Просмотров в теме 76577   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 20.11.2012, 20:57   141
Happyalone
Последняя активность: 14.05.2014 13:46
По умолчанию Re: F12 Desert Yellow Mini 1x18650 - Недообзор.
Не совсем гаснет, просто переключается в режим оповещения о разряженной батарее, тускло мигает так. На среднем режиме работает дольше, но потом снова начинается такая ерунда, бывает иногда и дольше работает на макс режиме. Аккумы другие пробовал, та же история. Грешу на штатный драйвер Nanjg 105C, может там ошибка в схеме электронного вольтметра. Кстати видел тут на форуме какой-то самодельный драйвер хороший продавали, таки купил бы чтобы не морочить себе голову со штатным.
Happyalone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 22:08   142
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Вот темка.
Посоветую провести еще замеры непосредственно на фонаре без кнопки - с контролем напряжения АКБ. Сколько, кстати, показывает аккум после того как фонарь начинает мигать?
В электронике не специалист, но еще посоветовал бы осмотреть драйвер на предмет качества пайки.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 07:17   143
Последняя активность: Вчера 19:27
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Happyalone :
примерно на 3.1В вместо заявленных 2.7В срабатывает защита
кто это заявил 2.7?
исправный драйвер включает режим индикации разряда при напряжении на аккумуляторе под нагрузкой около 3В.
напряжение задается делителем R1, R2 (их соотношение должно быть чуть более 3:1, например 10 и 3 кОм)
Старый 22.11.2012, 23:52   144
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
сразу простите за обоешот .
полезного мало, но раз обещал-выкладываю.
самой широкой оптикой(60) в спешке содрал диод от текстолитового основания, поэтому эта оптика не участвует.
покойный XM-L T4/6B@2A, iso80, 2.8, 1/60c. расстояние 1м.
1)родной рефлектор R12
2)10град.
3)25град.
4)45град.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
027 (28.11.2013), Antonyony (23.11.2012), blindnick (08.12.2012), Corvax (05.09.2013), Dnv (10.12.2012), galex (23.11.2012), garik35 (23.11.2012), Gary (13.12.2012), gumao (23.11.2012), Happyalone (23.11.2012), Magvay (15.01.2013), Mihalich (03.12.2012), Nimnul (16.12.2012), olmer (05.12.2013), pav48 (08.12.2012)
Старый 04.12.2012, 15:54   145
Mihalich
Аватар для Mihalich
Заказал с фенсифлешлайтс 10-и и 60-и градусную оптику "для опытов" .
Старый 04.12.2012, 23:57   146
Antonyony
Аватар для Antonyony
Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Интересовало время работы. Нашел только след обзор на испанском. Правда, не совсем понятно, какая версия - в шапке ссылка на 800, по тексту фигурируют след. режимы High: 2200mA, Medium: 660mA(вроде ниже, чем у нас).
Из обзора: Trustfire 18650 Battery 2400mAh: на max - 55 минут, на mid 230минут (High: 2200mA, Medium: 660mA)
Провел замеры со своими - 2 аккумулятора, Trustfire 3000mAh (новые, после покупки).
На mid режиме время работы:
№1 3ч35 м
№2 3ч27м
На max режиме время работы:
№1 1ч05м
№2 дополню
Было бы любопытно сравнить время работы с теми же Sanyo или Panasonic.
Может кто-нибудь проведет тест со своими? Вроде не долго
Хотелось бы узнать, будет ли значительный прирост времени работы от более дорогих аккумуляторов.
P.S. Тест в качестве вело-света, фонарь выдержал с достоинством! Удобный, компактный, световой пучок - то, что доктор прописал! ))
[Исправлено: Antonyony, 05.12.2012 в 00:02]
Antonyony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 08:32   147
Mihalich
Аватар для Mihalich
Antonyony, тут еще надо учитывать разные варианты F12 - есть на 5 и на 7 7135-х микросхем в драйвере, т.е. ток разный.
Заказывал себе на 7-и штучках, фонарь на максимуме через пять минут в руках не удержишь, для измерения топить его в воде .
Старый 05.12.2012, 09:52   148
Antonyony
Полностью согласен!
Именно поэтому пишу в этой теме, с фонарем на 800лм, с 7 7135-х
Но, благо, минусовая погода сейчас позволяет потестировать - выставил на балкон, и смотришь одним глазом. Охлаждения хватает.
Это, конечно, если на максимуме тестировать. На среднем можно и так, вот только дольше.
