Просмотров в теме 94349   Ответов в теме 158   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 4
Старый 31.12.2015, 13:07   141
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальное зарядное устройство Soshine H2
Vasily,
Не только сможет, но и работает так, лишь бы солнца было много.
Вот только практика использования показала, что за это время у меня тихо умерло 3 штуки H2 V1. Так что из 6 купленных осталось только 2. Не разбирался, не было времени, но сорее всего сдыхает ключевой полевик. XTAR-ы в этом отношении надежнее.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 13:20   142
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
подскажите, 2 кнопки переключения от времени зарядки, до мАh. вопрос:
заряжаю 18650 3400mAh с 70% зарядки , показывает растущие амперы, когда зарядка 100% и мАh останавливаются. чтобы узнать сколько в действительности в акб mAh нужно полностью разрядить акб или есть другой вариант?
осваиваюсь я
haupa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 13:35   143
Propretor
haupa, данный зарядник очень приблизительно оценивает залитый заряд и емкость аккумулятора. Opus BT-C100 намного точнее.
Старый 21.02.2017, 14:39   144
haupa
Аватар для haupa
это то понятно, но при зарядке от 70% заряда, пока 100% не стукнуло он поднял амперы до 487 и застыл. это норма? или же как я спрашивал с нуля попробовать? я то не ведом в этих вопросах, т.к. хотел бы посмотреть , может акб на 500 всего, хотя должны быть 3400. сейчас разряжаю в sunwayman t20cs акб, через 5 минут загорелся индикатор красный, то что батарея разряжена, но она заряжена практически на полную, уже 1 час горит красный индикатор - жду.
Старый 21.02.2017, 14:45   145
haupa
Аватар для haupa
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
посмотрел, спасибо, но 1 ячейки маловато, для 14500 и 18650.
[Исправлено: haupa, 21.02.2017 в 14:55]
Старый 27.05.2017, 22:32   146
Fanni
Последняя активность: 08.07.2017 03:25
Доброе время суток!
Вопрос:
В новый Soshine SC-H2 вставляю б/у ААА Lenmar -1000 mAh и Panasomic HHR-4AGE -700 mAh напряжение зарядки 1,4V-1,7V, зарядка на 94-97 mAh.
20 минут заряжает и всё, типа "Готово"!
Если вынуть и потом вставить опять - происходит то же самое
Шесть аккумуляторов разной степени юзанности - всегда 20 минут и 94-97 mAh заряда.
В чем подвох зарядки?
Fanni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 15:36   147
Аккумы новые или 5летней давности? Хоть один из них по LSD технологии?
Старый 28.05.2017, 17:28   148
Fanni
Аккумам год - полтора.
LSD -нет.
Напрягает то, что уже восемь аккумуляторов разной степени б/y - всегда 20 минут и 91-97 mAh заряда. Если вынуть и вставить аккум по второму или третьему кругу то же самое 20 минут и 91-97 mAh.
Хочу понять, это может быть Soshine бракован!??
Старый 28.05.2017, 18:36   149
chem
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 794
Посмотреть сообщение Сообщение от Fanni :
ААА одним ампером даже хорошие нежелательно заряжать, а старые тем более.
Могут выдать все что угодно (перегрев, повышение напряжения и т.д.)
Старый 29.05.2017, 05:50   150
Fanni
всегда 20 минут и 91-97 mAh заряда.....
ААА одним ампером даже хорошие нежелательно заряжать.....
Нет, Вы не поняли или я криво написал
- это номинальные ёмкости аккумуляторов!
Ток зарядки Soshine H2 не показывает, а напряга - 1,4V -1,6V.
Старый 29.05.2017, 06:09   151
chem
Ток заряда у нее 1 А, что можно увидеть в первом сообщении данной темы.
Этот ток слишком большой для
Старый 29.05.2017, 19:28   152
Fanni
Ток заряда у нее 1 А, ....
1). Тогда зачем Soshine пишет
AAA.
, если для этого формфактора это много?
2). Что делать???
Прям как у Чернышевского с Герценым.
Старый 29.05.2017, 19:51   153
chem
Первое предложение первого сообщения этой темы.
Старый 29.05.2017, 20:44   154
Fanni
chem, Вы про это?
Универсальность это всегда некий компромисс.
Так какие могут быть варианты, что делать?
Есть новая Soshine SC-H2 и нужно заряжать акб ААА!
Старый 29.05.2017, 22:05 Автор темы   155
serj_32
Сейчас использую Gyrfalcon ALL-44, Liitokala
Старый 29.05.2017, 22:06   156
Propretor
Fanni,
старые акк. имеют высокое сопротивление, поэтому при заряде таким током напряжение сильно подскакивает и кроме повышенного нагрева имеем ложное срабатывание окончания заряда. Циклировать и малым током.
Старый 30.05.2017, 17:26   157
Fanni
Fanni,
старые акк. имеют высокое сопротивление.... при заряде таким током напряжение сильно подскакивает.....
А искуственно ограничить ток - колхозенгом, я не могу?
Я так понял, что Soshine на "выброс"?
Старый 30.05.2017, 17:57   158
Propretor
Fanni, сошайн - один из первых моих зарядников с ЖК индикатором для лития. Для своего времени он был не плох. Сейчас его покупать смысла нет по-моему.
Старый 15.12.2017, 20:01   159
AlanWake
Последняя активность: 18.12.2017 01:43
Сказал(а) спасибо: 10
Все 16 страниц пока не осилил, возможно уже писали о моей проблеме.
У меня Soshine SC-S7.
Зарядка мне нравится, но в последнее время замечаю досадный сбой (два варианта):
1) Зарядка сбивается на начало - чаще.
2) Сбивается таймер времени зарядки на начало отсчёта, при этом влитые махи и процент зарядки не сбиваются - редко.
Я ещё не отследил не связанно ли это только с одним из аккумуляторов (не догадался).
У меня в данный момент акумы только формфактора 14500, без защиты.
Замечал сбой при зарядке по USB от компьютера или от бп телефона.
Есть ли у вас какие-то предположения?
UPD. Проверю ещё с родным БП, давно его не использовал.
[Исправлено: AlanWake, 15.12.2017 в 20:59]
AlanWake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12397 секунды с 16 запросами
