261066
690
46
141
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Преобразователь (кабель USB-UART/TTL) рабочий? Светодиоды на нем есть? При подключенном преобразователе (в ПК и iMAX) светодиод RX горит и подмаргивает раз в секунду слабо-слабо, ели различимо?
[Исправлено: ssslm, 17.02.2014 в 16:56] |
142
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
адаптер вот такой
http://www.werkzeughaus.com... к платке припаяны все 3 проводка и маркировки нет. При подключении его к компу даже без подключенного зарядника появляется как устройство и на платке загораются 2 диода красный и зёлёный. [Исправлено: VoronNew, 17.02.2014 в 17:13] |
143
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:51
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
145
VoronNew
Преобразователь USB-UART отдельно заказывали или в комплекте шел? В клоне плата желтая? |
146
наврал по памяти. справа земля, в середине Tx.
кстати, у меня тоже не работает. светодиод Rx на конвертрере слабенько взмаргтвает. ткнулся осцилографом, уровень лишь на треть проседает от высокого. запаялся напрямую Цитата:
без резистора в терминале все отлинчно идет - ток напряжение.. а влогвью какая-то ересь, у меня сейчас не родная прошивка, а chealy charger, видимо формат какой-то не такой. ругается н размер кластера |
147
ssslm,
Года 2 назад на паркфлёре заказывал аймакс с адаптером сразу. В клоне плата зелёная, разобрал чтоб подпаять свой хвост питания, на вид внутри всё более менее пристойно. Кроме пары гнутых контактов на гребёнке которая как я понял как раз для прошивки девайса служит. На переходнике снял чёрный пластиковый корпус и пробовал втыкать контакты всяко. В логвью ноль эмоций ![]() Меня смущает то что на плате переходника сразу загораются и горят оба светодиода при подключении к компу. Так ли это было раньше или нет я уж и забыл.. Ориганил издох более полугода назад (я его на прошлой неделе просто так отдал в нагрузку человеку которому продавал аккумы) [Исправлено: VoronNew, 18.02.2014 в 10:29] |
148
Клон... зеленый... зеленый так зеленый, главное чтоб работало.
Если можно, фотку макро где 3-pin разьем. На разьеме определите GND(-питания), сигнальный TX(напр.>4V, раз в секунду проваливается). На переходнике определите GND=корпус разьема USB, один из крайних на 3-pin разьеме. Там же средний будет скорее всего RX. Включить все, переходник к ПК, подключить переходник по GND, RX|TX к iMAX. На переходнике один из светодиодов должен притухнуть. На RX|TX напряжение сколько получается и дергается ли раз в секунду? [Исправлено: ssslm, 18.02.2014 в 16:08] |
149
2VoronNew
Еще мысля. А с обратной стороны платы, в районе 3-pin разьема, есть площадки нераспаянные? Типа под квадратный корпус на 16 ног? |
150
ssslm, девайс остался на работе, завтра гляну... Но меня всё больше подмывает продать его и купить айчарджер
151
вот фото разъёма и его окрестностей
152
между крайними контактами стабильные 5V между средним и ближним контактом на первом фото стабильные 4,16V причём не зависимо от того заряжает\разряжает девайс или просто включен.
C адаптером вчера повозился и вот что выяснил - пока он подключен к компу горит только красный диод, когда запускаю логвью и выбираю типа открыть порт для записи загорается зелёный диод. Я так понимаю не смотря на наличие в "мозгах" девайса переключателя temp\usb фактически передача данных не реализована
[Исправлено: VoronNew, 19.02.2014 в 17:16] |
153
154
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 12.06.2016 06:22
Доброго всем времени.
Подскажите, как заставить заряжать подусташие АКБ типа NiMH"ААА" PHILIPS на 1000mAh. Разрядка показала, что половина емкости есть, если заряжать его простого зарядника, а вот iMAX B6 вливает 15-20 и отключает зарядку даже на токе 0,1А. Может через дельта-пик можно загрубить его чувствительность? |
155
Для VoronNew.
Не сочтите за назойливость, просто интересно чем дело кончилось. Или уже избавились от клона? |
156
"ssslm"]ssslm[/@], да ничем не закончилось ![]() Собрал и закинул в дальний угол.. Как оказалось он ещё и ток заряда 6А не тянет, на экране пишет дескать всё ОК 6А, а судя по вливаемым mA реально меньше, греется при этом скотски. Правда вчера вот достал и использовал подключив ему на вход сборку из солнечных панелей, а на выход сборку из БУ аккумов из ноутбучного пака. Правда и тут не обошлось без сложностей. Не нагруженные панели выдают на выходе аж ~21V и клон вырубается. Даже если удалось запуститься (прикрыв часть ячеек панели ладошкой ) но потом не угадать с зарядным током и перегрузить панели то оно опять вырубается. В общем пришёл к выводу что даже в этой роли он так себе.. лучше DC-DC понижайка у неё диапазон входа куда шире. Ну или как вариант пересобрать солнечную сборку на 12V.
[Исправлено: VoronNew, 01.03.2014 в 11:24] |
157
158
159
160
