137699
390
141
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Может и ошибаюсь я, как человек в электронике несведущий, но мне все это напоминает возню Кая с четырьмя буквами.
143
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 27.03.2013 01:55
144
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
так озвучте эту разницу в конкретных цифрах!
зы: прошу заметить что сама по себе разница имеет прикладной смысл только на исправном акке(способном кратковременно выдавать 3С-4С). во всех остальных случаях это отвлеченная величина ниочем [Исправлено: Energy-device, 06.01.2013 в 11:17] |
145
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:23
Все же удалось замерить высокие вольты и при подключенном аккумуляторе?
146
Energy-device,
Вполне даже о чем. Сейчас доделываю еще одно Зу. Что бы он автоматически гонял АКБ, без участия человека. Вот эти цифры самому интересны, а остальные цифры вы и сами можете получить... Прикладной смысл - это неисправные АКБ. А прирост емкости на исправном - это бонус))) Virgo_Style, На акб импульсы есть, вольт в 30-40, наверняка они меняются в процессе зарядки... я не изучал этот вопрос... Если поднять мощность импульса с катушки, то и на АКБ они подрастут. |
147
148
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Неисправным тестером можно намерять что угодно.
![]() А неисправным тестером на "убитом" аккумуляторе - вообще песня... ![]() Сколько ни заряжал аккумуляторов за все время - ни на одном больше 15В напряжение не поднималось. Разве что перемычки внутри "оборваны"... |
149
Есть у меня к вам вопрос. А заодно немного цифр...
Почему от моего ЗУ лампа светит немного ярче ? |
150
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
Poznajuschij, респект практикам!
Расскажи какую именно схему собрал? на вопрос тут твой врядли кто ответит, особенно эта пара упорных танкистов... а если ты скажешь что-то про "холодное электричество", "радиант" и тд - жди полета тапков от разъяренных скептиков. у кого совсем нет денег и времени, попробуйте собрать схему на авто-реле и войдете в касту практиков: "The Car Relay Charger" http://www.free-energy-info... [Исправлено: boo50, 06.01.2013 в 17:09] |
151
Какая "лампа" использована в качестве нагрузки? Напряжение, мощность?
Есть ли возможность снять осциллограммы тока через нее? И что значит "от моего ЗУ лампа светит немного ярче..."? [Исправлено: Dragony, 06.01.2013 в 17:15] |
152
Dragony, А фотографии увеличить и самому посмотреть никак???
153
Poznajuschij, лампочка греется?
154
Предпочитаю схемы, а не фотографии.
155
156
если у Poznajuschij-го рабочая схема РЗУ, то от холодного эл-ва лампочка будет чуть-теплая. если греется - то там обычный ток.
тест для практиков, который рекомендует автор схемы, Alexkor "Собери РЗУ на реле поворота от ВАЗа. Просто, дешево, надежно. Запустится с первого раза без настройки, на звуковой частоте. На выходе(ИП 12В) будет около 100 вольт-неонка бодро моргает. Возьми простой трансформатор на колечке с коэф.тр-ции 1:1. Пусть проводом 0.5 мм 20 витков на левом плече и 20 витков на правом... На левое плечо цепляй РЗУ, на правое-диодный мостик и маленький кондёр. Посмотри получаемое напряжение. Зависимость мощности от напруги-линейная. В идеале(по умной книге) мощность М1-левое плечо равна М2-правое плечо... Получи обычным умножителем искру и подожги бумагу, дай такую же амплитуду с РЗУ и смотри отличия-"холодная искра" не даёт огня. Перечислю схемы, выдающие "радиантный ток". Разрядник, рубильник, реле, лампа, биполярник, полевик, ИЖБТ. При крутом фронте обрыва на куске провода возникнет импульс "радианта". Кусок провода может быть коротким и толстым-первичка Теслы, или как в SSTC. Но в любом случае работает правило-бОльше индуктивность, бОльше ток-меньше "радианта"." есть еще множество способов проверить наличие радианта(холодного эл-ва) в ЗУ. [Исправлено: boo50, 06.01.2013 в 18:12] |
157
на этой бодрой волне я раскланиваюсь с уважаемыми boo50, Poznajuschij, успехов Вам, господа!
158
Сказал(а) спасибо: 145
Вопрос то задайте! На каком фото ярче? 1-3 или 3-4? А если с экспозицией побаловаться? Как включена лампа? Лучше бы схему и показания приборов! На первом пайка впечатлила!
Заряжал (пытался) аккумы от УПСов всякие - на дохлом напряжение при попытке зарядки может быть любым - сколько дадите. Он же не берёт заряд, но без нагрузки показывает нормальное напряжение. Любая нагрузка садит напругу полностью. (под нагрузкой для необсл. свинца я понимаю ток минимум 1С) Если он сможет работать при 0,02С (и пусть даже отдаст номинал ёмкости ) - это нафиг не нужно - проще набрать батарею на трёх литиевых 14500 - уж 2С (1,6 А.) она сможет дать не напрягаясь. Кстати Ваша "восстановленная 1,2 А.ч." по ёмкости примерно в два раза хуже чем упомянутая сборка. (про вес и объём я вообще молчу)На нормальном повышение напряжения вызовет только увеличение зарядного тока до срабатывания защиты у зарядки или выход из строя аккума. Без вариантов! Вы всё свинец! - свинец!, неинтересно это - в любом случае работать нормально он не будет. Сейчас большинство УПСов тестирует батарею и даже не всякая новая в них работает! Народ жаждет литий (и я тоже), на худой случай Ni-Mh - у меня их дохлых штук 20! С виду совсем новые! Без физических повреждений! ""Собери РЗУ на реле поворота от ВАЗа. Просто, дешево, надежно." - а зажигание Жигулей не так работает? Там токи небольшие - значит они с помощью "радиантный ток" работают! А я то думал! Можете не отвечать, но нескромный вопрос к знатокам "радиантный ток": образование и специальность? [Исправлено: vl-per, 06.01.2013 в 18:38] |
Dragony (06.01.2013)
159
вот для Вас, фонаревщиков, активно использующих всевозможные "пальцы" и делаю предложение, заодно и будет массовый тест новой технологии. если кто-то посчитает себя обманутым - верну деньги, не из-за них я все это делаю, их всегда было в достатке.
я в основном работаю со свинцом, потому как уже 2 года живу автономно на 24В АКБ емкостью 400ач, экспериментировать с "пальчиками" у меня нет стимула мне достаточно того, что мои все мелкие акб отлично заряжаются, батарейки в том числе. несколько 18650-х из старого ноута ожили, несколько - нет у лития замечена резкая грань, если примерно четверть емкости потеряна - пациент скорее труп. всем жаждущим, требующим и пр. особо сдержанным личностям советую собрать схему на реле, проще некуда, для любых пальчиков хватит. сколько можно тут бестолку пустословить. [Исправлено: boo50, 06.01.2013 в 19:18] |
