Просмотров в теме 47623   Ответов в теме 268   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 23.07.2012, 19:05   141
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Новый движок 335 - прием самых смелых хотелок
блин, а я думал, что 2,8-2,9 - это максимум, который высасывается из 1 банки... а оказывается можно
Посмотреть сообщение Сообщение от Lenr :
18350 IMR - 4.5 А и 18500 IMR, 18650 IMR - 6 А
позор мне, позор
Старый 23.07.2012, 19:25 Автор темы   142
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Вопрос. В 334 было ограничение по току 2.8А на один аккум. Будет ли в 335-м возможность работы на максимальном токе от одного элемента? (Например 18350 IMR - 4.5 А и 18500 IMR, 18650 IMR - 6 А)
большие токи - это очень узкий сегмент т.к. "правильные" акки испольуют очень немногие. Большинство предвочитает покупать "провернные" китайские TF и им подобные и потом заваливать почту вопросами почему не работает. Поэтому для "гражданского" трипла я оставлю разумный лимит 3 ампера с банки, а для тех кто понимает у меня в чертежах с прошлого лета 4UP модуль с током 6 ампер. Но поскольку интерес к такой экзотике очень ограничен проект движется очень медленно.
asket32420 (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 19:25   143
Lenr
Аватар для Lenr
Последняя активность: 29.12.2014 12:56
Panasonic CGR18650CH - 10 А. http://www.orbtronic.com/ba...
AW 18350 IMR 4.7 Ампера https://forum.fonarevka.ru/...
Lenr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 19:27   144
asket32420
Шурик с шуриком
вот оно че
ясно
йухню гражданскую купил какую-то
а вот это вы лукавите, Сергей
90% тех, кто берет фл - на питании так жестко экономить не будет, нет?
[Исправлено: asket32420, 23.07.2012 в 19:30]
Старый 23.07.2012, 19:43   145
Lenr
Аватар для Lenr
Ну так может сделать версию "не для всех". Так сказать только по спец запросу (если покупатель сдаст экзамен по типам элементов питания).
asket32420, мне кажется правильно прикинул, покупателей и грамотных достаточно.
Старый 23.07.2012, 20:06   146
Lenr
Аватар для Lenr
Так с xp-g2 можно уже и 8 ампер =)
Старый 24.07.2012, 01:45   147
SHYrix
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Lenr Да 4 xp-g2 получится супер. А диаметр оптики сильно больше станет?
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2012, 01:52   148
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Да-дад! Ни одного TF дома! Ни разу на них не повёлся даже для UF-2100, что на подарки ушли. Мне даже Панасы б/у из ноутов больше доверия внушают, чем новое китайское непоянтное.
Всё же думаю, что эконоить $5-$10 на аккумах при использовании в фонаре дороже сотни зеленых, ну как-то странно, что ли. Купить мерс и заливать в него 80-й, который на ЗиЛах 130-х в деревне "экономят"?
Многие в инструкции пишут, какие именно элементы питания надо применять и что будет если поставить "обычную солевую батарейку". Собственно в памятке написать: "рекомендуемые элементы питания". Используете не рекомендуемый? Все последствия на ваш страх и риск.
4*XP-G2... Около 25 ватт... Голова то маленькая, а радиатор большой надо будет. Собственно у меня паяльник есть, он даже паять умеет. 25 ватт, припой плавит... А тут выше 120 градусов греть не стоит.
[Исправлено: m72, 24.07.2012 в 01:56]
Старый 24.07.2012, 02:52 Автор темы   149
lux-rc.com
закрыто
подозреваю что дело не в экономии.
Смотрите сами.
Раз. На задней крышке.
Два. В голове со стороны акка (если кто-то решит заправлять фонарь с этой стороны)
Ну и конечно мануал. На первой же странице в первом же абзаце практически прямым текстом написано что хорошо заправлять, и что - не стоит.
И тем не менее периодически приходят письма что не работает, глючит. Начинаешь разбираться - а там значит уже одноразовые CR123, трастфаеры и далее по списку. Как правило прямой совет заменить акки не срабатывает. Резон простой. "У меня же в других фонарях работает".
И эти радости - при в общем "скромном" потреблении 3 ампера с банки. А что если кушать будет шесть?... Я ж повешусь
[Исправлено: lux-rc.com, 24.07.2012 в 02:56]
Старый 24.07.2012, 06:22   150
asket32420
Шурик с шуриком
это типа на меня же намек?)
