лыжу разряжать ниже 3 В не нужно, а панас можно. Единственно что можно определить точно - это лыжу, если больше 4,2 В на входе. Но это нам ничего не дает, потому что предел 3 В приоритетный же как безопасный для всех аккумов. И только для панаса, который автоматически определить невозможно (ибо напряжение у него как и у Саньйо, например, которым тоже ниже 3 В вредно), допустимый предел разряда ниже.
[Исправлено: Maksym, 16.02.2014 в 19:35]
Старый 16.02.2014, 19:35 Автор темы   143
Tamagotchi
Maksym,
Разумно, оставляем ручное переключение, но в меню пока попробуем. Будет неудобно - посадим на 4 дк, например.
Старый 16.02.2014, 19:39   144
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
одно другому не мешает, а дополняет.
только вместо 4.25 лучше наверное ближе к 4.2 смотреть, потому как с масовым наплывом хороших недорогих зарядок слегка перезаряженный панас явленне более редкое, чем недозаряженный lg
Старый 16.02.2014, 19:48   145
Maksym
А Саньйо? Они ведь тоже 4,2 В, но их не следует садить ниже 3 В. Есть, конечно, вариант чиповать Панасоники, чтобы точно их определить.
Старый 16.02.2014, 20:37   146
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
так, ручное переключение готово
Класс!
индикация при переборе вариантов в меню частотой мерцания ИД
И склько в данный момент вариантов? два? Разряд до 2,5 или 3В?
Старый 16.02.2014, 22:06   147
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А чем не годится вариант с простым сознательным выкачиванием того, что ниже 3V? Т.е. драйвер на 3V ограничивает, но пользователь при желании может досадить, при этом индикатор предупреждает, что:
- Если стоят лыжы - используется резерв.
- Если стоят не лыжы - есть риск угробить батарею.
Старый 16.02.2014, 22:21 Автор темы   148
Tamagotchi
INFERION, Тоже годный вариант.
Старый 16.02.2014, 23:01 Автор темы   149
Tamagotchi
готово. пока только в повышайке. обкатаю немного, сделаю на понижайке и выложу.
ручное переключение в меню настроек. индикация частотой вспышек, чем выше U тем выше частота. Сдвигается не только порог отключения, но и все пороги СИП.
При замене АКБ сначала мограет состояние ТК, затем тип АКБ от 1-го до 3-х.
1 вспышка - лифер
2 вспышке - панас
3 вспышки - лыжи
в понижайке лифера не будет.
ЗЫЖ еще хочется сделать изменение порога мерцания ИД и включения двойных вспышек маяка, но это имеет смысл только в повышайке для лифера. пока забил на это.
Старый 16.02.2014, 23:08   150
Maksym
Вот именно поэтому, если я правильно понял идею Инфериона, его идея не катит - задавать пороги надо сразу, еще при заряженном аккуме, а не при разряженном когда уже яркость сбросило понижать допустимое напряжение.
а на силовую кнопачку? Можно даже без переключения, просто под 3 В нижнего предела. У меня силовая кнопка стоит в мощном дальнобое - там кроме лыж ничего не выживет, ибо светик разогнан и ему нужно высокое напряжение, а его токо лыжи дают.
Старый 16.02.2014, 23:18   151
INFERION
Аватар для INFERION
Так я и на эти пороги смотрю как на костыль. Не люблю дискретные решения. В данном случае вообще не понимаю зачем они тут. Если нужно резервное питание - лучше сделать настройку этого механизма, а не типа химии. Тип химии тоже, конечно, полезно настраивать, если сильно будет отличатся индикация уровня заряда и вычисления рантайма, но быть может разные типы химии ведут себя достаточно индивидуально, чтоб драйвер это определял самостоятельно вне зависимости от уровня заряда? Это всё уже матан. Если индикация типа "пять палок", а рантайм не вычисляется - нафиг такие сложности?
[Исправлено: INFERION, 16.02.2014 в 23:23]
Старый 16.02.2014, 23:25 Автор темы   152
Tamagotchi
Просто ограничить на 3.0В? Сделаю на досуге.
Старый 16.02.2014, 23:27   153
Maksym
Да, если можно. Под силовую 2,5 В и не нужно. Ну мне, по крайней мере.
Старый 16.02.2014, 23:48 Автор темы   154
Tamagotchi
не понимаю зачем у тебя в повышайке в конце разряда держится постоянное напряжение на АКБ, а яркость при этом резко падает в разы за 4 минуты (по графику разряда видно). Если бы меня фонарь такие фокусы выкидывал - избавился бы от него незамедлительно... или переделал.
