Мультиголосование
При достижении аварийного порога фонарь должен
Перейти в другой режим 79% 54
Модифицировать текущий режим 21% 14
  Голосов 68
При достижении аварийного порога пользователь
Должен иметь возможность принудительно продолжить работу в аварийном режиме (допустим на 15 секунд) 76% 47
Не должен иметь возможность продолжить работу в аварийном режиме 24% 15
  Голосов 62
Аварийниые пороги должны быть настроены
Точно на опасном уровне 21% 14
Не доходя до опасного уровня на 10% 74% 50
Не доходя до аварийного уровня на 25% 6% 4
  Голосов 68
Просмотров в теме 35747   Ответов в теме 241   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2013, 19:26   141
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Аварийные пороги в фонаре: логика работы
Есть подозрение, что такая разница между LG и панасониками, из-за внутреннего сопротивления. На средних режимах(~200мА), графики будут более похожими. А 200мА это еще вполне приличный свет, вдаль конечно уже не посветишь, но вблизи - более чем достаточно.
У меня младшие 2 режима на панасе заметно дольше пашут, а они меньше 100mA
Старый 12.12.2013, 20:07   142
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
1. Медленно выжать батарею, переключая режимы вниз не имея возможности включить старший режим, если состояние АКБ это не позволяет
При попытке включить старший режим - отморгнуть пару раз и не включить, чтобы в курсе был, что аккумулятор сел.
Старый 12.12.2013, 20:36   143
Tamagotchi
Зачем моргать? Будет как с Люксом
Старый 12.12.2013, 20:45   144
Жуков
Аватар для Жуков
Не, не так будет, просто нажимаешь кнопку, а он мырг-мырг и на старом режиме остался.
Старый 12.12.2013, 20:54   145
Tamagotchi
Жуков,
Обсуждалось чуть раньше здесь. Фонарь гореть должен, а не моргать. Ну не красиво так. Прям как у китайцев.
Старый 12.12.2013, 21:00   146
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
Tamagotchi, ну лучше он моргнет и не выйдет на турбо, чем выйдет и быстро высосет аккум.
Вы считаете что нет ситуаций, в которых такое поведение может быть востребовано – или в этом несоразмерные сложности при реализации?
Есь подозрение, что на один случай удачного своевременного использования будет пять "ааа, фонарь погас" и десять "какая-то мигающая хня".
ИМХО, в однокнопочных фонарях кнопка и так чрезмерно перегружена управлением, любое новое усложнение требует очень аккуратной реализации. И обоснования "да, это действительно нужно и полезно".
Старый 12.12.2013, 21:04   147
Tamagotchi
Это красиво реализовать будет трудно. Фонарь только только получил питание и пытается стартовать в процессе увеличения тока замеряет напряжение и бац - просело больше нужного... что делать? Правильно - откатываться плавно. Тут как быть? Если даже без нагрузки напряжение меньше порога - это видно до попытки включения, а если только под нагрузкой?
Есь подозрение, что на один случай удачного своевременного использования будут пять "ааа, фонарь погас" и десять "какая-то мигающая хня".
Да, согласен.
А пока мы тут спорим идет эксперимент
[Исправлено: Tamagotchi, 12.12.2013 в 21:08]
Старый 12.12.2013, 21:16   148
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Что за эксперимент?
Старый 12.12.2013, 21:38   149
Tamagotchi
Что за эксперимент?
Кипитим
испытываю СИП.
Старый 12.12.2013, 22:04   150
Жуков
Аватар для Жуков
В общем, как я понял, пока останавливаемся на плавном снижении мощности?
Сигнализировать о том, что фонарь нужно бросить в ведро с водой или сменить аккумулятор, пока не будем?
Кипитим
Может Тайдом его? Или пока кипячение?
Старый 12.12.2013, 22:17   151
Tamagotchi
Это про перегрев? 2 уровня плавно или резко... не знаю это мне одну строку убрать или добавить. Мне нравится плавно.
Фонарь, замоченный в тайде, (панас 3400 драйвер с макс - 2.6А примерно) проработал 1:05 в максимуме до первого сброса, сейчас прошло уже 2:40 с момента включения, недавно перешел на минимум (прозевал момент, примерно в 2:30). Светит и еще долго будет светить.
Если его сейчас принудительно переключить вверх - через несколько сек будет темнота.
Зачем это ломать? Это гарантировано, что случайно без света не останешься.
Старый 12.12.2013, 22:55   152
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Кстати, а если сейчас включить строб, на какой мощности он будет работать?
Вообще, как в стробе работают эти пороги?
(Чёйта никогда не задумывался, а ведь и правда?.....)
