121116
182
141
Сказал(а) спасибо: 1077
142
и какой ток? Хлипковата тушка фонаря с пилюлей, проживет не долго. А так достойный сектант бы вышел.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 24.02.2015 в 22:17] |
143
Регистрация: 17.02.2015 Последняя активность: 12.06.2016 07:10
ток макс. выставил 1350 ma.
144
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 14.12.2020 15:47
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Прежде всего хотел бы поблагодарить AVSel за его разработки. Имею два драйвера на этой прошивке и заметил что на более новых ваших разработках с слаботочной кнопкой при сработке термоконтроля яркость понижается а не полностью отключается СД, полное отключение может в некоторых ситуациях быть опасно, и еще можно было бы при почти полностью разряженном аккумуляторе сделать индикацию какие то помигивания. Так как эта тема одна из самых больших на форуме то многим людям данный драйвер очень интересен и добавление двух вышеперечисленных функций была бы очень кстати. Надеюсь Вы найдете время на обновление многими любимого до сих пор драйвера.
145
Хотел бы спросить по поводу преобразователя по выходу.
Если убрать дроссель и его обвязку что тогда изменится в работе фонаря, может токовые режимы или ещё что, может просто светодиод воткнуть в цепь стока, из какого расчета выбирается диод Шоттки, по макс. току светодиода? Спасибо заранее!!! [Исправлено: Александр01, 11.11.2015 в 14:14] |
146
Да, можно на треть меньше. |
147
я видимо не правильно сформулировал вопрос.
Если вовсе убрать импульсник, а диод повесить на сток, то в конечном итоге что потеряем и выиграем, по мощности или энергопотреблению? [Исправлено: Александр01, 11.11.2015 в 19:30] |
148
Сказал(а) спасибо: 431
В конечном итоге проще выкинуть драйвер и вставить вместо него проволочку - будет то же самое.
149
проще то понятно, от импульсника что имеем потеря и выигрыш в чём в конечном результате?
[Исправлено: Александр01, 11.11.2015 в 19:55] |
150
Вы не имеете импульсника если выбросите кусок схемы.
Если перепишете программу - то без дросселя будете иметь ШИМ транзистором. |
151
это ясно, по энергопотреблению разница ощутима?
152
Потреблению чего? Потребление зависит от заполнения ШИМ. Как программу напишете - так и потреблять будет.
153
хорошо, иначе спрошу.
С какой целью импульсник, а не линейник стоит? |
154
155
покопаюсь, спасибо.
156
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Если подавать на светодиод ШИМ (удалив дроссель), энергопотребление схемы останется примерно таким же, но светодиод "отдаст" меньше света.
На линейнике, разница напряжений батарея - светодиод идёт в тепло. Греете улицу. В импульснике, почти всё идёт в "дело". |
Александр01 (13.11.2015)
157
теперь ясно, пролил свет человек, спасибо!
158
Данная схема импульсника представляет интерес только в другом девайсе, хочу её реализовать как силовую часть для электронной сигареты со стабилизацией тока в нагрузке.
Схематически всё выглядит как в ориганиле схемы фонаря, замечено что нагрев ключа с импульсником меньше нежели без него. Хотелось бы сваять схему повышайки, но не смог найти простой схемы, может кто поделится схематикой, спасибо. |
159
Регистрация: 31.12.2016 Последняя активность: 28.06.2017 20:38
Подскажите пожалуйста,где находится прошивка для 1А
160
