787901
2567
107
1561
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1028
Поблагодарили: 2313 раз(а) в 835 сообщениях
1562
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (11.10.2021), Drex (11.10.2021)
1563
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:51
Сказал(а) спасибо: 25424
Поблагодарили: 10381 раз(а) в 5178 сообщениях
В этом я даже и не сомневаюсь. Я их троих буду с Юникорном сравнивать, как с моделью дальнего света в Панде 4, за неимением (пока) самой Панды 4. Вроде как тут пробегало про их схожесть между собой - дальнего в П4 и Юникорна.
1564
Пальчик бо-бо,
Нервы под ноль, На щеках скупые слёзы. Програмируя панду Четыре ноль, Ты герой, на полном серьёзе!!! |
1565
Синий болезненный след
Тугая оставила кнопка на пальце. И шрам на душе... |
1566
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
Какой полный функционал и более яркий вариант?
Надо просто к этому привыкнуть, после обычных фонарей без регулировки ширины, в которых приучаешься все решать тупо мощностью. Здесь намного более удобное и эффективное решение по регулировке распределения света. [Исправлено: fnksb, 11.10.2021 в 14:57] |
1569
Сказал(а) спасибо: 340
1. Изменения вносятся во временную рабочую область, в которую загружается UI и из которой он работает. Сам UI3 в памяти остался без изменений и его перезагрузка собьёт эту настройку. Если не хочется её терять - нужно текущий кастомный UI сохранить в UI3 во всё той же инженерке. 2. Наличие самой функции переключения в UI не обязательно - можно переключить индикатор и удалить эту функцию (или вернуть что было на её месте) - само переключение индикатора сохранится (но опять же - только в рабочей области, см. П1). Это касается всех переключалок. Например, не обязательно иметь включение/выключение памяти, дискрета, того же ускорения маяка и т.п. Снятое ограничение в 5А потребляемого тока и убранное ограничение в 2А на канал в ближнем, видимо. [Исправлено: INFERION, 11.10.2021 в 19:53] |
1570
Регистрация: 13.08.2021 Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Померил токи. вот что получилось.
РЕЖИМ - Дальний / Ближний | Сумарно | Ток Дал/Ближ МУНЛАЙТ – 0.5 / 1 ЛМ | Плюсуется | 0.007/0.01A СЛАБЫЙ – 20 / 20 ЛМ | Плюсуется | 0.024/0.05A СРЕДНИЙ 1 – 60 / 60 ЛМ | Плюсуется | 0.06/0.13A СРЕДНИЙ 2 – 170 / 170 ЛМ | Плюсуется | 0.16/0.37A СИЛЬНЫЙ – 500 / 500 ЛМ | Плюсуется | 0.48/1.15A ТУРБО – 850 /1200 ЛМ | 1500 лм | 2.7/4A (Д+Б=5А) Чет не так или XP-L HI 4000K в 2 раза эффективней двух LH351D 4000K HiCRI? Я б поверил если б там стоял XP-L HI 6500K... UPD.: Померил яркость режимов - нашел то самое расхождение. Дальнобойный XP-L HI выдает на 40% меньше яркость чем ближние диоды в том же режиме. А не как в таблице указано - равная яркость.
[Исправлено: RatsM, 12.10.2021 в 02:44] |
1571
murashkin (12.10.2021)
1572
Да, или яркости в UI сбиты, или промах на один шаг где-то. В этом UI рампингом ничего не крутилось, скажем, на дальнем? Потому что дырка перед турбо аномально большая и потреблять XP-L должен немного больше чем два самсунга вместе. [Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 15:13] |
1574
Самым прямым - линейка двигается рампингом (и сдвиг этот сохраняется, если память включена). Если нужно вернуть как было - загружается исходный UI (снова выбирается), а если он уже перезаписан своим кастомом (сознательно, иначе никак) - тогда только полный сброс в завод (12 кликов). Этот функционал позволяет двигать линейки в режимах под себя.
Дискрет это просто шагание относительно запомненной яркости на х3 вверх и /3 вниз. [Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 15:34] |
1575
Пояснение: Прошу не считать за оффтоп - Юникорн в данном сообщении выступал условной моделью дальнего света в Панде 4. Ну, и выполняю данное вчера обещание, неудобно же.