Старый 10.12.2012, 22:22   149
Antonyony
Посмотреть сообщение Сообщение от Antonyony :
№1 3ч35 м
№2 3ч27м
№1 1ч05м
№2 дополню
Дополнительно прогнал:
№1 1:05
№2 1:04 и после этого проработал 32 мин на MIN режиме.
Ну что, так никто и не смог потратить час своего времени на тест аккума?
А было бы весьма любопытно узнать хар-ки на разных аккумах.
Раздумываю, оправдано ли будет докупить Sanyo 2600 или Panasonic 3400,3100,2900
[Исправлено: Antonyony, 10.12.2012 в 22:25]
Старый 10.12.2012, 22:32   150
Antonyony
Кстати, вот прилюбопытнейший тест аккумов 18650:
http://lygte-info.dk/review...
Если учитывать, что наш фонарь уходит в Low-режим примерно на 3В, то по следующие диаграмме, Trustfire 3000 даже выигрывают у Sanyo 2600 по времени работы.
Тагир (17.09.2014)
Старый 11.12.2012, 06:45   151
за счет того, что с ним фонарь намного раньше выходит из режима стабилизации (3.3-3.5В) и начинается падение потребляемого тока, растягивая за счет этого время работы. а у саньо практически весь разряд проходит в режиме стабилизации.
надо не только емкость в цифрах учитывать, но и разрядную кривую
Старый 10.01.2013, 11:37   152
valek03
Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
А нельзя ли сделать уличные снимки этих линз?
valek03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 12:19   153
Посмотреть сообщение Сообщение от valek03 :
здесь есть 25 градусов https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 12.01.2013, 22:52   154
Sever
Последняя активность: 01.09.2018 12:10
Пришел роше с fancyflashlights....
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 23:29   155
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
И я ведь не удивлюсь, если оно работает.
Старый 13.01.2013, 01:01   156
Mihalich
Аватар для Mihalich
Работать-то оно может и работает, но как теперь рекомендовать этот фонарь новичкам? Это же какой конфуз может выйти...
Sever, связаться не пробовал с магазином?
Старый 13.01.2013, 01:12   157
Sever
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Отправил им фото на почту пару дней назад пока тишина...
Подскажите сильно страдает охлаждение из-за такой кривой подложки?
Пока пытался вынуть драйвер сломал колечко прижимное...
Старый 13.01.2013, 01:15   158
Сказал(а) спасибо: 585
А почему конфуз?
На fancy они продаются как
"Driver 7*7135 2.5A", так что всё честно - 7 рабочих штук + один неудавшийся бонус
Старый 13.01.2013, 09:41   159
хм, а ведь идея - вместо того чтобы с паяльником ковыряться, быстренько долбануть лишние стабилизаторы молотком...
а теперь и не надо, есть новый кандидат
Старый 14.01.2013, 23:39   160
Mihalich
Аватар для Mihalich
blindnick, был прав насчет 60-ти градусной оптики, получается отличная флудилка.
Кто поцарапал/испачкал/спалил 220-ю вольтами родной рефлектор, отлично подойдет 10-ти градусная.
Хотпост один в один как рефлектор, засветка буквально чуть шире (не более 10%)
Жду еще 25 и 45, как придут сделаю шоты сравнительные.
Заказал себе 10- и 60-и градусные линзы с фенсифлешлайтс. Сегодня пришли наконец-то . Подтверждаю, 10 град - светит практически как родной рефлектор. А 60 - м-м-м вкусняшка! Заливной свет без яяркого хотспота... Его и оставил!
Как родная встает
По диаметру впритык-отлично центрирует диод, зубочисткой потом выковыриваю.
По высоте она на 1мм. выше рефлектора. При родной 1мм. звезде резинку потолще, у меня звезда 1,5мм - потоньше соответственно. Стекло отлично ложится на пластиковую держалку линзы, не контактируя с самой линзой..
Ставится действительно "как есть", весьма плотно. Выковырять зубочисткой не пробовал - но боюсь и не получится. Испытывал линзы без холдера, "потолкошотом" . Первый раз вынимал линзочки из холдера - один пострадал, ну да фигня война.
10-ти градусная дает на удивление приятную картину. Если очень надо, сделаю бимшоты, но тока на следующей неделе.
А вот мне больше всего понравилось 60 град, хотя пока вне дома не испытывал еще... А 10 практически как рефлектор, но для точного сравнения лучше иметь оба варианта одновременно перед глазами .
ЗЫ Каждый раз, когда раскручиваю голову своего Ф12, пытаюсь вытащить кольцо, которым удерживается драйвер - безуспешно, видимо слишком боязно повредить что-нибудь .
Время генерации страницы 0.13170 секунды с 16 запросами
