57055
167
141
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
PASHA, щупами я в него не тыкал. Но судя по описанию с оф. Сайта - да.
PASHA (02.08.2014)
142
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Т.е. если в домашних условиях налить на бумажку DeOxIt и обычными щупами обычного мультиметра попытаться поймать сопротивление, максимально близко совмещая щупы - мультиметр даже мегаомы не поймает. |
143
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Очень много выдуманной теории.я по жизни практик, вот и попробовал разные варианты.
Я кстати из тех любителей иглтаков, у кого режимы переключаются идеально, резьбы ходят тоже идеально, бороздок от шпеньков нет-только след.все они смазаны тем составом которым я выше поделился.я никому его не навязываю, а всего лишь поделился как делаю сам. Кто хочет верить что это плохо не попробовав - ваше право! А я буду пользоваться и без проблем и иногда чистить резьбы(тогда и проблем не будет). Кстати все эти неогели и тд тоже не фонарные смазки, но люди пользуются и довольны.ведь специальных смазок для фонарей то и нет. Система шпеньков в иглтаках(особенно тонкие) могут сильно и быстро износить алюминий и примеры на форуме были. Вот пару трения металл по металлу логичней всего смазывать смазками для металла. И ещё раз повторюсь - никаких проблем с электрическим контактом. Цель достигнута - всё работает без проблем.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
145
146
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Удалил только что всю силиконовую смазку. Смазал всё резьбы, токосъёмники и контактное кольцо литолом. Заодно и резьбу тейлкапа. Совсем другое дело. Ход головы стал гораздо плавней.
http://www.oilright.ru/?pag... |
shruzzzz (02.08.2014)
148
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.02.2018 08:59
Коллеги, что не почитаю из обзоров - везде многостраничные споры либо за аккумы, либо за смазку.
Лучше подскажите какой из двух фонарей выбрать в качестве оружейного. Выбираю между EagleTac T200C2 и EagleTac S200C2. Ценник одинаковый, люмены одинаковые. Задачи - подсвечивать мишени в темное время суток на разных дистанциях. Светофильтры не нужны, рассеивание не нужно, строб не нужен. Нужен направленный пучок света. По тому что я прочитал я понял что эти две модели здоровый минимализм, как раз то что мне нужно без лишней шелухи. |
149
Фонари одинаковы, отличаются только отражателем (и конструкцией крепления этого отражателя). Если нужна дальнобойность (в реальности нужно светить на 150м и более) и при этом готовы смириться с большой головой и увеличенным весом - берите S200. Если дистанция метров 100 - вполне подойдет более компактный и легкий T200C2. Т.е. пляшите от дальности.
151
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
152
Различаются только диаметром головы. |
153
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Вот есть http://lumenhouse.ru/catalo...
но я бы подумал )) |
154
155
Не смог выбрать, заимел оба.
Tankist_20 (13.01.2015)
157
В итоге они немного разные.
S200 дает более хороший луч (отлично высвечивает мишень на 130), но при этом имеет большие габариты. T200 чуть хуже по свету, но габариты просто сказочные. Вопрос - у кого-нить при стрельбе головы сами раскручивались? А то у меня на S200 после 10 выстрелов происходит переключение режима, причем проблема систематическая. Может смазку надо более густую? |
159
Udav_spb, уплотнитель между головой и корпусом присутствует?
160
Завинчивал до упора.
Но он ведь переключается поворотом головы, поэтому по идее не должен самораскручиваться и менять режимы от вибрации при стрельбе. По поводу уплотнителя не понял - резинка что-ли? Резинка между головой и телом фонаря на месте. [Исправлено: Udav_spb, 14.01.2015 в 16:24] |
