Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 221361   Ответов в теме 174   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 02.05.2017, 09:32   141
GenaIsh
Последняя активность: 02.05.2017 09:32
По умолчанию Re: Газовый паяльник Dremel VersaTip
Снял ролик как IRODA 120 быстро и уверенно пропаивает скрутку из 1,5 мм моножил (на подаче газа 2/3, минимальный огонь без жала отрегулирован примерно на 6-7мм по длине). Припой советский 63/37.
GenaIsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 22:05   142
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2928
скромное у ролика название
орехово-зуево
Старый 04.05.2017, 16:21   143
calvados
Последняя активность: 08.10.2025 04:48
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 45 раз(а) в 30 сообщениях
Тут такое дело.
Заправляю свой Dremel с обычных туристических баллонов через такой переходник .
А тут сегодня вдруг подумалось - производитель рекомендует заправлять его чистым бутаном. А в туристических обычно добавки пропана идут.
Не угроблю ли я таким способом катализатор?
Mini Maglite M3A + Fenix LD20 + Streamlight Sidewinder Compact II + Black Diamond Storm 2013 + Nite Ize Inova Microlight + Fenix E05 + Nite Ize DomeLit + PETZL e+LITE + Nite Ize Inova Microlight STS + Zebralight H600Fc III + Яркий Луч F20 FALCON + Zebralight H603c
calvados вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2017, 17:11   144
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от calvados :
Как-то обсуждался этот вопрос, к единому мнению не пришли. Одни заявляли о быстрой смерти катализатора при не чистом бутане, а другие, что работает нормально.
Наверное и от катализатора зависит и от интенсивности использования паяльником и от газа (его чистоты, не факт, что именно пропан вреден, может другие примеси отравляют катализатор).
calvados (05.05.2017)
Старый 04.05.2017, 20:52   145
alexsav
Аватар для alexsav
поддержу за качество катализатора , был опыт с дайрексом (практически одна ценовая ниша),
использовал его только в качестве мобильного фена (часто), родной кат около года продержался ,
кат заказанный с али требует перестановки сеточки в корпус ката дайрекса ,
ибо резьбы не совпадают , но по размерам она несколько маловата ,
а две шт. впихнуть не получается ...
друг дал кусок ката выбитого из авто , но он не разогревается до желаемой температуры , или из-за старости , или из-за того ,что его мало.
Старый 04.05.2017, 23:33   146
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
Есть подобные паяльники с "питанием" напрямую от баллона через шланг (ковеевские, например). Живут и не дохнут, я сомневаюсь, что катализатор там какой-то иной. Свой заправляю из любого баллона (кроме резьбовых, разумеется), который под руку попался - пока еще не помер за 4 с лишним года, с жалами только напряжно стало.
[Исправлено: Mifira, 04.05.2017 в 23:34]
Mifira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 19:35   147
calvados
Полез на сайт Ковеи. Шланговый паяльник там всего один. Да, он действительно у них от "дихлофосников" запитывается. А вот про два других паяльника четко указано - "газ для зажигалок".
Так что скорее всего не факт, что в шланговом стоит катализатор.
Что вы подразумеваете под "резьбовыми"? Просто уточнить хочу.
Старый 05.05.2017, 20:26   148
Mifira
Аватар для Mifira
Такие. Просто за неимением переходника.
Стоит, разбирал. Как и в дремеле - в насадке с паяльным жалом.
У Ковеи - один, но кроме неё есть еще некоторые корейцы/китайцы.
Скорее всего имеется в виду, что там "зажигалочный" клапан.
ЗЫ: вот эта переделка (с насквозь китайским катализатором) тоже жива:
[Исправлено: Mifira, 05.05.2017 в 20:49]
calvados (06.05.2017)
Старый 06.05.2017, 09:31   149
calvados
Вот я с таких как раз и заправляю.
На всех нормальных "брендовых" зажигалках стоит клапан именно такой же, как на Дремелевском паяльнике...
И переходник, на который я ссылку давал - именно для зажигалок. Я его и брал, чтобы Windmill'овскую зажигалку заправлять.
