183196
250
26
141
Регистрация: 18.06.2013 Последняя активность: 31.03.2014 20:02
Вранье китайское, в смысле детская игрушка. У меня батарея в десяток раз больше по площади выдает 11Вт 12В. И хотелось бы больше!
Простой расчет: в безоблачный полдень на экваторе поток солнечной энергии достигает 1000Вт/м^2. Площадь солнечной батареи около 50 см^2. Эффективность преобразования (заявленная) 17%. Итого 0,85Вт. Но вы вряд ли будете находиться в полдень на экваторе в течение 10-12 часов чтобы обеспечить зарядку рации. Не забываем, что все понижающие-повышающие преобразователи и схемы контроля заряда в этой игрушке и в рации снизят эффективность еще больше. Короче, делим на 3 и получаем шиш. Как буфер, наверно, использовать можно.ЗЫ на фото мой нанфончик [Исправлено: Placid, 15.07.2013 в 17:13] |
142
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 21.01.2014 17:40
Сказал(а) спасибо: 5
Молдавия, судя по погоде, не далеко от экватора... Что касаемо китайских КПД, я тоже делю их параметры на икс, но меня больше устраивают компактные буферно-зарядные блоки для различных устройств. Вы же понимаете, что зарядка идёт от встроенной батареи, а солнц. панель лишь подзаряжает её. Об эффективности можно говорить при испытаниях в походных условиях.
143
144
Регистрация: 15.07.2013 Последняя активность: 15.09.2013 00:51
Поигрался немного с этой рацейкой и решил продать
Себе оставлю Баофенг UV-5R.Заказывал их на Алиэкспрессе, решил посмотреть, какая из них будет лучше по совокупности - в первую очередь думал о компактности и весе, но в итоге Баофенг оказался не таким уж огромным/тяжелым, имхо. Состояние рации на твердую пятерку - в походах не участвовала, не падала и не тонула. Комплект полный, включая коробку, а также : доп. аккумулятор (оригинальный TYT), тангента+переходник на 2,5 мм, две антенны (Harvest TS-SRH805 и HARVEST Dual Band 144/430MHZ Extendable). За все хочу 3500 рублей. Нахожусь в Москве, пишите в личку. Заранее прошу прощения у модераторов, если ошибся разделом. |
145
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
146
Да! Спасибо
![]() Взял зарядный блок с солнечной панелью (раскладушка), общая площадь фотопанели около 186 см", её заявленная мощность 2,5 Вт. Внутри (ессно) аккумулятор на 4000 ма/ч. Сначала зарядил его внешним адаптером до состяния Full charge, затем подключил к нему севшие рации (5v и 12v). Обе рацейки достигли своей полной зарядки за 4 и 6 часов соответственно. Как уже говорил, солнечная панель лишь подзаряжает встроенный аккумулятор, а его мощности вполне хватает для одновременной раздачи питания на несколько различных устройств. 73 |
147
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:39
Сказал(а) спасибо: 97
148
Оставил разряженную панель на солнце на целый день. Зарядилась до 50% и усё. Разобрал боковые ушки. Отпаял солнечные пластины 58х66...При дневном свете ОДНА пластинка выдаёт 4.5v и ток кз = 25 мА. Если они соединены последовательно, то получаем недозаряд для батареи 4000 ма/ч. Меня также устраивает и такой вариант, когда могу подзарядить сразу несколько разных раций (от 2 до 4)
149
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
А на руках и нанфон6600 и эта ТУТ? Как ощущения в сравнении?
Мне лично как-то нанфон более привлекательна, все меню в одном месте нормально собрано. И самое главное, моя TYT время от времени принимает "сигналы из космоса" (какие-то шипения жесткие или морзянку). Не знаю, влияет ли то, что на близких частота активный радио обмен. На нанфоне как-то все без проблемно. Кстати в нанфоне просто чип, как и во всех китайцах нынче? Коли разбираетесь и владеете им. |
150
А у меня тож Нанфончик был, сейчас у шурина пылится. Штука довольно приятная в руке, но есть огромные претензии к софту - прога крайне глючная, доходило до того, что не смог добавить канал к уже готовым. Менюшка попроще.
151
У меня было 3 нанфона: 6600 и два 368. Внутри это одно и то же. Я их поменял на 2 титьки
Просто ради интереса. Нанфоны мне очень нравились, особенно 368. У них есть несколько глюков, но для практической связи в группе они очень хорошо подходят. А для людей, которым просто нужна связь и которые ничего не знают и знать не хотят про ваши рации, нанфоны - просто находка. Кстати, при прослушивании FM радио они "едят" значительно меньше.Что мне в них не нравилось: плохой дисплей, особенно подсветка, высокий уровень минимальной громкости, щелчок при открытии шумодава, у 6600 жесткая антенна, отсутствие шага 6,25 да и много чего еще. В чем, как ни смешно, тит проигрывает нанфону? Сувенирный S-метр, большое энергопотребление, слишком большая мощность в режиме low (может соберусь выложить результаты "замеров"), неклассический дизайн, чудовищная клипса (и ведь так сделана, что фиг на что заменишь), прикольный vox для которого нужно дорабатывать штатную гарнитуру. Сильно раздражает то, что титьки жутко тормозят. Скорость сканирования не выше 5-6 частот в секунду, слишком большие задержки при открытии шумодава, при переходах прием-передача, быстро нажимать кнопки или крутить валкодер без толку, не отрабатывает... Нанфоны сделаны, как вы сказали, "на одном чипе". Т.е. весь радиотракт построен на одном сигнальном процессоре, приемник прямого преобразования. Так что высокой избирательности ждать не приходится. Но, как известно, есть и плюс по сравнению с супергетеродином при приеме очень слабых сигналов. И нет риска остаться без связи из-за подохшего керамического фильтра. На моей водонепроницаемой Есу при домашнем хранении он умер на третий год ![]() По нанфону 6600 большое обсуждение http://www.taker.im/phpBB2/... Я там нафлудил тоже немного высказался
152
Ну, вот "замеры" мощности. Диаграммы строить лениво, там и по цифрам все понятно. Мощность замерялась цифровым SWRметром REDot (что уж есть) на заводском эквиваленте нагрузки до 2 ГГц многократно на всех рациях по одинаковой методике. Для сравнения сойдет, имхо.
Peli (28.07.2013)
153
А если разбираетесь, что сейчас еще есть такого же размера, и не со ступенчатой регулировкой громкости? |
154
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 29.07.2013 14:33
156
157
А про пуксинг интересно, не смотрел на него потому что дизайн, для меня, не очень. Какие у него плюсы минусы по сравнению с TYT TH-UV3R ? |
158
159
Регулятор громкости над валкодером, а так ТУТ очень опхож на PX-2R прямо как будто с него, но вот со звком они жаль что не вынесли. Так бы было просто идеальное продолжение PX-2R с передачей на два диапазона.
160
Просто у меня и у знакомого есть UV3R, и обе рации страдают периодическим приемом "сигналов из космоса", но что-то никто нигде этого не пишет.