[Исправлено: Rime, 12.12.2013 в 22:58]
Старый 12.12.2013, 23:02   153
есть такая штука, как юзерская лень... из-за неё мигрируют на шурфайеры толпы фонарёвщиков. два режима, в идеале - один
фонарик должен быть доступен даже пользователю с отрицательным IQ, которому нужен свет и не нужны вспышки индикации разряда в 64-разрядной системе исчисления. армитек тому прекрасный пример. если кому надо, ориентируйтесь на него
Tamagotchi (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 23:13   154
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Вот честно говоря, не вижу никаких мигрирующих толп.
Ну да, кто-то взял для коллекции.. Но ведь и остальные фонари не выкидывают.
Мне, например, идеально 4 режима, маяк и индикация заряда. Это тот минимум, без которого фонарь для меня не удобен. (
Старый 12.12.2013, 23:15   155
Tamagotchi
3:38 с момента включения. Фонарь перешел в светляка.
Старый 13.12.2013, 00:39   156
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ещё мысль - если фонарик имеет множество удобных функций, и умный драйвер, но при этом весь этот "фарш" никак не мешается в обычном применении, вот это как по мне самый отличный вариант.
Простой пример - если я дам свой санвейчик с прошивкой от Тамагочи обычному человеку, мне достаточно показать как он включактся и выключается, и как сменить режим. (Более того, я даже ничего не объясняя давал его своей дочурке, - так она за несколько минут освоилась. Единственное, немного путалась с короткими и длинными кликами)
И человек получит простой фонарь с 4 режимами.
Он даже и не узнает, что там есть индикация заряда, термоконтроль, аварийная защита от перегрева, куча разных маяков, два разных строба, блокировка и прочее.
Но зато мне все эти функции доступны, и в повседневном юзе помогают.
Чем плохо?
[Исправлено: Rime, 13.12.2013 в 00:42]
Старый 13.12.2013, 01:06   157
Чем плохо?
Ничем Но вот на моем (т.е. жены) санвее меня немного парит тот факт, что кто-то может его случайно перекалибровать, просто балуясь с нажатиями на кнопку.
Но в данном случае уход "по ступеньке вверх" - это как раз совершенно естественная человеческая реакция при уменьшении/нехватке света. Прятать ее куда-то далеко, чтоб гарантировано не активировалась без осмысления? Тоже вроде нехорошо... Делать ее программируемой и выключенной по дефолту?
Старый 13.12.2013, 01:37   158
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Вообще не вижу смыла делать эту опцию. Объясню почему: когда фонарь переходит на режим вниз, (скажем при 3,2В он перешёл с максимума на средний), напряжение аккумулятора сразу почти возрастает, и ощутимо. Примерно на 0,35-0,4В, то есть становится 3,6В, или около того. Не сразу, сразу поднимается где то до 3.45В, и потом в течении 5 минут ещё на 0,15. Ну грубо говоря.
И поэтому, драйвер в любом случае позволит включить максимум снова. Он загорается, горит секунд 5-15, в зависимости от степени разряженности, и снова переходит в средний. И только когда напряжение уже сильно просело, и даже в среднем режиме 3.2В, только тогда драйвер не даёт включить максимум. Но это уже и не имеет смысла! Аккум севший, он не способен давать такой ток, к чему это издевательство? Промерзший аккумулятор разогреть? Так проще его в руке отогреть, или за пазухой, это и быстрее и не так губительно для аккумулятора. Яркий сигнал подать? Так можно строб включить...
В общем не понимаю, не могу придумать для себя ни одной причины что-то такое мутить, и соответственно программистов о чём то таком просить....
Тут есть ещё один немаловажный нюанс - реализуя такие вот "непонятные" функции, мы отжираем память мк всякой ненужной фигнёй, а памяти этой, там и так мало, её и так катастрофически не хватает.
Ведь можно много другого реализовать - например тактический режим, в котором фонарь горит, пока нажата тактовая кнопка. Чтоб можно было им отморгать.
Нужная вещь? Вполне. Или двухцветная индикация... Или дополнительный турбо-вау режим...
Да много чего можно сделать, на что памяти нет...
[Исправлено: Rime, 13.12.2013 в 01:43]
fnksb (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 01:44   159
Tamagotchi
6 часов 10 минут с момента включчения. Фонарь еще не погас. Мне начинает надоедать.
Старый 13.12.2013, 01:46   160
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Долгоиграющие панасы
Потом подитожишь, сколько в каком режиме горел?
И это ведь без степдауна в максимуме, в стакане воды.
Время генерации страницы 0.14477 секунды с 18 запросами
