Просмотров в теме 80838   Ответов в теме 159   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 10.05.2015, 00:16   141
По умолчанию Re: Обзор Olight S20 Baton (550 Lm,XM-L2,1x18650/2xCR123A/RCR)
S10 и то для ключей великоват.
602
Старый 26.07.2015, 17:24   142
Vitabor
Аватар для Vitabor
Последняя активность: 16.03.2022 10:19
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Всем доброго дня. Являюсь (счастливым) обладателем данного фонаря. Так уж сложилось, что фонарь прибыл с крышкой от модели S20R. Крышка полностью подходит, фонарь работает, вот возник вопрос - можно ли, имея крышку от S20R и используя штатную зарядку S20R, заряжать аккумы в данной модификации фонаря?, извините, если не в тему
[Исправлено: Vitabor, 26.07.2015 в 19:17]
Vitabor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 07:45   143
AlexeyDnepr
Аватар для AlexeyDnepr
Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Тут кнопка в кармане нажимается самопроизвольно?
AlexeyDnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 09:00   144
uca
Последняя активность: 20.05.2022 17:17
В этом фонаре есть блокировка самопроизвольного включения данной кнопки.Делается это долгим нажатием на кнопку...и затем при повторном включении фонаря нажимать кнопку чуть дольше...
uca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 09:34   145
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
Блокировку можно активировать механически: слегка приоткрутив заднюю крышку.
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 11:23   146
I_004
Аватар для I_004
Последняя активность: 07.01.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 9
+ один пользователь S20 - версия с гладким рефлектором и пластиковой полупрозрачной кнопкой с центральным "окошком" индикатора. Очень понравился в том числе и управление. Теперь не представляю EDC-фонарик без светлячка
I_004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 02:36   147
AlexeyDnepr
Вообще не понял этот фонарь. Лучше взять S30 - светит гораздо ярче, а по размерам ненамного больше. А если нужен компактный, тогда S10 или S1, светят также, но в два раза меньше.
Старый 02.01.2018, 18:21   148
mishak750
Последняя активность: 04.09.2019 11:13
Сказал(а) спасибо: 6
Хочу в своём s20 l2 гладкий рефлектор заменить диод на более мощный какой посоветуете? (Xpl2 ?)
mishak750 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 20:20   149
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
mishak750,
Радикального прироста без замены драйвера не будет, в основном поменяется оттенок и распределение света.
Старый 03.01.2018, 04:49   150
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mishak750 :
Xpl2
Причем в худшую сторону
Старый 22.02.2018, 23:59   151
Oleh
Последняя активность: 05.11.2023 23:01
Сказал(а) спасибо: 10
Посеял свой S 20.Что взять на замену,т.к. его сняли с призводства...?
Oleh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 00:07   152
Oleh, s2?
Oleh (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 00:22   153
Oleh
Oleh, s2?
Видимо да. Не нашёл только информации или фирма гарантирует падение с 1,5м на бетон...
[Исправлено: Oleh, 23.02.2018 в 00:24]
Старый 23.02.2018, 09:17   154
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleh :
Звучит как то странно. Как она собирается выполнять обещанное? При продаже спрашивают адрес покупателя?
Старый 23.02.2018, 15:32   155
Oleh
Видимо проводились испытания на прочность их конструкции,как например на велосипедных шлемах.Что им трудно пару раз уронить его на пол и посмотреть?
Старый 23.02.2018, 15:56   156
Oleh, пару раз уронить совершенно не трудно.
Но вот гарантировать, что фонарь упадет на бетон, это какой-то особенный уровень ясновидения нужен. Либо чем-то подкреплённая уверенность. И я даже боюсь подумать, чем. Ибо страшно так жить.
Старый 23.02.2018, 16:47   157
Oleh
Гарантировать,что не повредится от удара об бетон.Что тут особенного?Не в траве же его испытывать...
В общем ударопрочность таки указана-1,5м.А вот на S 20 было заявлено 2м.Да и на вид на последнем базель выглядит надёжней.
Старый 23.02.2018, 17:13   158
Что тут особенного?
Особенное здесь то, что вас интересовала гарантия собственно падения. А не отсутствия последствий
Старый 23.02.2018, 17:31   159
Oleh
Интересовало гарантированная ударопрочность при падении.На упаковке от S 20 этот параметр указан,а на S 2 нет.
Старый 28.07.2018, 13:35   160
RinGun
Аватар для RinGun
Последняя активность: 15.07.2025 14:12
Я ронял свой с 1 пролета лестницы в подъезде. Правда в чехле.
Работает.
[Исправлено: RinGun, 28.07.2018 в 13:36]
RinGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12355 секунды с 16 запросами
