91522
207
141
Регистрация: 22.04.2011 Последняя активность: 06.08.2012 15:37
Всё понятно.
Спасибо вумным товарисчам....
142
Карабийский монстр
Всмысле, вообще кнопку не нажимать? Прошло 2 часа. Закрутил. Не моргнул.
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
143
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 11.02.2021 16:22
Там зависимость такая.
Если после откручивания до закручивания кнопки хоть раз нажать на кнопку, не важно за какое время, то при закручивании он моргнет. Т.е. как бы вы его включили (драйвер знает об этом) без батарейки. Но когда вы закручиваете, драйвер видит, что питание теперь есть, и лишь кратковременным одиноким морганием говорит вам о том, что его пытались включить без батарейки. Если между откручиванием/закручиванием нажатий не было, то не важно сколько он пролежал - он не моргнет. Считайте это тестом. Если моргнул - значит если бы не открутили, батарейку бы высадил. Если он у вас никогда не моргает, значит надежно носите - можно и не откручивать. [Исправлено: as4tik, 27.05.2011 в 17:00] |
144
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Эм, как я понял, он моргает в том случае, когда при подаче питания (закручивании крышки) емкости (конденсаторы) драйвера пусты.
Т.е. чтобы он моргнул, надо либо долго продержать его без питания, либо нажать кнопку у фонаря с приоткрученной крышкой.
145
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:46
Сказал(а) спасибо: 726
))он в закрученном режиме жрет батарейку хотите вы этого или нет, при этом моргания тут абсолютно не причем. Моргание - побочный эффект запуска драйвера при пустом кондере, все. [Исправлено: Donkey, 27.05.2011 в 19:05] |
146
Карабийский монстр
147
О как. Хотите сказать лохонулся со своим тезисом теста? А сколько надо времени, что бы кондер разрядился, если я кнопку не буду нажимать?
148
Капитан Очевидность
149
Карабийский монстр
150
Карабийский монстр
Я смутно припоминаю, что, когда первый раз сунул в свежеприбывшую Зебру батарейку, то она моргнула. Так что может, и правда, всё проще пареной репы?
Если Donkey прав, то надо будет просто сунуть в него батарейку. |
151
Дык мне не нужно ждать, пока он приедет. Ко мне он приехал пол года назад. Засунул сейчас в долгий ящик, что бы никто случайно не нажал, даже я. Завтра достану и закручу хвост. Если моргнет, значит все же лохонулся. Извинюсь. И буду на одну мысль умнее.
152
Только я не пойму, а что вам до этого моргания? Вы с него тащитесь чтоли? ![]() Да правда, правда, уже неоднократно проверено и подмечено. Вот полчаса назад как раз оставил полежать. [Исправлено: Donkey, 27.05.2011 в 20:48] |
153
Ну на моей Н51 пол часа не прокатывает.
Даже несколько часов не прокатывает. Потому и спросил про время. Думаю суток хватит, что бы разобраться. Результаты будут завтра. |
154
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Донкей, получается, если песок на резьбу попадет, и сожрет анодирование, при постоянном вращении крышки как предохранителя, то фонарь можно будет выбросить- он будет гореть всегда?
155
Врядли. Там должна коснуться площадка от пружины корпуса фонаря. Она скорее всего не имеет электрического контакта с корпусом крышки фонаря. Если так, то анодирована резьба или нет значения не будет иметь.
[Исправлено: as4tik, 27.05.2011 в 21:55] |
156
157
Я не понимаю, что вообще за рассуждения? Всё примитивно - покрытие фонаря ток не проводит, с торца покрытие отсутствует, в крышке пружина соединена с контактным кольцом внутри, которое прижимается к торцу фонаря. Да, для потери контакта достаточно малейшего поворота крышки.
Если покрытие сотрётся и на резьбе фонаря и на резьбе крышки, то отворотом крышки выключаться он не будет, но и гореть постоянно не будет - с какой стати, у него же электронная кнопка! Моргает/не моргает - какая разница? Просто глюк драйвера при разряде/не разряде кондёра какого-то. У меня вот из-за этих отворотов/поворотов не работают аккумы - в SC50+ не работает синий трастфайр 14500 с защитой, а в H30 не работает красный трастфайр 16340 с защитой. Оба получаются вровень с торцом фонаря, пружине деваться некуда, крышка до конца не заворачивается, фонарь не пашет. =(
158
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
159
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55
Подходят, просто критичны эти 1-2 мм разницы в длине аккумуляторов.
В частности к SC50+ подходит красный трастфайр и не подходит синий, а к H31 подходит серый ультрафайр и не подходит красный трастфайр. Нафиг, лучше другой аккум взять. ) [Исправлено: SloNicK, 28.05.2011 в 00:27] |