4 место - T35CRI. Вчистую слил конкурентам. То есть полностью. Даже Юникорну. Луч шире 24-го и 15-го, и притом слабее. Хороший фонарь на каждый день, но не дальнобой. Разве что совсем в отсутствие конкурентов сможет зайти за среднебой. Но я его всё равно люблю. 3 место - таки Юникорн. Хоть там и ТИР-ка (единственная в испытаниях), луч хоть и мощный, но широкий. Светит прилично в небольшую даль, но... Но. Только 3-е место. 2 место - G15 Tactic/ Малыш смог удивить. За счёт собранного пятна света и тёплой оптики смог забороть Юникорна и практически догнал чемпиона. Уверенный карманный дальнобойчик. Кстати, на его фоне даже Юникорн казался холодным. Чемпион - Gryphon G24, Совершенно ожидаемый результат. Хотя и с оговорками. 15-й уступил чемпиону (на глаз) совсем-совсем немного. По очкам они скорее всего даже бы сошлись, но вот по разнице забитых и пропущеных - 15-й всё же уступил. Турбо он наверняка не удержит, в отличие от 24-го на высокотоковой банке, да и зрительно дальность 15-го догнала бы 24-й только в дымке или непогоде (как раз в гаражах было "мутновато" от буржуек). Вот такой глазной замер. Все 4 участника испытывались в Турбо, на свежезаряженных Самсунгах 30Q (в 15-м по тех.причинам - ему нужны аккумы с пипкой - стоял фирменный Макеровский высокотоковый 18650) В ближайших планах - сравнить призёров (1-3 места) с T10v3 Sword, очень интересным фонариком с отличным средне-дальним светом, но увы - с 2-я жёсткими косяками. и, само собой, с дальним в Панде 3. А иначе какой смысл в этом? [Исправлено: Drex, 12.10.2021 в 18:45] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
by143 (12.10.2021), Fableas (12.10.2021), Gek (12.10.2021), grasl (12.10.2021), leon85 (12.10.2021), logutenko (12.10.2021), murashkin (13.10.2021), pingpong (12.10.2021), PinkFloyd (12.10.2021), RatsM (12.10.2021), skorp777 (13.10.2021), Буратино Карлович (13.10.2021), Ваньшот (12.10.2021), РШ (15.10.2021)
1576
Всё так - именно также и видел при сравнении.
Сейчас у меня образовались две пары для прогулок - панда 4 и G 24 для всего, а gryphon G15 Tactic и тёплый гекко (2800 к) для фиговой погоды. Правда в первом варианте по цт почти паритет, то во втором G15 явно хочется потеплее, так как сильно видна разница между 2800 и 3000 к. |
1577
Регистрация: 21.04.2021 Последняя активность: 02.10.2023 16:35
Сказал(а) спасибо: 21
Тоже купил панду 4.0, тоже переживал от прочитанного на форуме, если не читал не заметил бы эти косяки 🤭 Пока не удалось съездить на фидер, на следующий год проверим [Исправлено: Kindronik, 12.10.2021 в 21:09] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1578
Регистрация: 04.04.2019 Последняя активность: 31.10.2025 03:21
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 29 раз(а) в 14 сообщениях
Попробовал и на фидер и ловлю раков. После полевых испытаний продал. Свет шикарный, ближний постоянно хочется светить в турбо, очень приятный свет и ширина засветки, дальний как писали, совсем не дальний, средне ближний, засветка излишне широкая, когда просвечивает воду пробиваемость слабая, и боковая засветка сильно мешает. Заметил огромный аккумуляторо жор, 4 аккумулятора Санье 3500 с 8 вечера до 5 утра, режим турбо диоды по необходимости использовал только раздельно. Не знаю скидывал ли он яркость с турбо, на младший, так как температура до утра опустилась до -12. Кнопки по началу нажималист нормально, даже двойной клик, подмороженными руками просто какие то мучения начались, особенно когда плавной регулировкой удержанием рулил, после того как взял скилхант 3, прям прослезился какой кайф нажимания кнопок, и смена режимов просто щелчками, а не удержанием. Да свет похуже, как и по яркости, так и по температуре, по дальности примерно паритет. Ширина засветки у панды значительно шире. В итоге принял решение продать, так как пользоваться функционалом просто мытарства какие то. Скилханта пока ещё никто не переплюнул, не зря был, да и есть народный налобник. Кстати Гекко в принципе серьезный конкурент панде. Свет хороший, широкий, теплый с нужным индексом, но скилхант подальнобойнее, и это именно нужно при пробивании воды. Куплю ли я ещё себе панду? Однозначно куплю сразу же после решения вопроса с кнопками, пожалуй это будет лучший налобник с учётом недостатков, расход аккумов(возможно у меня брак был какой то) ну и дальний конечно должен быть подальнее и с меньшей боковой засветкой.
1579
Регистрация: 27.11.2019 Последняя активность: 18.12.2021 15:37
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет, поделюсь и я своим впечатлением об фонарике, сегодня забрал с почты свой фонарик, шёл 10 дней, живу в Украине. Первое что не понравилось это конечно тугие кнопки, дальний нажимать ещё вменяемо, а ближний туго пипец, не всегда могу продержать кнопку зажатой для переключения режимов. Линза дальнего света тоже со сколом или царапиной, также виднеется отпечаток пальца на ней, лучше всего это видно когда включаешь мунлайт. В крышке видно как запресововали пружину, по резьбе вроде всё ок, но крутиться туго (силиконовая смазка вам в помощь) ну все эти недостатки как по мне не значительны (кроме кнопок конечно, думаю может со временем разработаются). Свет мне зашёл, ближний и дальний в порядке, особо впечатлил турбо режим, очень мощно светит как для налобника))). Немножко цепляется контакт за батарейку когда всовываешь её в фонарик. В целом фонарик понравился, до этого пользовался китайскими ноунеймами, и сравнить с чем-то нормальным с налобников не могу. Имеется ял фалкон ф15, по сравнению с ним на панде 4 ближний будет получше, а дальний наоборот. Хотя свет по температуре, как по мне одинаковый.
[Исправлено: Leo777, 12.10.2021 в 21:48] |
1580
кстати добавлю, когда покупал фалкон ф15 (а это было года 2 назад), то на тирке тоже скол был))
[Исправлено: Leo777, 12.10.2021 в 21:52] |