Старый 16.02.2014, 23:52   155
Maksym
Tamagotchi, ээээээээ, ну не, в Кинге оно имеет смысл и даже очень прикольно. И термостабилизация (дури уйма, теплоотвод плохой), и высасывание батарейки на стабильном напряжении и плавном падении яркости. Это все хорошо в ВАУ-фонаре больших размеров и мощностей. Но в ЕДЦ такой умный драйвер совершенно не нужен. Тут в вашем управлении начинаешь путаться если что-то не пользуешь (при том что управление ж простое по своей сути). А в Инферионовских драйверах без бумажки вообще не разобраться. А с первого раза и с бумажкой ничего не ясно.
[Исправлено: Maksym, 16.02.2014 в 23:53]
Старый 16.02.2014, 23:54 Автор темы   156
Tamagotchi
не, в Кинге оно имеет смысл и даже очень прикольно. Но в ЕДЦ такой умный драйвер совершенно не нужен.
Вот именно это я и пытался сказать. Не зря же я смайлик спрятал
Как говорится...
Все на свете имеет свою оборотную сторону, как сказал один человек, когда у него умерла теща и пришлось раскошелиться на похороны. (с) Джером К Джером
Старый 16.02.2014, 23:57   157
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, Логика программы - ограничить разряд, продолжая выжимать все соки. Вставишь высокоомный аккум - держать полку будет дольше. Это лучшее, что можно придумать для ОГРАНИЧЕНИЯ напряжения разряда. Если просто отключить на пороге - в батарее ещё останется куча энергии, т.к. она просаживается на пол вольта. Перебор режимов вниз? Так ведь именно этим ограничитель и занимается, но делает это плавно и только когда это действительно необходимо. И на действительно необходимый уровень. Пользователь сказал "жми максимум" - это программа и делает. Не логично разве? Ты привёл в пример драйвер, где вообще нет механизма, аналогичного твоему СИП по назначению. Я его не реализовывал. Так вот, если бы мне его нужно было реализовать - я бы не пороги расставлял и перебирал, а добавил бы к формуле ограничителя одну переменную, которую можно было бы крутить в инженерке. И начал бы ток плавно снижаться заранее, по заданным мною условиям. Естественно с сохранением максимально возможной тяги в турбо. Но мне это не пригодилось - хороший индикатор информирует достаточно хорошо, чтоб переложить эту функцию на себя.
Однако идею я на вооружение взял. В последней версии есть резервный источник - досасывалка батареи, но там нужно каждые 60 секунд кликать (турбо включать, к примеру), иначе заглохнет. Работать будет пока супервизор в МК не выбьет. Аккумы у меня 17-ти миллиомные, поэтому энергии там остаются понты, так что порог двигать полезно, и это планируется реализовать.
Да вроде первые 3 режима вполне простые, и дальше лезть необходимости нет, если нужно просто светить. В Roche он даже бумажки нет. Кому мало просто светить - приходится методом тыка искать дополнительные опции. Но фишка в том, что они есть, и драйвер позволяет его тонко настроить под себя.
Логика, спрятанная в недра программы, и обеспечивающая лучшую косметику - пользователя не может напрягать. Он не видит её работу, а лишь сам результат. По-моему, когда драйвер не дёргается и не переключается, и при этом светит ярче аналогов (при прочих равных) - хороший результат...
[Исправлено: INFERION, 17.02.2014 в 00:12]
Старый 17.02.2014, 00:13 Автор темы   158
Tamagotchi
Жуть.
Спорить я с тобой не буду - обычно это пустая потеря времени. Напоминает спор слепого с глухим обычно. А времени занимает много.
Старый 17.02.2014, 00:16   159
INFERION
Аватар для INFERION
Да мы же сейчас не особо то и спорим . Досасывалка - аварийная штука, когда ты намеренно гробишь полностью севшую батарею, понимая что свет тебе нужнее. Ты предлагаешь её реализовать как-то иначе? У тебя тут, по-моему, такой фишки нет вообще. Батарея села - прощайте. Чтоб такая ситуация не возникала внезапно - ты используешь СИП. Мы его реализацию сейчас и обсуждаем. У меня СИП не реализован вообще, но я ведь не говорю что это хрень? Я и сам реализовать хочу, но иначе...
И того есть три системы:
1. СИП, заранее ограничивающий ток, когда энергии мало.
2. Ограничитель, который выжимает максимум на конечном разрядном напряжении.
3. Авариный механизм, позволяющий обойти защиту от переразряда, если свет нужнее.
И все эти три механизма имеют смысл, если их нормально согласовать. У тебя есть первый, у меня пока что только второй и третий. Так ведь?
[Исправлено: INFERION, 17.02.2014 в 00:20]
Старый 17.02.2014, 00:20 Автор темы   160
Tamagotchi
Тут последние 3-4 страницы вообще обратная фишка обсуждается - не дать переразрядить ни при каких обстоятельствах.
Время генерации страницы 0.14956 секунды с 16 запросами