дак ко мне фл приехал, когда aw imr были в пути еще.. а как-так: цацка приехала и не включить хоть на чем-нибудь)))
Старый 24.07.2012, 17:19   151
Lenr
Аватар для Lenr
Посмотреть сообщение Сообщение от SHYrix :
Если смотреть оптику carclo то 24 мм против 20 у трипла http://www.carclo-optics.co... (мотать до середины)
Впрочем если отойти от принципа что фонарь должен быть трубой, то размер можно уменьшить (там же на сайте есть квадратная оптика, обрубив ей углы можно уложиться в 24 мм по диагонали квадрата, и 20 мм по его сторонам)
[Исправлено: Lenr, 24.07.2012 в 17:25]
Старый 24.07.2012, 17:58   152
Lenr
Аватар для Lenr
А возможно сделать программное ограничение? То есть по умолчанию 3А, а для тех кому надо больше пусть кликают кнопочку в формате морзянки. При чем сделать инструкцию по кликам совместно с текстом о вреде плохих аккумов. Пример: "Хотите 6А (4.5А)? Если Вы используете акб 18350 ткните 5 раз, 18350 IMR ткните 2 длинных 4 коротких, 18500 - 12 раз, 18500 IMR - 4 раза, и тд." Не попал с АКБ - не получил амперы. Чем запутаннее и не логичнее тем лучше, кому надо поймет и не полениться разобраться; кому просто хочется - придется почитать немного о типах лития, уже хорошо. Ну и особо не афишировать такую возможность (поднятие тока), чтобы отсеять совсем ленивых экспериментаторов.
Ну а в 335-м если будет программирование через сайт - то вобще красота, пусть выбирают по картинкам свой тип аккумулятора и там же писать, что такой не подходит и ссылочка на покупку того что надо.
[Исправлено: Lenr, 24.07.2012 в 18:05]
Старый 24.07.2012, 18:54   153
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
А можно сделать так. При первом включении после смены батарей производить замер внутреннего сопротивления (напряжение ведь мониторит?), и автоматом переключаться в режим работы 4-10-15 Вт. Сигнализировать о установившемся режиме может маячок, подмигивая 1, 2 или 3 раза через свои 30 секунд. Правда, как с любым автоматом тут надо продумывать все ситуации.
Старый 27.07.2012, 15:36   154
Megavvolt
Последняя активность: 04.02.2014 16:22
awl, в обсуждении 334 вроде писали, что модули на 4 ватта и на 10 ватт конструктивно отличаются (другие токи и другая эффективность - у 4-ваттников она вроде как выше). Это раз.
Два - если я заказываю модуль на 10 ватт (под конкретный корпус, который, положим, 16 ватт будет уже с большим скрипом рассеивать), а в качестве питания у меня, скажем, пять липолек в параллель (чтобы емкость повыше) - что же тогда, мой модуль, купленный как 10 ватт, оценит питание и перейдет в режим 15 ватт? Не всем это подойдет, по-моему.
Три - если аккумулятор не тянет, модуль же не начинает самодельщика матом посылать. Он просто не так ярко светит. Так что автоматики никакой не требуется - всё само. ))
Megavvolt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 16:51   155
awl
Аватар для awl
Всё поправимо. Можно сделать универсальный модуль (ничто не мешает 15-ваттному работать на мощности 4 вт), или добавить возможность только в мощных модулях, где и возникают проблемы.
Старый 27.07.2012, 17:37   156
Кецалькоатль
Аватар для Кецалькоатль
Последняя активность: 17.07.2018 11:51
Сказал(а) спасибо: 7
И который раз повторюсь, ну сделай по-русски.
Кецалькоатль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 18:29   157
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
а может на сайт добавить там где по странам, когда кликаешь на страну открывается список городов и кол фонариков в городе
Старый 27.07.2012, 20:47 Автор темы   158
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Кецалькоатль :
русский еще менее "интернациональный" язык, чем англ. Английский конечно тоже не панацея, но все-таки с большим натягом можно считать, что его хоть в какой-то мере понимают по всему миру.
Старый 27.07.2012, 21:05 Автор темы   159
lux-rc.com
закрыто
в "сертификате" отсутвует запись "город". Тут две проблемы. Доработать базу конечно можно, но вот забивать города в базу - боюсь сейчас это не самая нужная задачка.
По сути - фонарей очень мало, что-то около 130, получается что по одному на каждный город. За исключением Москвы конечно. И пары-тройки других городов.
На самом деле я уже сомневаюсь в правильности идеи такой "открытости". Ведь никакой другой вендор не дает ничего подобного в сеть, видимо на то есть весомые причины.
Старый 27.07.2012, 22:41   160
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Открытость такую можно позволить себе тогда, когда 130 шт, когда 1000 и люди "не свои", тогда сложнее.
Время генерации страницы 0.14299 секунды с 16 запросами
