Просмотров в теме 89392   Ответов в теме 213   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 2
Старый 27.06.2013, 21:50   141
Blanco
Последняя активность: 20.07.2013 00:04
По умолчанию Re: EAGTAC G25C2 MKII
Спасибо, доходчиво и понятно.
Blanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 23:39   142
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
Уже ответили, но тем не менее.
Магнитиков и олова не надо. Работает штатно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Blanco :
Работают это понятно, а ставятся без магнитика и капли олова?
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Blanco (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 01:38   143
Blanco
Еще раз спасибо, заказал, жду.
Старый 28.06.2013, 10:00   144
topgun
Аватар для topgun
Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
ребят! с Панасами понятно, а Санье 2600 без защиты пашут или таки нужна проставка (магнит, припой) на плюс?
Не пробовал никогда незащищенные, а тут подумал почему бы не прикупить, вот только Панасы у меня в защите есть уже, хотелось бы Санье, если конечно пойдут...
topgun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 10:22   145
Последняя активность: Сегодня 05:37
Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39333 раз(а) в 14567 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от topgun :
У меня - работает.
topgun (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 12:17   146
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
topgun, да все работает, кмк у санье "+" даже менее утоплен чем в панасах.
topgun (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 18:49   147
topgun
Аватар для topgun
так это же чудесно совсем!!! ))
закажу себе парочку
Старый 04.07.2013, 16:11   148
topgun
Аватар для topgun
Получил пару Санье 2600, работают прекрасно! Голова крутится ну очень легко, в общем радости полные штаны! ))
Получается в аккум-рах с защитой есть смысл только если зарядка стремная, а так без защиты рулят в этом фонаре (хорошо, что не продал его)
Старый 05.07.2013, 00:54   149
igoryokk
Аватар для igoryokk
Последняя активность: 24.05.2022 22:50
а чем не устраивают простые панасы незащищенные на 3600?
igoryokk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 05:55   150
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 21.10.2025 06:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Посмотреть сообщение Сообщение от igoryokk :
Своей мифичностью.
Старый 05.07.2013, 16:01   151
Смысл есть, если использовать в двухбатареечной конфигурации.
А под однобатареечную незащищенные лучше - и голова будет легче крутиться, и со стабилизацией проблем меньше.
Старый 25.07.2013, 14:54   152
Mikkilighter
Немного дополню, проблему аккумуляторов которые чуть подлиннее решает в прямом смысле напильник, бортик пластиковый, который аккумулятор встречает в кнопке стачиваешь и всё, на приемлемую длину конечно, я сточил где закругление изнутри. Совсем не стоит, ослабнет край где пружина упирается.
Для аккумуляторов с защитой и сильно выпуклым плюсом можно просто шайбочку поставить со стороны плюса толщиной в миллиметр, чтобы аккумулятор в неё упирался, а не в торец тушки, голова будет крутиться как на незащищённых. Это актуально для двухбатареечной конфигурации с удлинителем, для одинарной проще без защиты поставить.
[Исправлено: Mikkilighter, 25.07.2013 в 15:11]
fnksb (25.07.2013), Иваныч (25.07.2013)
Старый 26.07.2013, 03:01   153
OlegI
Аватар для OlegI
Последняя активность: 18.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Кто менял резинку на кнопке, на светящуюся подскажите - как дальше разбирать?
OlegI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 04:06   154
Mikkilighter
Как то разобрали странно, пластиковый упор, пружина и алюминиевый ввёртыш в который вы упёрлись это один блок, точно против часовой стрелки крутили?
В крайнем случае сделайте два отверстия милиметровым сверлом на небольшую глубину 0.5-1мм и выкрутите пинцетом или круглогубцами против часовой стрелки.
Доставать его теперь всё равно надо..
Старый 26.07.2013, 12:56   155
OlegI
Аватар для OlegI
крутил, причем несколько уже раз, именно против часовой стрелки. деталь №1 - в которой есть отверстия для инструмента и алюминиевая часть имеют резьбу № 2 - по которой деталь №1 и отвернулась без особых усилий. собрал обратно закрутив деталь №1 по часовой стрелке. пытался и просто закрутить деталь №1 без остальных элементов и потуже, но при отворачивании против часовой стрелки отворачивается по резьбе №2. алюминиевый ввертыш даже не шелохнется - дабы не испортить пластиковую резьбу детали №1 попытки оставил. остается похоже только
[Исправлено: OlegI, 26.07.2013 в 12:57]
Старый 26.07.2013, 13:17   156
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
А разве алюминиевая часть не имеет резьбу к корпусу хвоста обратную пластиковой?
Старый 26.07.2013, 13:45   157
OlegI
Аватар для OlegI
попытка крутить деталь №1 по часовой стрелке - несмотря на значительное усилие, не удается открутить, прикладывать больше силы смысла не вижу. боюсь за резьбу пластиковой детали. - ладно не горит замена, чисто из спортивного интереса пробовал.
иностранцы ясности не добавляют http://www.candlepowerforum... первую часть я сделал, а как достать алюминиевую часть мне не понятно.
засверлить не проблема, но при общей продуманности фонаря, и то что другие узлы разбираются без использования спец средств- это выглядит немного странным, может я упускаю из виду какой нибудь простой способ?
написал в support производителю и фото приложил, подожду ответа.
[Исправлено: OlegI, 26.07.2013 в 14:38]
Старый 28.07.2013, 19:11   158
OlegI
Аватар для OlegI
Поддержка ответила оперативно - написали использовать плоскогубцы с узкими носами для выкручивания кольца в крышке и приложили 3d модель задней крышки в разрезе - сопроводив это страшными надписями о приватной информации и запрете разглашения и публикования.
воодушевившись этим снова начал откручивать деталь №1 - и она к моему удивлению выкрутилась вместе с пружиной и алюминиевым кольцом! пока это единственный минус в плане обслуживания. так как откручивается как хочет. Продает ли кто запчасти для фонаря?
[Исправлено: OlegI, 28.07.2013 в 19:13]
tatopus (30.07.2013)
Старый 31.07.2013, 00:09   159
kaban-777
Последняя активность: 19.03.2017 21:38
Сказал(а) спасибо: 13
сегодня оббегал все охотничьи магазины,у себя в городе в поисках крепления на ствол вертикалки.Предложили только вот это
Изображения
kaban-777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 00:12   160
kaban-777
Посмотреть сообщение Сообщение от kaban-777 :
цена от 500 до 800 рублей за это очень "хитровыдуманное" крепление.Что и правдабольше нет никакой альтернативы этому креплению?уж больно оно на вид не надежное и неудобное в использовании.Да и цена кряйняя ему 200 рублей
[Исправлено: kaban-777, 31.07.2013 в 00:13]
Время генерации страницы 0.12871 секунды с 16 запросами
