265529
318
26
141
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
какой диод и транзистор использовали ? у меня на токе 2А при кондёре 47мкф пол часа стабильно работает, падеие на кнопке 0.08-0.1V, дальше не проверял
один мегаом это много, 100-150кОм в самый раз. [Исправлено: shurko_3, 28.04.2013 в 16:06] |
142
Регистрация: 19.07.2012 Последняя активность: 28.11.2013 23:03
Транзистор IRLMS2002, диод SS16 Шотки. В ходе эксперимента менял диод на КД102 - разницы по времени работы не заметил. Список элементов на схеме приведён. Ёмкость - два конденсатора в параллель по 220 мкФ. Длительно нагружал на ток порядка 1-1,5 Ампера. Максимальный режим драйвера - 3 Ампера длительно не использовал - светодиод жалко. Фонарь покупал недорогой, для подобных экспериментов, и охлаждение там не очень. В принципе постоянная времени данной RC-цепочки равна 440е-6х2е6=880 секунд или примерно 14,7 минут. Т.е. через 14 минут напряжение на кондёре падает в 2,72 раза. Если брать начальное напряжение на конденсаторе в идеале 4,2 Вольта (свежий аккумулятор), то через 14 минут оно упадет до 1,54 Вольта. А этот транзистор нормально открывается при напряжении на затворе от 2 Вольт. Так что похоже на правду. Выхода два - или искать другой транзистор (если таковые имеются) или попробовать ставить ионистор. На праздниках попробую вариант с ионистором.
143
шотки точно ставить нельзя, обратный ток у них очень большой(кондёр будет через него разряжаться). Откуда взялась постоянная времени цепочки R C ? Я ни чего не считал, но на маленьком токе у меня фонарик ночь горел. Попробуйте другой диод и транзистор, 15 мин при такой емкости кондёров это как то очень мало.
144
Так у меня он не совсем гаснет. На маленьком токе он будет гореть пока аккумулятор не сядет. По мере падения напряжения на затворе, увеличивается напряжение сток-исток, которое через диод VD1 попадает на затвор. В итоге транзистор сам себя приоткрывает, вернее поддерживает своё открытие на определённом небольшом уровне. После падения яркости он у меня часа три светился - затем я его выключил.
145
при этом сопротивление "кнопки" получается очень большое, так не должно быть, транзистор должен питаться только от конденсатора, просто при большом токе через него, ток затвора тоже увеличевается и конденсатор быстрее разряжается.
[Исправлено: shurko_3, 29.04.2013 в 14:28] |
146
А при снижении напряжения на затворе, сопротивление полевого транзистора и должно расти.
Документация на irlms2002. В документации на стр.3 рис.1 приведена вольт-амперная характеристика из которой видно, что при 2,5 Вольтах на затворе сопротивление 0.03 Ома, а при 1,5 Вольтах уже 0,25 Ом. Насчёт тока затвора... Ток утечки затвора при 12 Вольтах на нем порядка 100 нА (стр.2 параметр Igss). Это в несколько раз меньше чем ток через резистор R1. Других токов затвора (в статике) я не знаю... [Исправлено: rrost, 29.04.2013 в 17:38] |
147
даже при сопротивлении прехода 0.25 Ом яркость светодиода ни сильно упадёт, но это очень много времени пройти должно.
всё правильно, ток там очень маленький, а у Вас при огромной ёмкости(два конденсатора в параллель по 220 мкФ) всего 15 мин схема работает, ищите где утечка, скорее всего через диод(шотки). [Исправлено: shurko_3, 29.04.2013 в 17:47] |
148
У нас просто схемы различаются:
Ваш вариант №2, мой №1. В моём варианте фонарь включается при замыкании кнопки. Недостаток - ёмкость разряжается не столько через ток утечки затвора, сколько через резистор. Отсюда и 2МОма, и небольшое время работы... В Вашем варианте ёмкость заряжается в момент размыкания кнопки за счёт того, что транзистор не открывается сразу. Ёмкость затвора порядка 1000пФ да резистор 200-300 кОм дают задержку включения достаточную для заряда конденсатора (он-то заряжается напрямую, через диод без резистора). И далее конденсатор разряжается на затвор и обратный ток через диод. В общем, буду пробовать Ваш вариант; плату, правда немного покурочить придётся. Но искусство требует жертв :-). |
149
если не трудно вашу схему покажите, а свой вариант я навесным монтажом делал, там деталей мало, так проще ))
150
151
152
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
здесь, теоретически, есть две картинки. А практически их не видно
rrost (30.04.2013)
153
Прошу прощения. Не заметил, что в свойствах альбома было указано "личный".
Исправил. Должно быть видно. |
154
вот, теперь всё прояснилось, всё таки попробуйте другой диод использовать, ситуация должна улучшиться, а всё таки почему не использовать вариант номер 2 , поидее тактическая кнопка удобнее? и лишний заряд не будет в землю уходить через резистор.
[Исправлено: shurko_3, 29.04.2013 в 23:05] |
155
Так я и хочу его попробовать. Просто до этого я давно хотел проверить первый вариант. Но Ваш мне больше понравился. Он красивее, что-ли. Хотя всех изменений: поменять местами кнопку и резистор. Надеюсь на праздниках выкроить время...
156
В этой схеме лучше всего использовать диод с минимальным падением, но шотки не подходит из большого обратного тока, я поставил какой то из старого сотовика, падение на нем 2.55V, работает вроди чётко.
Как будет время доделаю кастомный Roche F12, там кнопка должна на 3A трипл запитывать, вот там будут реальные испытания схемы в тяжелых условиях )) |
157
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Да конечно тупо делают производители я по этой причина заказал фонарик с кнопкой в голове но это так к слову.
2013 год! А мы всё юзаем механические кнопки + разную фигню для сглаживания этого. Блин что будет через 10 лет (наверное драйвер драйвера будет юзать). Я года 3 назад такую вещь одному делал юзнул мелкую литиевую батарейку проблем у него не возникало в течении 2-х лет и сейчас еще работает наверное но меня уже там нет. Схема на 1 полевике в SOT23 N-канал 6А, кнопку поставил мелку с фиксацией ясно дело. Я сразу сказал что не более 3-4 года потом батарейку менять он согласился без вопросов как родная кнопка стала глючить почти сразу. Я это к чему сказал что типа батарейка лучше когда акки отработают своё то и батарейку тоже поменять и всё будет гуд. Но или АКБ мелкий переменить или ионистр но не как не кондёр такой малой ёмкости, а ограничивать время работы так это вообще ппц, при плавном отключении термопробой транзюк получить легко может. А тестировать надо не на фонарях а любой нагрузке и мереть падение напруги. [Исправлено: Разряд, 01.05.2013 в 23:02] |
158
159
пробовали ? тогда не нужно говорить, термопробоя там быть не может, в виду не линейного изменения(падения) напряжения на затворе, этот процесс очень быстро происходит.
а, тут, как раз в фонаре нужно проверить, на блоке питания под нагрузкой всё хорошо работает. Когда кнопка стоит в фонаре, будет играть большую роль падение напряжения на драйвере и конечное напряжение которое будет на конденсаторе мне не известно. А как померить падение на кнопке во время работы я уже придумал. [Исправлено: shurko_3, 01.05.2013 в 23:32] |
160
Но я конечно же не пробовал такое как это для меня перебор но ясно дело зависит от мощности транзистора если SOT23 поставить то он быстро вскепит а если мощный влепить что он сможет в режиме стабилизатора работать уже.
Но если имелась ввиду CR2032 то при 100к шунте это год работы (я положил 270мА ёмкости). |