Старый 13.07.2017, 21:06   150
Boostin Mine
Последняя активность: 23.07.2024 19:18
Сказал(а) спасибо: 4
Коллеги, вот и меня постигла участь сломавшегося паяльника Dremel. Паяльник у меня около тоех лет, но пользовался крайне редко и коротко. В общем на столько редко, что родная каталитическая сетка у меня в порядке. А проблеммка случилась с жиклером - он забился - при открытом пламени стал гореть практически как обычная зажигалка (не турбо) во всем диапазоне регулировки подачи газа.
Делать нечего - разобрал, вытащил жиклер (который 2 610 397 235), заметил внутри жиклера какую-то непонятную желтую фигню, при продувке в обратную сторону она вылетела - на ощупь похоже на колесико из поролона. В общем продул карб клинером, поролонку пожамкал в спирте (побоялся что карб ее съест).
Собрал обратно - та же шляпа, но, на самом минимуме газа стали периодически проявляться прихнаки горелки (не в полную силу конечно, но уже что то).
В общем разобрал еще раз, вытащил поролонку из жиклера, собрал - блин фигачит как в первый день из магазина!
Вопрос: кто то уже так делал? Стоит морочиться и что-то запихивать вместо забитой поролонки, или оставить без нее? Я так понял что эта поролонка выполняет роль фильтра, чтобы не забивалось само отверстие жиклера.
Boostin Mine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2017, 22:02   151
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от Boostin Mine :
дремель есть , в работе часто , но не разбирал ни разу ,
совет - вы перед заправкой нажимайте немного на трубочку заправочного клапана ,
чтоб пыль-грязь оттэда вылетала ,
а не отправлялась внутрь емкости паяльника,и не забивала мембрану ,
эту-же процедуру и с газовым баллоном нужно делать ,
прочищать трубочку перед заправкой паяльника.
Старый 13.07.2017, 22:11   152
Boostin Mine
По сути получается что это бесполезно, раз в жиклере стоит поролоновый фильтр, через него ни одна пылинка не пройдет...
Очень интересно это чисто фильтрующий элемент или у него какая-то другая задача есть?
ПС. кстати много раз экспериментировал с прекращением подачи газа рычажком, для того чтобы не было открытого пламени - эффект что с ней, что без нее - открытого пламени и так нет. Возможно конечно потому что катализатор еще очень живой, хотя уже стал ездить с одного конца трубочки в другой, раньше вроде держался на одном месте.
Старый 13.07.2017, 22:19   153
alexsav
Аватар для alexsav
ну почему же ?? у вас жиклер ведь забился когда поролонка была еще внутри
Старый 13.07.2017, 22:56   154
Boostin Mine
По всему выходит что это именно сама поролонка забилась.
Надо оказию чтобы кто-то еще проэкспериментировал вопшем)))
Старый 13.07.2017, 23:03   155
alexsav
Аватар для alexsav
нну если она и выполняет роль своеобразного фильтра ,
и замены-чистки не предусмотрено конструкцией,
то можно ей помочь продлить ресурс путем метОд кои я написал ранее
Старый 13.07.2017, 23:10   156
Boostin Mine
Так продувай не продувай, вся грязь по любому в ней застрянет? Она же стоит до отверстия жиклера.
Лучшая метода таки высокоочищенный газ, хотя я с новья всего пару баллончиков китайского дешмана использовал, после этого только хороший газ. Хотя скорее всего тем первым дешманом и засрал
Старый 13.07.2017, 23:26   157
alexsav
Аватар для alexsav
пользую *дихлофос* по 60руб (не совсем босяцкий думаю), два паяльника живы лет пять.
Boostin Mine (14.07.2017)
Старый 14.07.2017, 11:41   158
Boostin Mine
Заказал горстку жиклеров, посмотрим какие придут, с поролонкой или без.
Старый 14.07.2017, 18:01   159
alexsav
Аватар для alexsav
у дреммеля или в чине ? ссылочку бы, в запас положить
Старый 19.07.2017, 19:45   160
Boostin Mine
Да пожалуйста https://www.boschbuy.ru/261...
Но лично я, по причине того что нахожусь в Казахстане, не стал там заказывать, забрал последнюю в наличии в сервисе Бош, и там же заказал еще несколько.
PS. да, новая тоже с поролонкой, но чуть отличается от той что установлена изначально. На фото слева та что была комплектная, справа новая.
[Исправлено: Boostin Mine, 19.07.2017 в 19:49]
alexsav (19.07.2017), calvados (20.08.2017)
Время генерации страницы 0.13521 секунды с 16 запросами
